Q*Bot
Posted by Qbert25
Re: Q*Bot
March 27, 2015 06:38AM
Qbert25
Si, cmq il Q-Extruder è praticamente pronto. Eccolo! spinning smiley sticking its tongue out
E le prime prove confermano funzioni piuttosto bene!
la foto o il link non si vede!
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2015 06:38AM by bilanciamist.
Alessandro
Re: Q*Bot
March 27, 2015 10:01AM
Bello.
Eventualmente si possono avere i file obj su SF ?
E soprattutto: il gancio , da che barattolo è stato preso ?
Grazie mille
Re: Q*Bot
March 27, 2015 11:02AM
Certo, appena finisco di testarlo per bene, pubblico tutto su SF.
Per il gancio a molla... bella domanda! Ma non sono tutti uguali?! spinning smiley sticking its tongue out
Le 2 misure che contano sono nell'immagine allegata.
Cmq, grazie alle 2 molle sul retro, è possibile una lieve regolazione.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/27/2015 11:06AM by Qbert25.
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
open | download - Capture.JPG (62.7 KB)
Re: Q*Bot
March 29, 2015 07:12AM
Aggiornamento: il Q*Bot extruder funziona davvero bene!
Sono riuscito finalmente a stampare con layer da 0.1 spinning smiley sticking its tongue out cosa che l'Airtripper non mi aveva mai permesso.
E il sistema di sgancio rapido è efficace. Sono soddisfatto del progetto!
I file sono su SF.
Cosa occorre per realizzarlo:
Vite da 5x35 a testa esagonale + dado autobloccante
Drive Gear (io ho usato la MK8 già montata nell'Airtripper)
2 cuscinetti 5x14x5 (605) - gli stessi usati per gli slider della stampante
1 cuscinetto 608 (Airtripper)
2 molle prelevate da mollette da bucato
1 gancio da barattolo
1 connettore pneumatico per il tubo bowden (filettatura da 10)
Edited 2 time(s). Last edit at 03/29/2015 07:18AM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
March 29, 2015 12:20PM
Ciao,
senti, per caso le componenti che hai elencato sono quelli che mi hai linkato su ebay ?
E soprattutto : è possibile avere qualche dimensione in più ? in particolare per le molle e il gancio...
Re: Q*Bot
March 29, 2015 12:31PM
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2015 12:37PM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
March 29, 2015 12:34PM
Scusa, non sono sicuro di aver capito la domanda. I pezzi che ho elencato servono esclusivamente per l'estrusore. Alcuni pezzi, dove indicato, sono gli stessi dell'Airtripper per il quale avevo fornito il link ad ebay.
Per il gancio, le uniche misure che occorrono sono quel 16 mm e 18 mm che ho riportato nell'allegato alla mia mail precedente.
Le mollette da bucato da cui ho prelevato le molle sono queste:
Sono alte 14mm e all'interno c'è spazio per il passaggio di una vite M3
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2015 12:38PM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
March 29, 2015 02:56PM
Si, scusa, mi spiego meglio: il connettore pneumatico è quel cilindretto metallico presente nel link ebay? Se sì ,Quale dei due ?
Già che ci sono ti chiedo ancora una cosa... Ma le parti in plastica posso stamparle anche in PLA o mi serve per forza l'ABS ?
Come al solito grazie in anticipo
Re: Q*Bot
March 30, 2015 02:14AM
Si, il connettore è quello (vd foto):
1 x 1/8" 4mm BSP Push Fitting
te ne servono 2, naturalmente, uno sull'extruder e uno sull'hotend.
Per il materiale, io ho fatto tutto in PLA. Tra l'altro, rispetto all'ABS, è piu indicato per i pezzi meccanici in quanto più duro, resistente e meno soggetto all'usura. Di contro, resiste meno alla temperatura quindi bisogna farre attenzione a regolare bene la VRef dei motori per evitare che scaldino troppo. Come si vede dalla foto, dietro al motore dell'estrusore ho applicato una ventola.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2015 03:36AM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
March 31, 2015 01:45AM
Sei un grande Qbert25...
Ti ho inviato un PM rispondimi per piacere.
Grazie.
Cordiali saluti.
Re: Q*Bot
April 02, 2015 03:43AM
Ciao QBert, senti
potresti caricare su SF anche i disegni per come forare e filettare la struttura ?
Grazie mille
Re: Q*Bot
April 02, 2015 04:10AM
Sì, hai ragione. D'altra parte è materiale che avevo già pronto avendone già costruito diverse tra amici e parenti!
Trovi su SF 3 PDF. Sono in scala 1:1 e vanno usati come dima per:
  • Forare i montanti di alluminio
  • Forare le travi in legno
  • Costruire i 3 pannellini in plexiglass da montare sugli slider, per trattenere i magneti
A proposito, perchè non mi date una mano a raccogliere le informazioni nel wiki del progetto?! Poi vi cito come collaboratori! smileys with beer
Alfredo
Re: Q*Bot
April 02, 2015 05:24AM
Wow, abbiamo un wiki ?
Comunque io per quelle che sono le mie competenze (programmatore), sono qui, per quanto riguarda la meccanica... beh, a ognuno il suo smiling bouncing smiley
Però ci sono.
Detto questo, ne approfitto per domandarti aiuto per quanto riguarda i profilati.
Eventualmente, posso usare anche altri materiali come l'inox, ottone e simili ? Magari con uno spessore di 2 o 3 mm...
Ti dico questo perchè ho contattato la ditta che hai linkato precedentemente e mi hanno fatto 45 euro ivata la barra da 6m tagliata.
Però a me non servono 6 metri.... mi serve un solo set ,massimo 2 tanto per essere sicuro. Boh dimmi te
Edited 1 time(s). Last edit at 04/02/2015 05:31AM by antony95.
Re: Q*Bot
April 02, 2015 07:22AM
antony 95 se ti interessa io ho trovato i profili di alluminio nella misura giusta ma non anodizzati
alu-messing-shop
[www.ebay.it]
barra da 2mt 10€ + 16 spedizione
avevo provato a telefonare a tutte le aziende del settore delle province di SP-MS-LU senza esito
ale5577
Re: Q*Bot
April 03, 2015 03:00AM
Il problema è che vorrei che qualcuno me le tagliasse già a misura....
Re: Q*Bot
April 04, 2015 06:50AM
Ragazzi qualcuno ha stampato le plastiche? io le ho aperte con netfabb e repetier-host e mi dicono che le mesh sono sbagliate, le ho riparate con netfabb però non mi salva il file in .stl o .obj....
cosa devo fare?
Ah sono riuscito ad apprire il progetto con spaceclaim, con tempo lo ridisegno con solidworks.
in settimana vi faccio sapere se ho trovato le barre già tagliate.
Grazie.
Cordiali saluti.
Re: Q*Bot
April 04, 2015 08:41AM
Ma come è possibile?! A me Repetier Host non dà alcun problema ad aprire gli obj scaricati da SF...
Puoi essere piu preciso sui file che ti danno problemi?
Alfredo
Re: Q*Bot
April 04, 2015 07:47PM
come vedi nel file allegato ti ho fatto un esempio del file aperto con register e mi da il problema che il pezzo non è a tenuta stagna.
Grazie.
Cordiali saluti.
open | download - Immagine.jpg (190.2 KB)
Re: Q*Bot
April 05, 2015 02:03AM
Sì, l'ho verificato anch'io. Ora è a posto (si chiama QBotBelt).
Ho provato qualche altro obj e mi sembrano a posto, ma se così non fosse fammelo sapere e li sistemo.
Alfredo
Re: Q*Bot
April 05, 2015 11:59AM
Grande Q*Bot adesso i file sono apposto (come hai fatto? li hai risalvato con spaceclaim?
Adesso li sto convertendo tutti i file in solidworks per chi fosse interessato.
Grazie.
Cordiali saluti.
Re: Q*Bot
April 15, 2015 08:15AM
Rispondo pubblicamente ad un PM che mi è arrivato sulla scelta dell'elettronica.
Io ho preso un Arduino + Ramps cinese e mi sto trovando bene. Spesso si trovano dei kit completi, tra cui gli endstop. Questi devono essere dei semplici interruttori meccanici, non ottici, senza il pcb ne altro.
Non perchè non funzionino ma perchè poi non ci si trova con i fori al momento del montaggio.
Lascio qualche link a riferimento:
DX
Aliexpress
Ebay
Edited 2 time(s). Last edit at 04/15/2015 08:20AM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
April 17, 2015 01:24PM
Buona sera, mi dite come posso fare per caricare i file, che ho convertito a solidworks, su sourceforge.
Qualcuno ha sviluppato il progetto o ancora nessuno?
Grazie.
Cordiali saluti.
Re: Q*Bot
April 17, 2015 01:57PM
Ottimo! Ti mando un PM per l'accesso a SF-
Che io sappia, ale5577 ha preso le barre su ebay... non so se c'è qualcun altro che ci stia lavorando.
Alfredo
Re: Q*Bot
April 18, 2015 05:41AM
Se può essere di aiuto questo è la mia lista della spesa parziale
La lista non è verificata
Magari chi è più esperto può controllare che sia tutto corretto
Ale5577
open | download - Bill Of Materials Ale5577.xlsx (12.1 KB)
Re: Q*Bot
April 18, 2015 02:08PM
Grazie Ale, hai fatto un lavorone! Se sei d'accordo lo pubblico su SF.
A proposito, il progetto sta avendo un discreto successo spinning smiley sticking its tongue out.
I dati statistici dicono che ad oggi è stato scaricato 315 volte di cui 107 dall'Italia.
smileys with beer
EDIT 1:
Un'altra cosa: ho visto dalla tua lista che, escluso estrusore e hotend, come previsto, sei arrivato anche tu intorno ai 200 euro. Sono contento della conferma!
EDIT2:
Attenzione che il KIT ESTRUSORE + HOTHEND da te indicato non va bene. Quel kit è pensato per la RepRap e simili. Sulle Delta i 2 pezzi (estrusore e hotend) devono essere separati (bowden)!
Edited 4 time(s). Last edit at 04/18/2015 02:21PM by Qbert25.
Alfredo
Re: Q*Bot
April 19, 2015 03:09AM
Ciao QBert !
Senti una cosa, per quanto riguarda i tiranti in carbonio, quanti me ne servono ?
Perchè non ho capito se qui : [www.decathlon.it] si parla di un solo tirante oppure è una confezione da tot pezzi.
Eventualmente, se fosse singolo, dovrei prenderne 2 x ogni asse cioè 6 ?
Re: Q*Bot
April 19, 2015 04:01AM
Si, quella è l'asta a cui facevo riferimento. Il prezzo è relativo ad 1 asta da 160 cm, da cui taglierai 6 pezzi da 235 mm.
Mi raccomando la precisione! Questo è forse il passaggio che richiede maggiore attenzione in tutto il progetto. Sarebbe utile costruirsi un dima prima di incollare le sfere, in maniera che i tiranti vengano tutti uguali.
Io ho usato un banchetto tipo questo:
Se poi vogliamo esagerare smoking smiley l'ideale sarebbe utilizzare delle sfere filettate tipo queste:
oppure con il gambo filettato, così:
Entrambe permettono una successiva regolazione fine. Il problema è che costano una esagerazione ma se qualcuno le trovasse a prezzi abbordabili ce lo faccia sapere!
Alfredo
Re: Q*Bot
April 19, 2015 04:31AM
certo pubblicalo pure
immaginavo che l'estrusore indicato non fosse corretto ma l'ho lasciato perchè era presente nel bom originale pubblicato su SF
se correggi quello che non va e lo pubblichi sarà utile agli altri
appena completo la lista ti mando anche un aggiornamento
felice di essere utile
il mio obbiettivo era realizzare la stampante con circa 200€
ale5577
Re: Q*Bot
April 19, 2015 01:18PM
se vi servono le sfere filettate da 10mm le trovate su ebay
in 15gg vi arrivano
Numero oggetto eBay:141535792295
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
Re: Q*Bot
April 19, 2015 02:14PM
Yes, proprio quelle!
Qui costano anche meno.
Vista la lunghezza ridotta dei tiranti, forse si potrebbe anche fare a meno del tubo di carbonio e usare direttamente la barra filettata M4.
Alfredo
