MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
Posted by MagoKimbra
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
September 28, 2017 06:32PM
MagoKimbra
Se non mi ricordo male il filo giallo era RX che naturalmente tu hai attaccato al TX di arduino due e viceversa giusto?
Si ho provato anche a invertirli
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
September 28, 2017 07:00PM
beppexx80
MagoKimbra
Booo... non capisco dove sbaglio...
September 29, 2017 07:56AM
beppexx80
beppexx80
MagoKimbra
Ho testato la seriale 1 e 2 dell'arduino e funzionano.
la seriale del display la testo questa sera.
September 29, 2017 10:36AM
Qualcuno mi può passare il file overhall.h con una configurazione funzionante per arduino due con nextion 7"?
Grazie
September 29, 2017 01:29PM
beppexx80
beppexx80
beppexx80
MagoKimbra
Allora ho testato anche la seriale del nextion e tutto funziona, ho fatto il test scaricando il software di test nel display e poi collegato all'arduino due e tutto funziona.
Per farlo funzionare con MK4DUO, devo disabilitare il supporto SD da il configuratore di MK4DUO, devo avere la eeprom sull'arduino due.... ci può essere qualcos'altro con non si riesce a collegare?
Potrebbe essere il baudrate che non si imposta a 115200? e resta a 9600?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2017 01:30PM by beppexx80.
September 29, 2017 03:59PM
beppexx80
beppexx80
beppexx80
beppexx80
MagoKimbra
Questo è l'output che mi da arduino due dalla seriale:
start
Infotongue sticking out smileyowerUp
Echo:MK4duo_4.3.2
Echo:Last Updated: Sep 29 2017 21:57:08 | Author: (beppexx80, R2 EVO)
Echo:Compiled: Sep 29 2017
Echo:Free Memory: 84272 PlannerBufferBytes: 2560
Echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Config: G21 ; Units in mm
Configconfused smileyteps per unit:
Config: M92 X160.400 Y161.200 Z6336.600
Config: M92 T0 E1201.100
Config: M92 T1 E613.960
Config:Maximum feedrates (units/s):
Config: M203 X300.000 Y300.000 Z4.000
Config: M203 T0 E50.000
Config: M203 T1 E70.000
Config:Maximum Acceleration (units/s2):
Config: M201 X1000 Y1000 Z500
Config: M201 T0 E1000
Config: M201 T1 E1000
Config:Acceleration (units/s2): P V T* R
Config: M204 P1000.000 V1000.000
Config: M204 T0 R10000.000
Config: M204 T1 R10000.000
Config:Advanced variables: S V B X Z T* E
Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z0.400
Config: M205 T0 E5.000
Config: M205 T1 E5.000
Config:Home offset:
Config: M206 X0.000 Y0.000 Z0.000
Configtongue sticking out smileyID settings:
Config: M301 H0 P5.200000 I0.390000 D17.270000
Config:Filament settings: Disabled
Config: M200 T0 D1.750
Config: M200 T1 D1.750
Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: Bed
Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
Cambia qualcosa programmare arduino due dalla porta usb nativa rispetto alla porta programming?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2017 04:12PM by beppexx80.
September 30, 2017 04:48AM
No, non cambia nulla. Io lo programmo sempre dalla porta nativa, anzi lo preferisco.
Hai provato dopo che compare la scritta connecting a premere il tasto di reset sulla Due o sulla board?
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
September 30, 2017 05:05AM
Ma non hai i termistori attaccati?? Lo vedi che rileva una falsa temperatura e si blocca la scheda...
My Blog - My Thingiverse
September 30, 2017 08:34AM
MagoKimbra
No non ho i termistori...volevo collegare all'arduino due nudo e crudo solo il display...
Non si può?
Prima di collegare tutto volevo vedere il display com'era
September 30, 2017 08:59AM
E no se setti un termistore normale se non rileva una temperatura tra la min e la max settata va in blocco la scheda... Per fare test devi settare un termistore di tipo dummy 998 o 999
September 30, 2017 09:47AM
MagoKimbra
yes...ora funzia...
grazie
September 30, 2017 10:19AM
Sul display nextion, il tasto RFID, qual'è la sua funzione?
October 02, 2017 06:58AM
Mi sapete dire a quanto ammontano le spese di dogana se prendo il nextion 7" dal sito del produttore che mi sembra al momento mi sembra stia sui 70 euro più spedizione.
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
October 02, 2017 07:37AM
Le spese doganali sono di 38 euro! moody smiley
Claudio M.
October 02, 2017 07:41AM
L'RFID serve se hai il sistema di lettura di tag RFID applicati alle bobine di filamento per il riconoscimento immediato del tipo di filo e i suoi corretti parametri di stampa.
Chi può darti maggiori delucidazioni è il Mago visto che è una sua creatura.
Claudio M.
October 12, 2017 07:15AM
Arrivato con 36 euro di spese doganali e cavo Rx Tx alimentazione anche interrotto angry smiley
Domanda sul reto c'è il posto per una batteria a bottone, ci si può mettere e se si che tipo è?
Chiedo perchè sualla nuovo Diamond c'è orario e data e mi domando se tolgo corrente dopo aver stampato viene resettato se inserisco data e orario giusto?
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
October 12, 2017 08:12AM
Se vuoi utilizzare la funzione orario devi necessariamente mettere la batteria altrimenti non ti mantiene i dati.
Il modello di batteria da utilizzare è: CR1220
Claudio M.
October 16, 2017 03:56PM
Non riesco a muovermi nel menù della SD ossia mi spiego ho varie cartelle nella scheda, se entro in una cartella e voglio tornare indietro nella root della scheda premo la cartellina bianca con la freccia verso l'alto sopra tutte le cartelle gialle ma non succede nulla.
Non è quella da premere per spostarsi?
Per chiarezza ho il 91% di memoria delle variabili inpegnate e la mia scheda sd nel configuratore riporta spuntati i seguenti comandi:
Enable SD support.
Use slower SD transfer mode
Disabled SD DETECT for external SD without SD DETECT PIN
nel nextion da 4.3 si spostava avanti e in dietro con questa configurazione senza problemi.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
November 04, 2017 04:28PM
Hello Marlin_Kimper specialists!
I am Peter from Germany
Please excuse that I write in English
I bought a 7 "Nextion and wanted to build it to the 3D printer display as on the marlin Kimba side
Unfortunately I have a problem
I have the display on the serial port 3 of my rumba board
Unfortunately, I can not say now how I instal a SD card slot
Does anyone have an idea?
I would also like to change the start page of the Nextion display
Unfortunately, I found only the 4.3 "HMI file
Where can I find the 7 "HMI file?
thanks for your help
November 05, 2017 03:54AM
Hi...
for the second question I can answer you.....
you find the Nextion File here [github.com]
but for your first question.... it's better to wait the big big big..... Mago Kimbra
Bye
November 05, 2017 05:34AM
thanks for the tip
I hope Mr. Kimbra helps me to install an SD card on the rumba
Thanks for the great project !!
Peter
open | download - IMG_9361.JPG (97.3 KB)
November 05, 2017 06:20AM
Volendo equipaggiare una dbot con tutto il sistema, che scheda madre consigliate di prendere per poter interfacciare il tutto con il nextion e bltouch? proprio l'alligator (ma sembra sia un progetto arenato)? quindi cosa consigliate?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2017 06:32AM by Luc@.
November 05, 2017 07:51AM
Reading sd for rumba [www.marginallyclever.com]
November 05, 2017 11:43AM
Thanks for the answer !!
it would cost 140 USD to order it!
I tried to use a RapRap Smart LCD with SD Cart
It does not work right
November 05, 2017 01:13PM
What?? The reader SD cost 3,5 $...
November 05, 2017 01:31PM
Transport is 134 USD !!
I found some now in Germany 15 Euro inkl. Transport eye popping smiley
Thanks for your help
I will report
November 10, 2017 03:45AM
Domanda, sul Nextion Diamond (ora in prova con una 32bitgrinning smiley e reagisce benissimo) ho notato due cose alcune volte lasciandolo acceso per diversi minuti compare una scitta "saved" non sempre leggibile perche sotto a qualcosa nel centro del Nextion e per farla sparire devo entrare in una funzione e uscirne.
Altra cosa se una volta acceso entro nella funzione SD e riesco alla schermata principale senza aver selezionato nulla da stampare, la data e l'ora spariscono lasciando il quadro centrale vuoto.
Chiedevo se queste due cose sono normali, grazie.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
November 10, 2017 04:58AM
Non sono normali.
Si tratta di un piccolo bug che verrà eliminato al più presto.
Claudio M.
November 20, 2017 01:43PM
Per i possessori del Nextion da 4,3" potete trovare una piccola anteprima, oltre al video del Mago, anche qui:
[www.youtube.com]
ciao a tutti.
Claudio M.
November 20, 2017 01:50PM
Complimenti!!! A quando qualche novita' anche per noi dei 7" ? grinning smiley
Voronix Core XY (custom model): Radds 1.6 (DRV8825) - Nextion 7" - E3d Titan + Hotend E3d V6 Direct - MK4DUO 4.3.3
