MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
Posted by MagoKimbra
Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
January 01, 2020 12:23PM
Si Mago, purtroppo ho provato anche a rimettere il firmware funzionante che stavo usando prima di aggiornare e ho inserito il relativo firmware del Nextion presente nella cartella... niente da fare.....
Se qualcuno è pratico di elettronica, la connessione dei due pin RX e TX del Nextion vanno rispettivamente a finire nei pin 43 e 42 del chip GD32F103RBT6 (vedi attachment)... proveniente dalla Cina costa 2 euro... ne ho ordinato uno e provo anche se così alla cieca è una mezza follia. Sono attrezzato per dissaldare e saldare ad aria calda... ma sarà su quel chip il problema??
Edited 2 time(s). Last edit at 01/01/2020 02:06PM by lanjazz.
Assolutamente neofita ma appassionato di elettronica, meccanica e Arduino...... e con la testa dura. Radioamatore dal 2013 con il nominativo IZ3ZLU, appassionato di musica suonata, polistrumentista. Il miglior progetto realizzato con la mia stampante 3D? [www.youtube.com]
open | download - GD32F.jpg (66.8 KB)
January 01, 2020 02:37PM
Io ricordo che c'erano due mosfet che disaccoppiavano la seriale, difatti su un display li ho dovuto sostituire…..
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
January 02, 2020 12:56AM
Sarebbe meglio che sostituire il chip, anche se non ho problemi a saldare smd. Mi sapresti indicare i mosfet? magari li trovo prima che arrivi il chip dalla Cina e provo. Buttare via un display del genere mi disturberebbe molto.... Probabilmente il danno è avvenuto quando per sbaglio ho sottoalimentato il display mentre caricava il firmware e si è messo a lampeggiare come un matto... nel sito della Nextion ho visto l'avviso in grassetto che dice di non sottoalimentare perchè può provocare grossi danni.
Mi scuso per questi post ma magari se capita a qualcun'altro può trovare qui info.
Grazie
P.S.
Trattandosi sempre di MarlinKimbra + nextion aggiungo anche un'altra richiesta di info.....
Mettendo su Arduino Due con Ramps FD e Nextion come la si mette con la EEPROM? Io ho trovato questo progettino su Thingiverse ( [www.thingiverse.com] ) ma come si imposta dal configuratore del Mago?
Edited 2 time(s). Last edit at 01/03/2020 12:27PM by lanjazz.
January 10, 2020 12:26PM
Ciao Alberto,
Ho scaricato la nuova versione del sorgente Nextion enhanced 7" (file mk4duo_7_0_enhanced_v1_3_1.HMI) per caricarlo col Nextion Editor, ma non lo carica e mi da errore di file corrotto.
Potresti verificare? Ho riprovato piu' volte a fare il download ma non va.
Grazie.
Cartesiana, Ramps+Mega2560, MK4Duo, BLTouch clone, Flusso canalizzatore, Autofan, Nextion 7" su Serial 2
January 10, 2020 02:58PM
Ma hai scaricato il nuovo Editor??
Quel file si apre solo con la 0.59.
carlonb
Ciao Alberto,
Grazie.
My Blog - My Thingiverse
January 11, 2020 11:14AM
MagoKimbra
Scusa del falso allarme, aprendo Nextion editor 0.53 mi diceva vuoi aggiornare? Io ci cliccavo sopra e pensavo si aggiornasse...invece no.
Ora ho scaricato la vers. 0.59 ed ora tutto OK.
Ciao e grazie.
April 16, 2020 11:28AM
Hallo Leute,
und danke für die Aufnahme hier im Forum. Ich habe hier schon einiges gelesen und bin absolut begeistert von dem Nextion7" mit MarlinKrimba. Ich habe erst vorige Wochen meinen Corexy fertig gestellt und möchte nun das 7" Display und ein 32 bit Board dort nachrüsten. Verbaut habe im momentan ein MKS sgenL und das TFT35 welches aber Zicken macht und den Druck immer mal pausieren tut. Ich muss echt sagen das mir das Menü Design absolut gefällt was für das 7" erstellt wurde. Bevor ich aber mir irgend etwas bestelle wollte ich mal fragen was genau alles benötigt wird um den Drucker zu betreiben.Was würdet Ihr empfehlen an Komponenten wo man auch TMC 2208 Treiber verwenden kann. Muss man nach dem Aufspielen der FW noch Einstellungen machen , damit das Nextion mit dem Board kommuniziert oder geht das ohne weiteres über RX und TX einfach so?
Vielen lieben Dank
BG Steve
April 18, 2020 09:58AM
Ich benutze das Arduino Due + Radds 1.5 Paar mit dem TMC 2100 und hatte noch nie Probleme. Wenn Sie interessiert sein könnten, wird MK4duo auch auf Rumba32 mit hervorragenden Ergebnissen entwickelt. Als Treiber können Sie problemlos TMCs einbinden. Nextion funktioniert einfach mit den seriellen TX-RX-Pins. Für mein schlechtes Deutsch ist es Googles Schuld ........ !!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2020 10:00AM by Mr.Goblin.
Claudio M.
April 19, 2020 05:43AM
Ciao! Questo è il mio primo post. Un abbraccio a tutti!
Non riesco a caricare "mk4duo_3_5_basic_v1.3.1.tft" sul Nextion 3.5.
Sul mio clone Ultimaker2 ho sostituito scheda ed LCD con Minitronics 2.0 ed LCD Nextion 3.5.
Ho avuto inizialmente il problema di reperire il sw .tft del Nextion 3.5.
Seguendo le indicazioni di RepRapWorld all'indirizzo:
[www.vol-libre-geneve.ch]
ho scaricato "mk4duo_3_5_basic_v1.3.1.tft" che poi ho caricato su microSD.
Alimentando il Nextion con la SD inserita sullo schermo compare:
Baud: 9600
SD Card Update......
No Find File
Connettendo Nextion alla Minitronics e via USB ad Arduino-Mac sullo schermo di Nextion appare:
Baud: 9600
The system detects multiple tft files ca
n not be upgraded please remove the extr
a tft file
Sul MONITOR di Arduino il messaggio è:
Error:Nextion not connected!
Errorconfused smileyD init fail
Un grazie anticipato!
Clone Ultimaker2+ (MAC, Minitronics 2.0, LCD Nextion 3.5, e3D Titan, E3D v6)
April 19, 2020 06:06AM
Hai lasciato inserita la SD nel display. Quella serve solo per l'aggiornamento del firmware del display e và rimossa una volta effettuato e deve contenere un solo file .tft
Claudio M.
April 19, 2020 08:38AM
Bontadi
https://www.vol-libre-geneve.ch/~webcam/data/repository/meteo_old/francis/Nextion/
(per il tuo problema ti ha gia risposto Goblin)
Considerazione.... certo che a volte le cose si trovano nei posti piu impensabili....
Dario
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2020 08:39AM by Dariuzzo.
April 19, 2020 08:46AM
Oltre quello che ti è stato detto tieni presente che la versione 3,5 " non è supportata, quel file fu fatto da un utente e non so neanche più se funziona...
Bontadi
Baud: 9600
No Find File
Baud: 9600
a tft file
April 21, 2020 05:24AM
Grazie molte delle Vostre risposte!
Rimane il fatto che RepRapWorld mi ha venduto la scheda indicando il Nextion 3.5 come l'unico compatibile...
Non potendo fidarmi delle loro indicazioni chiedo a Voi quale LCD si interfacci correttamente con la Minitronics v2.0.
Io dispongo di un LCD2004 e di un RepRapDiscount Smart Controller.
Un abbraccio...
Francesco
April 21, 2020 06:22AM
La minitronics 2.0 non è compatibile con il firmware MK4duo. Quindi è inutile acquistare il Nextion.
Altrimenti devi prendere una board compatibile (l'elenco lo trovi nel configuratore online) e come taglia del Nextion puoi scegliere tra 4,3" basic, 5" enhanced oppure 7" enhanced o meglio ancora intelligent.
Claudio M.
November 28, 2020 06:40AM
Hi everyone!,
Hi admin pro.
I can't connecting Nextion with atm2560 (Ramps 1,4)
I use uart1(18,19) or uart 2(13,14) but im fail
I think code config fix
Have you help me???
Please!!
November 28, 2020 06:55AM
Im using nextion 7" basic, firmware mk4duo v 4.4.0
But Nextion stop page 0 and MCU return wait
November 28, 2020 06:59AM
Dear sir!
Can you show me how to connect Ramps 1,4 with Nextion 7" basic
Example: Code change, uart change, ...bla bla
November 28, 2020 08:50AM
Sad to tell you that MK4duo is dead, codebase is still on line but it is not developed anymore.
Regards
Carlo D.
[My Building Log]
November 28, 2020 10:12AM
So story
Pro can you tech connect sd on reprap with mk4duo
November 28, 2020 11:25AM
luuloi96
So story
SD card is supported at least with RepRapDiscount Full Graphics display and RRD Smart Controller.
I think also with other displays.
Alternatives are to connect a raspberry Pi with a touchscreen and a linux distribution on it running a controller program like Repetieter Host or Proterface.
Another way is to add a ESP8266 or ESP32 module through this project: [github.com] and control the printer via Wifi and a simple web browser.
Regards
Carlo D.
[My Building Log]
November 28, 2020 11:31AM
onekk
November 28, 2020 06:31PM
Tks all
I connected ok!
I want to use 2 lcd (1 nextion, 1 reprap lcd 128x64)
I think don't use
November 29, 2020 10:16PM
Hi pro!
Have you can teach me, Time on display nextion( position center is space, i want to display time there
I think ex: code change, but i don't find set time
November 29, 2020 10:27PM
How to display Time.
I don't find code "set time"
Pls
open | download - IMG_20201130_102123.png (357 KB)
November 30, 2020 04:03AM
There is a timer called "clock". It's all inside there. You must interact with rtc0-6 registers but only with enhanced or intelligent displays.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2020 04:10AM by Mr.Goblin.
Claudio M.
November 30, 2020 04:25AM
Yeah sir
Where is code turn on Clock (ex: position code, config)
November 30, 2020 04:54AM
Nextion basic don't have clock! It's only inside enhanced and intelligent models.
Claudio M.
December 09, 2020 08:04PM
Yeah sir!
Mr.Goblin i want to switch (button outside Case) with button: start, stop, resume, emergency:
Where is pin ???
December 09, 2020 08:08PM
Ex: //STOP / KILL button
#define KILL_PIN 41 //[RAMPS14-SMART-ADAPTER]
December 09, 2020 08:14PM
Example: emergency button pin 41
