Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
January 06, 2017 07:31PM
Mago, di seguito una versione del tastierino che sicuramente gradirai di più.
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
open | download - 2a.page (157.8 KB)
January 08, 2017 02:48PM
Maguccio, altro pensierino per te.....
ho rifatto anche il tastierino alfanumerico, ottimo per l'immissione veloce del gcode.
In allegato trovi il file .page rifatto da sostituire all'originale più 4 immagini da includere nel file dell'editor perché quando impacchetta il page non so perché ne inserisce una soltanto.
Per come è impostato adesso le immagini devono essere le prime quattro del file, quindi 0 1 2 3 ma basta editare la pagina del tastierino e puoi assegnare il numero che vuoi.
Rispetto all'originale ho effettuato le seguenti modifiche (a parte la grafica):
- font diverso;
- cursore orizzontale e non verticale;
- il tastierino viene caricato subito con la pagina delle maiuscole;
- ho inserito sopra il tasto Del un altro che cancella immediatamente tutti i caratteri.
Il numero max dei caratteri visualizzabili è definito dalla proprietà txt_maxl della casella che richiama il tastierino.
(...non riuscivo a capire chi mi limitasse a 10 caratteri...ho smontato tutte le variabili e codici nel tastierino...e poi ho capito....che forse sono un pirla!)smiling smiley
Sperando di aver fatto cosa gradita, ringrazio e saluto.
Claudio M.
open | download - 3.page (232.3 KB)
open | download - 0.jpg (85.6 KB)
open | download - 1.jpg (84.8 KB)
open | download - 2.jpg (77.8 KB)
open | download - 3.jpg (76.9 KB)
January 12, 2017 05:45PM
ti segnalo un problema... se vai sulla schermata dei movimenti e non lo tocchi per 2 secondi automaticamente ritorna su stampante..... ma ogni tanto lo fa anche mentre stai schiacciando i tasti su e giu nell'asse Z
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 12, 2017 06:27PM
....curioso, a me non lo fa.
Claudio M.
January 12, 2017 06:29PM
No spetta c'è un timer in tutte le pagine, che dopo 30 secondi torna printer... Ma dopo 30 secondi non 2...
My Blog - My Thingiverse
January 12, 2017 06:32PM
Esatto. Difatti a me torna a printer dopo 30 secondi.
Claudio M.
January 13, 2017 03:27PM
ogni tanto lo fa molto velocemente ..ma tieni conto che ho notato che se attivo la grafica .. la stampante risponde molto lentamente a tutti i comandi che ho..li esegue ma con tempi di reazione anche di 1 secondo... se disattivo la grafica sembra essere più veloce.. il display e settato su una Falla con alligator V2 con motori normali non 0.9 ma da 1.8 cmq. stavo facendo il test dell'asse Z che ho modificato.. non stavo stampando.. e mentre gioco con il display per alzare e abbassare asse Z fa questo scherzo...
30 secondi e poi torna alla schermata printer ..lo so che può essere comodo ..ma lo trovo .. non giusto.. se sto lavorando con gli assi ogni volta devo ritornare nella pagina.. almeno io preferirei nessun timer nelle pagine se non come opzione che lo setto io
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2017 03:12PM by lamerhouse.
January 15, 2017 07:55AM
Mr. Goblin come procede il progetto?
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 15, 2017 08:11AM
Purtroppo, stavolta lentamente.....è un periodo che non ho molto tempo da dedicarci.
Claudio M.
January 17, 2017 01:46PM
Ragazzi siccome a breve prenderò un nextion da 4.3 (quello usato dal mago e dalle nuove grafiche) per abbinarlo a elettronica 3D ho visto sul sito ufficiale itead che c'è la versione classica e la enhanced che dice di avere la eeprom in più...ora siccome la differenza di prezzo è poca circa 10€ consigliate di prendere questa versione potenziata o potrebbe poi avere problemi col marlin kimbra o altro e dunque meglio prendere la versione classica?
Grazie mille smiling smiley
Il mio blog su Stampa 3D, Arduino e Multicotteri
[riccardoquirici.wordpress.com]
CoreXY, Alligator v2, Igus e Skf, flusso canalizzatore hot end IeC, MKDUO, Nextion display 4.3, in evoluzione...
[youtu.be]
Prusa i3, Ramps 1.4, Greg wade con filo 3mm e ugello 0.5, Slic3r, Cura, Repetier Host, Sprinter Firmware.
[www.youtube.com]
January 17, 2017 03:37PM
no no va bene avrai delle funzioni che per ora non saranno usate..
January 18, 2017 03:06AM
Ok allora prenderò la versione enhanced così va bene adesso e se in futuro verrà implemetato qualcosa ben venga smiling smiley Grazie Alberto smiling smiley
[youtu.be]
[www.youtube.com]
January 18, 2017 02:39PM
Ciao Mago,
è questa, grossomodo, la disposizione che avevi in mente?
Claudio M.
open | download - Printer.jpg (269.1 KB)
January 18, 2017 03:06PM
ok. E' perfetto..
Due cosine... Allora la progress bar può essere nascosta e attivata solo quando stampi da SD. In più aggiungerei uno spazio per scrivere i tempi start e end come sul grafico..
Mi serve un pulsante stop e save. Può andare bene nello spazio vuoto... Ricordati che dobbiamo fare in modo che le caselle di testo dove scrivere la temperatura siano diversificate tra current e target
Ciao e grazie!
January 18, 2017 03:51PM
Direi di usare per i tempi di start e end lo spazio della progress bar con la possibilità di commutare tra l'uno e l'altro.
Del resto fanno un po' la stessa cosa.
Claudio M.
January 19, 2017 06:26AM
bello arancio fa molto ING Direct ... non è che poi mi si apre il conto in automatico smiling smiley
January 19, 2017 06:50AM
Il bello è che ti trasforma la stampante in una zucca! smiling smiley
Claudio M.
January 22, 2017 04:09PM
x il Mago.
fammi sapere...
ciao.
Claudio M.
open | download - mk4duo_v0_9_7 mod1.part01.rar (614 KB)
open | download - mk4duo_v0_9_7 mod1.part02.rar (614 KB)
open | download - mk4duo_v0_9_7 mod1.part03.rar (614 KB)
open | download - mk4duo_v0_9_7 mod1.part04.rar (614 KB)
open | download - mk4duo_v0_9_7 mod1.part05.rar (602.6 KB)
January 23, 2017 08:19AM
Quando si prevede una beta da poter testare o meglio la nuova uscita con queste grafiche fantastiche?
Veramente grazie del tempo che dedicate a questo progetto fantastico.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 23, 2017 02:59PM
ora che diventa zucca per halloween ci sarà la versione definitiva smiling smiley
January 23, 2017 03:13PM
Nell'eventualità non ci fosse, potrai sempre gustarti un ottimo risotto! smiling smiley
Claudio M.
January 24, 2017 08:57AM
January 31, 2017 05:21PM
Ho appena finito di montare il Nextion anche sulla mia nuova Kossel della 3DMakerlab su scheda Trigorilla, e devo dire sembra, dico sembra funzionare bene, ma ho notato una cosa che per una delta secondo me manca. (magari c'è e io non lo sò)
Per controllare il livellmento del piatto manualmente su repetier ho impostato i classici 4 Script, ora dovendolo fare direttamente da Nextion devo nel Gcode scrivere i vari comandi e inviarli, cosa molto lenta e laboriosa da fare se poi uno si distrae un attimo magari si ritrova anche che il Nextion è tornato alla pagina di default e bisogna ricominciare da capo.
Sarebbe possibile inserire i 4 Script o una pagina dove inserire gli script oppure una pagina dove sia più veloce questa operazione.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 02, 2017 09:02AM
Scusate ancora dato che finesettimana (visto la fine del capodanno cinese) vorrei ordinare questo nextion 4.3 che state usando con marlin kimbra, avevo già chiesto se il modello enanched con la eeprom dunque potesse creare qualche sorta di problema col marlin kimbra e cotronei gentilmente mi aveva detto di no che per ora non sarebbe stata sfruttata la eeprom e ok...ma oggi sul sito vedo delle tabelle comparative che mi erano sfuggite dove vedo che il modello enanched ha lo stesso processore ma anche un maggior clock 107mhz contro 48mhz e una ram maggiore 8mb contro i 3mb del classico, cosa che erroneamente non è riportata sulla wiki mentre specificato bene nel sito ufficiale itead [www.itead.cc], dunque nemmeno queste differenze potrebbero portare problemi col marlin kimbra nella configurazione nell'uso ecc ??
Grazie mille
[youtu.be]
[www.youtube.com]
February 02, 2017 10:22AM
No. Vai tranquillo.
non comporta nessun problema col MK.
Hai solo delle potenzialità per il momento non sfruttate.
A sfruttarle ci penso io appena mi arriva il 7". smiling smiley
Claudio M.
February 02, 2017 12:49PM
ma che te ne fai di un 7 pollici ??? che ci vedi i film mentre stampi?
invece per la questione del processore migliore e della ram... potrebbe risolvermi il problema di lentezza sulla grafica della delta??
February 02, 2017 01:25PM
Una mezza idea sui film c'è l'avrei.
Di che lentezza parli?
Claudio M.
February 02, 2017 01:51PM
Parla della lentezza quando fa il preview grafico del pezzo...
No quello non lo velocizzi con un processore più veloce sul nextion...
February 02, 2017 04:35PM
Mr.Goblin
No. Vai tranquillo.
Grazie mille allora definitivo prendo il nextion enhanced da 4.3 grinning smiley
[youtu.be]
[www.youtube.com]
February 03, 2017 03:30PM
Scusate secondo voi prendendolo da itead ufficiale con spedizione airmail tracked c'è speranza che mi arrivi sano? Per il tempo non è un problema se rientra nel mesetto...c'è anche tnt express a poco costo in più ma poi se devo pagare dazi dogana ecc...voi, apparte chi lo ha preso con la campagna, lo avete ordinato da itead spedizione lenta senza problemi? Grazie ancora :-)
[youtu.be]
[www.youtube.com]
