Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 30, 2016 03:11AM |
RobbyI3
...quanto è costato il kit metallico...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 30, 2016 12:04PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 30, 2016 12:40PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" May 16, 2016 04:10AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 11, 2016 02:15PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" August 18, 2016 01:36PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" August 18, 2016 02:58PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" August 18, 2016 03:09PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" August 19, 2016 04:06AM |
xsparter
... led 12v o dei led 5v ?
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" August 21, 2016 01:32PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 19, 2016 05:40AM |
Già che ci sono ti chiedo delucidazioni su una cosa: quando si montano gli accoppiatori, la barra M8 deve appoggiare sul perno del motore?Quote
Luca_Benedetto
Fai MOLTISSIMA attenzione al montaggio dell'accoppiatore fra la barra ed il motore. Nelle instruzioni di montaggio si suggerisce di montarlo prima sul motore e poi sulla barra M8...
... io ho capito a mie spese che occorre fare l'esatto contario se si vuole essere "quasi certo" dell'allineamento fra motore e barra!
Monta "a vuoto" l'accoppiatore sulla barra M8 controllando con una squadra metallica il suo allineamento con la barra stessa, e poi quanto sei perfetto e bloccato monta il motore!
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 19, 2016 07:41AM |
Noisemaker
...quando si montano gli accoppiatori, la barra M8 deve appoggiare sul perno del motore?...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 19, 2016 08:13AM |
), io intendevo gioco verticale, perchè se lasciavo dello spazio tra i due ho notato che la "molla" dell'accoppiatore si schiacciava leggermente.
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 20, 2016 04:32AM |
Noisemaker
...la "molla" dell'accoppiatore si schiacciava leggermente.
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 20, 2016 05:20AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" January 04, 2017 02:34PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" July 21, 2017 01:48AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" July 26, 2017 02:59PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" September 07, 2017 04:10PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" September 09, 2017 02:32PM |
Marco Oprandi
Ciao Luca, innanzitutto complimenti per tutto il lavoraccio, veramente un sacco di lavoro e grandissimo ad averlo pubblicato
ne approfitto per farti una domanda, esiste da qualche parte un 3d della stampante (a brevissimo la prendo pure io e volevo "portarmi avanti") o tutti i pezzi li hai progettati rilevando "a mano" gli interassi, distanze, spessori etc etc dalla tua stampante?
perché se c'è il 3d da cui partire, diciamo, potrei già cominciare a progettare qualcosa altrimenti mi tocca aspettare...
grazie mille
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" September 12, 2017 12:36PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" September 13, 2017 04:35AM |
Marco Oprandi
...visto che ti ho eletto a divinità della geeetec...
e poi l'ho aggiornata al doppio (i3C), ma dopo un anno di doppio estrusore ho capito che di due non ne ho assolutamente bisogno e sono tornato al singolo! Però tutte le mie personalizzazioni esistono per i3B/C/X, ovvero singolo estrusore, doppio estrusore e carrello in acrilico, oltre che per le versioni vecchie delle i3B/C con i carrelli stampati.|
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 04, 2017 04:31PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 05, 2017 02:25AM |
fullmetal11
...ho l'asse x invertito...Grazie!
fullmetal11
...Ho scaricato la Ide arduino e il firmware Marlin dal sito ufficiale della Geetech ma poi mi è venuto in mente che tu hai il marlinkimbra!...Grazie!
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 05, 2017 07:04AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 05, 2017 07:20AM |
fullmetal11
..ma quindi mi consigli di usare il tuo firmware? Se non ho capito male è il marlin della Geetech con alcune aggiunte e modifiche da te apportate, perchè non vorrei incasinarmi che sono ancora all'inizio.. mi viene in mente ad esempio che io non ho le trapezie (il passo Z da impostare sarà diverso?) e non ho l'ABL, e come questi 2 esempi ci saranno molte altre cose diverse tra la mia stampante e la tua.. scusami ma essendo alle prime armi sono un po' confuso e pieno di dubbi..
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93,93} // MXL, Z M8=1.25, MK8
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,93,93} // MXL, Z T8=8, MK8
basta che inverti il commento:
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,93,93} // MXL, Z T8=8, MK8
ed hai i parametri delle barre originali.|
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 05, 2017 08:16AM |
