Qbert25
... certo, piu ci penso, piu trovo interessante l'idea di fornire direttamente un kit, che includa anche tutte queste minuterie. Che ne pensate?
Qbert25
Ciao Juri,
ad essere sincero ho qualche dubbio su quel sistema... i 3 punti vanno benissimo, anzi, è giusto che sia così. Sarebbe un errore progettuale averne 4 o piu.
Invece le colonnette esagonali (sono quelle per circuiti stampati, giusto?) avvitate su una base di legno, mi sembrano piuttosto debolucce. Soprattutto rispetto agli sforzi laterali. Cmq tanto vale provare e poi ci dici come va. A proposito, non manca molto all'accensione, mi sembra! Dobbiamo parlare della configurazione e regolazione....
La Vref va regolata a seconda dei motori. Lascia stare le formule. Il buon senso dice che deve essere tale da non far perdere passi al motore e mantenerne la temperatura sotto i 40/50°. Puoi partire da un valore intorno a 0.6 / 0.8 V.
Ne approfitto per chiederti se puoi mandarmi i file del supporto hotend, o qui o in privato.
Re: Q*Bot September 11, 2015 04:55AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,865 |
