Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 04:58AM |
G1 F10800 X0 Y0 G92 E0 G1 F10000 E-75 T0 G92 E0 G1 F8000 E74 G92 E0 G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 M104 T3 S0 M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 07:43AM |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 10:10AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 11:51AM |
G21 ;metric values
G1 F100 E50 ;estrudo 50mm per pulire eventuale colore precedente
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
G1 F10800 X0 Y0 ;rallento un po' i movimenti con F8000 G92 E0 G1 F10000 E-75 ; correggo con la cifra di switch amount T0 G92 E0 G1 F8000 E74 1mm in meno sulla cifra di switch amount G92 E0 G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 ;lo commento M104 T3 S0 ;lo commento M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 07:34PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 02:07AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 03:54AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 04:03AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 03:08AM |
immaginaecrea
Per qualsiasi dubbio chiedi pure.... son qui apposta.......
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 04:31AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 10:30AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 11:29AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:02PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:11PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:18PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:24PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:33PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:51PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 08, 2016 07:01AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 08, 2016 12:48PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 12, 2016 03:02AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 16, 2016 10:04AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 17, 2016 06:20AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 17, 2016 07:25AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 12:28PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 03:18PM |
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F100 E50 ;estrudo 50mm per pulire eventuale colore precedente G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
G1 F10800 X0 Y0 ;rallento un po' i movimenti con F8000 G92 E0 G1 F10000 E-80 ; cifra di switch amount che ho messo anche in Cura T0 G92 E0 G1 F8000 E79; 1mm in meno sulla cifra di switch amount G92 E0 ;G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 ;M104 T2 S0 ;lo commento ;M104 T3 S0 ;lo commento M140 S0 M84 G90
basterà mettere come "lunghezza di rientro filo" 1 o 2 mm meno, piuttosto aumenta il volume della colonna, così il filo non va mai a "battere" nel fondo del hotend ma si "adagia" sul fondo della melt zone durante la colonna??
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 07:20PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 03:46AM |
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n)
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n)
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 10:59AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 11:25AM |
