MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
Posted by MagoKimbra
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
August 14, 2017 05:15AM
MagoKimbra
Ma l'alligator? E' la stessa mia scheda e va benissimo nella tua stessa configurazione Fan normale per il PLA e fan1 per l'hotend...
Hai aggiornato i variants dell'alligator?
non so cosa siano come si fa?
August 14, 2017 05:17AM
Sono le librerie che fanno si che arduino riconosca l'alligator, l'hai per forza di cose messe se hai nella lista delle schede l'alligator... Non so se lo hai fatto a mano oppure hai messo il link nelle impostazioni di IDE...
Devi mettere questo in URL aggiuntivi per il gestore di schede [www.chew-z.it]
My Blog - My Thingiverse
August 14, 2017 05:21AM
MagoKimbra
si già lo avevo fatto. quindi devo invertire l'hotend?
August 14, 2017 05:27AM
Fisicamente sulla scheda si, lo devi attaccare sull'altra uscita quella che prima era per il bed...
August 14, 2017 05:31AM
ok ora funziona, però la ventola con hotend spento gira pianissimo a scatti perchè?
August 14, 2017 05:36AM
Con l'ultima versione di fw?
August 14, 2017 05:38AM
si Firmware Version 4.3.26 dev, e poi vorrei installare la nuova grafica per il nextion 7. perchè ora ho la grafica del 4.3.
se metto il file che trovo nel firmware appena installato "4.3.26" nel nextion tramite sd mi dice: model does not match device model NX8048T070_011R
Edited 1 time(s). Last edit at 08/14/2017 06:03AM by lexering1988.
August 14, 2017 06:40AM
MagoKimbra
la stampante con l'ultimo firmware non funziona bene, parte dopo 30 secondi si blocca fa uscire una marea di filamento poi va tutta a scatti un macello...
August 14, 2017 07:31AM
Aggiorna i variants dell'alligator non è possibile lo sto usando io tranquillamente su alligator senza alcun problema...
Poi non puoi mettere il file del 7 nel 4.3 quello è fatto solo per il 7" devi mettere il file del 4.3 nel tuo...
Un'altra cosa rifai i PID perchè il sistema di gestione è completamente diverso dalle versioni vecchie... Andrebbe fatto ogni volta che si cambia un fw...
Edited 2 time(s). Last edit at 08/14/2017 07:35AM by MagoKimbra.
August 14, 2017 07:54AM
MagoKimbra
Per i variants ho messo quello che mi hai postato tu prima, io ho il nextion7 non 4.3 ma non me lo legge. model does not match device model NX8048T070_011R
No lo so fare sto Pid
August 14, 2017 07:56AM
No lo so fare sto Pid, intendi dell'hotend e del piatto riscaldato?
Edited 1 time(s). Last edit at 08/14/2017 08:04AM by lexering1988.
August 14, 2017 08:26AM
E che modello hai del nextion? Forse non è lo stesso perché non hai l'enhanced allora ti conviene scaricare l'editor del nextion apri il file HMI (il progetto) lo compili per il tuo modello e lo scarichi nella scheda SD...
Come non sai farei PID?? SI quelli per l'hotend.. Il piatto si mette bang bang...
August 14, 2017 08:29AM
ho scaricato il file hmi lho compilato ma il file viene di 28 mb il mio nextion supporta fino a 16 mb.
comunque rimane il fatto della ventola che fà quella strana cosa e che la stampante funziona male, il pid non c'entra niente i variants ho messo l'url che mi hai dato nell'ide di arduino.
August 14, 2017 12:00PM
Nulla ho provato con la delta e non ho nessun problema, sula mia praticamente c'è quasi installato tutte le opzioni possibili proprio per testare tutto...
L'hotend scalda perfettamente e le ventole girano bene... non riesco a capire che problemi hai...
August 14, 2017 12:06PM
il problema è che la stampa si blocca poi riprende da sola andando a scatti e i motori fanno un rumore strano l'estrusore tira giù una mare a di filo...ecc.... e cè il problema della ventola a hotend spento se vuoi ti giro l'overall
August 26, 2017 08:37AM
Ciao a tutti sono appena entrato nel mondo della stampa 3d e vorrei rendere un po' più bella la mia anet a8 ....ho letto tutti i post ora io capisco qualcosa sulla elettronica anzi qualcosina ina ina .....io vorrei mettere il next 4.3 xro se non ho capito male devo cambiare scheda e aggiungerne un altra ma sinceramente ho capito forse 2 dei termini che usate x definire le varie cose quindi non è che c'è una guida x chi come me vuole mettere il display e avere qualche funzione in più ma che non sa bene da dove partire ?
August 28, 2017 04:46AM
Dico la verità, non ho letto tutto il 3d, ma il display nextion, funziona solo con alligator?
oppure c'è una scheda alternativa che si può acquistare?
vorrei provare anch'io a mettere questo display.....
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
August 28, 2017 05:15AM
no, puoi usare anche la radds e la ultratronics..... e penso anche altre..... ma quelle sicuro..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 28, 2017 05:52AM
Come ha detto Davide puoi usarlo su qualsiasi scheda purché abbia pin liberi delle seriali del processore. Il mega ha tre seriali, la 0 è usata per la USB, poi ci sono la 1 e la 2, ma in alcuni casi le schede usano quei pin per fare altro, nella ramps i pin della seriale 1 sono usati er gli endstop, ma basta spostare quei pin su gli altri non usati e il gioco è fatto. I pin della seriale 2 sono invece usati per dir e step di un driver (ora non mi ricordo quale) che non possono essere spostati. Quindi basta sapere quali sono i pin della scheda che si vuole usare e vedere se le seriali sono libere o liberabili..
August 28, 2017 07:58AM
Grazie.
Per caso la guida come collegare e dove acquistare i pezzi Nextion, prolunga sd di cui si parlava qualche post più su, è scaricabile?
August 28, 2017 08:05AM
Sul mio blog! [www.marlinkimbra.it] anche se fa riferimento al 7", ricordati che le versioni attualmente supportate sono la 4,3 e appunto il 7"...
August 28, 2017 08:51AM
Domanda rivolta a Mago o altri che hanno esperienza in questo campo, quale elettronica (Arduino Due, Ultratronic,....) acquisteresti che sia a 32bit e che funzioni con Nextion, e che possa essere più espandibile possibile (motori x y z E0 E1 E2 E3...).
August 29, 2017 12:37AM
marcodd75p
Mago puoi aiutarmi ?
August 29, 2017 04:52AM
Cosa ti serve sapere??
Nel forum trovi tutte le informazioni del caso...
August 29, 2017 06:23AM
MagoKimbra
Il problema è che ho letto tutto ma usate dei termini tecnici x chiamare i vari componenti o le cose da fare che non capisco ....la mia domanda è se c'è una guida o mi puoi aiutare ad installare un nextion 4.3 partendo dale varie schede che devo comprare e i vari collegamenti per un novellino come me
Edited 1 time(s). Last edit at 08/29/2017 06:24AM by marcodd75p.
August 29, 2017 06:51AM
Ti rispondo io Marco, blog di Mago
Trovi tutto.
L'unica cosa è che nn so è quale sia l'accoppiata migliore tra:
Arduino mega2560 + ramps1.4 o Arduino due + ramps-fd per utilizzare nextion oppure sono indifferenti per questo progetto e
Edited 1 time(s). Last edit at 08/29/2017 06:55AM by beppexx80.
August 29, 2017 08:17AM
beppexx80
Trovi tutto.
Grazie ma ho già visto tutto anche qua ......va be vedo cosa riesco a fare .......
August 29, 2017 11:00AM
Purtroppo ci sono miriadi di schede e possibilità, fare una spiegazione dettagliata per ogni tipo di schede è praticamente impossibile... Calcola che il nextion ha 4 fili due sono l'alimentazione +5v e gnd e quindi dovrebbe essere abbastanza facile collegarli alla scheda dove ci sono queste alimentazioni, gli altri due sono i fili RX e TX della seriale e anche qui con un minimo di conoscenze della scheda è facile trovare i due pin.
Per quanto riguarda l'accoppiata, torno ai miei soliti discorsi, almeno per come la penso io, il mega è già abbastanza stressato per gestire la stampa che collegarci qualsiasi tipo di display, io non metterei neanche uno di quelli normali. Quindi con questo ti ho risposto..
Edited 1 time(s). Last edit at 08/29/2017 01:23PM by MagoKimbra.
August 29, 2017 11:50AM
Quindi tu dici che la cosa giusta sarebbe una scheda tipo alligator? Ma se non si trova, su cosa altro si può puntare?
August 29, 2017 12:43PM
ci sono le altre 32 bit al momento disponibili.... tra cui quelle che avevo menzionato..... Radds... la più economica..... e la Ultratronics... che però monta di default 4 driver per gli estrusori invece dei 3 della Radds
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
