MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
Posted by MagoKimbra
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
December 28, 2016 03:31PM
Mi ripeto ............ molto ma molto ma proprio molto bello
December 28, 2016 04:10PM
Complimenti Mr Goblins...
Cmq certo che puoi mettere un tuo logo... Ma bisognerebbe fare qualcosa anche per i menu di setting e trovare una soluzione...
My Blog - My Thingiverse
December 28, 2016 04:43PM
Grazie Maga Magò.....
Diciamo che sto approntando un restyling completo e ho anche un'ideuzza per i settings.
Comunque ti tengo informato sui lavori in corso.
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
January 02, 2017 03:21PM
Mr.Goblin
Come procede l'ideuzza?
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 02, 2017 04:16PM
sinceramente, un po' a rilento......sto vagliando varie ipotesi.
Claudio M.
January 02, 2017 04:41PM
Ciao
ho scritto anche qui e non riscrivo
[forums.reprap.org]
con la Radds e adattatore per SD se accendo la macchina a scheda inserita la vedo nella schermata SD sul nextion, altimenti devo resettare la scheda e quindi posso accedere al contenuto..
Con repetier host ci sono dei pulsantini che permettono di caricare/smontare la scheda..
Non è che sarebbero replicabili nella schermata SD del nextion (a parte che non ci entri se non rileva la scheda)?
Ovvero un pulsante da qualche parte che cliccandolo carica la scheda?
Grazie!
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
January 02, 2017 04:59PM
Si si può fare, anche se monta e smonta la scheda sono due comandi gcode, basta che vai nella sezione gcode e gli dai G21 (mount) G22 (dismount)
January 02, 2017 05:05PM
Magari si potrebbe far si che invece di rifiutare l'accesso alla pagina SD card nel momento in cui clicchi sull'icona della sd nel menù prova a montare e solo se effettivamente non e' inserita la SD ti lascia fuori..
Ok, provo col comando gcode
Grazie
January 03, 2017 10:17AM
MagoKimbra
Io ho provato con il comando G21 dopo aver estratto la scheda e reinserita ma non succede nulla per vedere nuovamente il contenuto devo spegnere e riaccendere il nextionsad smiley
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 03, 2017 11:09AM
Spetta forse hai ragione...Succede se quando hai acceso non c'era già la SD vero??
January 03, 2017 01:14PM
MagoKimbra
Io ho acceso con la sd inserita, poi la ho tolta, la ho rimessa e dopo ho lanciato G21, ma andando su sd poi non vedo niente
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 03, 2017 04:42PM
MRgoblin mi faresti due icone da mettere nella pagina sd per mount e dismount. 80 x 58 come le altre.
Intanto provo a fare qualcosa io...
January 03, 2017 06:54PM
Per ora provate cosi poi appena ho la grafica aggiorno..
Se la sd non è presente all'accensione, andate nella pagina SD, appare l'icona mount la premete e viene montata, cosi vedete i file.
Quando dovete toglierla premete l'icona dismount.
January 04, 2017 12:18PM
Ciao
Funziona il discorso dell'iconcina nella pagina SD.
Ma non mi funziona il G21 su Radds per montare la SD.
Provato a scheda smontata e reinserita ad andare nella pagina gcode e mandare G21, andando nella pagina SD non c'è la lista dei file, ma cliccando sull'icona carica sd mi apre i files.
Idem su repetier, il G21 non mi funziona, invece funzionano i tastini appositi nella tab SD
Grazie!
January 04, 2017 01:20PM
Ops scusa ho scritto G21??? No è M21...
Però pure te...
January 05, 2017 02:19AM
smileys with beer
Mi sembrava strano un comando G per montare la scheda..
Ma non mi è neanche venuto in mente di andare a controllare la lista dei comandi GCode dato che la soffiata era arrivata da una fonte mooolto attendibile grinning smiley
January 05, 2017 07:21AM
Senza che venga linciato, non si potrebbe inserire un tasto info dove magari vengono visualizzate alcune informazioni in uso, per esempio la versione del MK caricato (come in accenzione sul display grafico) e altre informazioni inerenti alla stampante e firmware.
E' solo un'idea, ma a me piaceva per esempio sul display grafico sapere la versione del firmware e la data di caricamento.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 05, 2017 11:22AM
x il Mago.
Le icone che hai chiesto.
Claudio M.
open | download - SDdismount_Iron.png (53.2 KB)
open | download - SDmount_Iron.png (53.2 KB)
January 05, 2017 11:58AM
Salve a tutti.
Sto restaurando un po' tutta la grafica e mi occorrerebbe un parere.
In allegato trovate uno screenshot della pagina relativa alla tastiera Gcode.
Ho pensato di non utilizzare la classica tastiera QWERTY come nella versione precedente ma di dividere la tastiera in due parti.
A destra c'è il tastierino numerico stile PC mentre a sinistra ho pensato di visualizzare parzialmente tutti i tasti lettera disponibili.
I tasti freccia in basso a sinistra praticamente commutano avanti e indietro la porzione di tasti lettera visualizzati, tralaltro ordinati stavolta alfabeticamente.
quindi, all'avvio troverete la sequenza A-I, poi premendo una volta la freccia destra si avrà J-R e ripremendola ancora S-Z.
Con la freccia sinistra ovviamente si avrà l'inverso.
Ho provato a giocare questa carta per avere sia i tasti più grandi (+50%) che un layout un po' più pulito.
E' vero che non si ha l'immediatezza di avere tutte le lettere apparecchiate davanti ma è altresì vero che non vanno scritti poemi.
Ditemi voi che ne pensate.
Ciao.
Claudio M.
open | download - Tastiera Gcode 2.jpg (320.2 KB)
January 05, 2017 12:29PM
Bè in effetti tutte le lettere non servono e così sarebbero anche leggermente più grandi e più cliccabili che non sarebbe male.
Mi piace poco tutto lo spazio al centro ma questo è una cosa personale per il resto non male direi.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 05, 2017 12:50PM
.....diciamo che è proprio lo spazio al centro che rende meno "attufata" la visione d'insieme.
Claudio M.
January 05, 2017 01:14PM
mi piace .. sempre che quando invii il codice non si resetti la tastiera e nek caso proporrei delle macro ... con i comendi base i che uno posa scegliere stile il G28 o G29 o M666 L e cosi via quelli piu comunemente usati
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 05, 2017 01:37PM
molto bella
metterei solo le lettere usate per il gcode
January 05, 2017 01:56PM
...lo avevo pensato anche io però poi ho notato che le lettere usate nel Gcode sono 20, quelle dell'alfabeto sono 26........
per 6 tastini in più si fa l'opera completa e buonanotte.smiling smiley
Claudio M.
January 05, 2017 02:35PM
MrGoblin, guarda la nuova versione dell'editor hanno aggiunto la possibilità di inserire a una casella di testo o altro il key mode che permette di aprire una finestra con tastiera qwerty più numerico etc etc.
La tastiera è anche editabile graficamente quindi molto più facile la gestione, potremmo inserire il gcode direttamente da printer senza andare nel menu...
Grazie per le icone le scarico...
A le hai fatte testuali, pensavo più a una cosa del genere...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2017 02:39PM by MagoKimbra.
January 05, 2017 03:10PM
...basta chiedere!! smiling smiley
Eccotele in formato grafico.
Per la tastiera vedo di darci un'occhiata dopo.
Claudio M.
open | download - SDdismount2_Iron.png (53.2 KB)
open | download - SDmount2_Iron.png (53.2 KB)
January 05, 2017 07:10PM
Si sono decisi a fare un aggiornamento come si deve......
Finalmente è possibile esportare le pagine e c'è pure il key binding.......sono quasi commosso!!
Effettivamente, Mago, tutto ciò apre nuove possibilità.......a patto di cambiare quelle tastiere....fanno accapponare la pelle!! eye popping smiley
....proprio adesso che avevo fatto il menu strafico!!
Claudio M.
January 05, 2017 07:38PM
Se guardi la pagina tastiera è una pagina come le altre, però ora puoi memorizzare la pagina da dove arrivi e l'oggetto che l'ha chiamato per inserire il dato direttamente in quell'oggetto. Quindi la pagina tastiera la puoi ridisegnare come vuoi, anche perchè non so se ci hai fatto caso è una qwery... Non c'è la T se la sono dimenticata... Lol...
Questo consente a ogni casella di testo di richiamare la tastiera e quello che scrivi poi va direttamente nella casella di testo.
January 05, 2017 07:51PM
Si si ....il primo passo è proprio quello di ridisegnare la tastiera....
E il fatto della T mancante, stanno ridendo tutti....se leggi nel loro forum si sono quasi mangiati un tizio che faceva notare questa cosa.....
Per loro non era un bug!!
Poi chissà perché, lo hanno ammesso! eye rolling smiley
Claudio M.
January 06, 2017 03:26PM
Buonasera Mago,
ti allego una variante del tastierino numerico richiamabile dalle caselle di testo, ottimo per la variazione delle temperature nella schermata Printer.
Per farlo richiamare in automatico dall'editor devi sostituire il file 2.page in C:\Program Files (x86)\Nextion Editor\keyboarden\480272 con quello in allegato, altrimenti ti visualizzerà sempre quello di default.
Abbiate pietà ma non ce la facevo a vedere quell'orribile cineseria! Vedo di fare anche un'altra variante meno arzigogolata perché in quelle dimensioni molti dettagli vanno persi.
Nel frattempo puoi aggiungere l'invio del comando ad Arduino perché lui scrive automaticamente il testo nella casella ma poi......
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2017 03:28PM by Mr.Goblin.
Claudio M.
open | download - 2.page (154.8 KB)
