Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT February 09, 2019 11:02AM |
MagoKimbra
Secondo e terzo punto fixati, il problema del terzo punto era solo nel 7", nel 4.3 andava già.
4° punto ho messo gli stessi valori che usa repetier host va da 1 a 300..
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT February 09, 2019 11:32AM |
carlonb
MagoKimbra
Ok Alberto grazie,
Ora provo.
Grazie mille, il Nextion/MK4Duo è stupendo.
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT February 09, 2019 11:44AM |
carlonb
carlonb
MagoKimbra
Ok Alberto grazie,
Ora provo.
Provato di corsa, pare tutto OK, ora sono felice come una pasqua
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT February 09, 2019 12:01PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 20, 2019 04:54AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 20, 2019 09:55AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 20, 2019 12:06PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 22, 2019 04:02AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 24, 2019 05:45PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 25, 2019 02:14AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 25, 2019 04:25PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 25, 2019 04:48PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 30, 2019 01:32PM |
Mr.Goblin
Personalmente posso consigliarti Arduino Due+RADDS semplicemente perchè ho questa combinazione su due stampanti e non ho mai avuto problemi. Altrimenti ci sono anche Ultratronics e Ruramps di cui parlano bene.
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT March 30, 2019 07:14PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT May 23, 2019 03:42PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT July 28, 2019 05:03PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 16, 2019 11:15AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 16, 2019 05:53PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 17, 2019 04:43AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 06:12AM |
paolopa
Non riesco a muovermi nel menù della SD ossia mi spiego ho varie cartelle nella scheda, se entro in una cartella e voglio tornare indietro nella root della scheda premo la cartellina bianca con la freccia verso l'alto sopra tutte le cartelle gialle ma non succede nulla.
Non è quella da premere per spostarsi?
Per chiarezza ho il 91% di memoria delle variabili inpegnate e la mia scheda sd nel configuratore riporta spuntati i seguenti comandi:
Enable SD support.
Use slower SD transfer mode
Disabled SD DETECT for external SD without SD DETECT PIN
nel nextion da 4.3 si spostava avanti e in dietro con questa configurazione senza problemi.
D card ok|
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 09:03AM |
lanjazz
Grazie per la risposta Mr.Goblin, se tu fossi così gentile da dirmi dove si imposta il PIR....così chiudo tutto..
Ancora complimenti per la grafica accattivante del tuo display....... se per caso un giorno ti annoiassi butta un occhio al mio progettino e se ti viene voglia di rendere gradevole il layout del mio display...... benvenga
[www.youtube.com]
Ho un'altra domanda se qualcuno gentilmente mi può spiegare.... Prima di installare questo nuovo firmware, quando partiva la stampa da HOME, l'estrusore saliva di qualche cm e partiva verso il centro del piatto dove cominciava a stampare... ora invece parte lungo l'asse Y rimanendo basso a zero e a metà corsa dell'asse Y si sposta verso il centro sempre tenendosi basso... Il problema sono le graffette che tengono il vetro del bed che sono sempre in mezzo ai piedi... Si può regolare da firmware in modo che si muova come prima???
Grazie a tutti
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 09:04AM |
puntogt4
paolopa
Enable SD support.
Buon giorno edAuguri a tutti del forum
io ho il solito problema, ho provato a caricare varie configurazioni nel Nextion ma nulla
sotto in menu della SD visualizzo tutti i file ma non posso ne selezionarli ne scorrere i vari nomi
connesso sulla porta seriale di programmazione di arduino vedo che il file viene "chiamato" ma nulla di piu
la mia configurazione è arduino DUE e scheda RADDS 1.5
Le stringhe che vedo quando tento di selezionare il file sono
echoD card ok
Pik.gcode
33.gcode
7.gcode
5.gcode
6.gcode
g.gcode
y.gcode
4.gcode
3.gcode
2.gcode
8.gcode
67.gcode
11.gcode
come configurazione per SD
#define SDSUPPORT
//#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT (NOT USED FOR NOW!!!)
#define ADVANCED_SD_COMMAND
//#define SD_HALF_SPEED
#define SD_QUARTER_SPEED
//#define SD_EIGHTH_SPEED
//#define SD_SIXTEENTH_SPEED
//#define SD_CHECK_AND_RETRY
//#define SD_EXTENDED_DIR
#define SD_DISABLED_DETECT
//#define SD_DETECT_INVERTED
#define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true // if sd support and the file is finished: disable steppers?
#define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND "M84 X Y Z E" // You might want to keep the z enabled so your bed stays in place.
//#define MENU_ADDAUTOSTART
//#define SCROLL_LONG_FILENAMES
#define SDCARD_SORT_ALPHA
#define SDSORT_LIMIT 40 // Maximum number of sorted items (10-256). Costs 27 bytes each.
#define FOLDER_SORTING -1 // -1=above 0=none 1=below
#define SDSORT_GCODE false // Allow turning sorting on/off with LCD and M36 g-code.
#define SDSORT_USES_RAM false // Pre-allocate a static array for faster pre-sorting.
#define SDSORT_USES_STACK false // Prefer the stack for pre-sorting to give back some SRAM. (Negated by next 2 options.)
#define SDSORT_CACHE_NAMES false // Keep sorted items in RAM longer for speedy performance. Most expensive option.
#define SDSORT_DYNAMIC_RAM false // Use dynamic allocation (within SD menus). Least expensive option. Set SDSORT_LIMIT before use!
#define SDSORT_CACHE_VFATS 2 // Maximum number of 13-byte VFAT entries to use for sorting.
//#define SD_RESTART_FILE // Uncomment to enable
#define SD_RESTART_FILE_SAVE_TIME 1
#define SD_RESTART_FILE_PURGE_LEN 20 // Purge when restart
#define SD_RESTART_FILE_RETRACT_LEN 1 // Retract when restart
Grazie per tutto quello che fate! e Auguri di buone feste
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 01:03PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 01:44PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 23, 2019 05:52PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 24, 2019 03:52AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 30, 2019 02:25PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 30, 2019 03:09PM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT December 31, 2019 12:26AM |
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT January 01, 2020 08:02AM |
