Re: MarlinKimbra + Nextion HMI TFT
September 20, 2016 01:19PM
ecco vedi che sei bravo riassunto tutto smiling smiley manca sempre la foto in tutina verde ....
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
September 20, 2016 01:25PM
L'ho appena ritirata dalla lavanderia, aggiusto il trucco e la posto!
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
September 20, 2016 01:42PM
x il Mago.
Capisco che cominci quasi ad avere la nausea di questo display però stavo valutando una cosa che oltre a semplificare un pochino migliorerebbe anche l'aspetto visivo specie in virtù di futuri aggiornamenti grafici.
Nella schermata "info" relativamente a hotends e bed ci sono per ognuno tre componenti (nel caso del primo hotend: T0, P3, Hot0).
L'idea è questa:
- si tolgono Hot0, Hot1 e Hot2
- si tolgono P3, P4 e P5
- T0, T1 e T2 si dimensionano con grandezza 225x58 e si impostano con l'image che attualmente è di P3, P4 e P5
- Si imposta il testo con allineamento xcen=Right e ycen=Down
- La stringa della temperatura viene inviata con uno o due spazi aggiunti alla fine per far rientrare un po' il testo
- La funzione touch sarà quindi quella di T0, T1 e T2.
Valutala bene prima di mandarmi a quel paese. smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2016 01:43PM by Mr.Goblin.
Claudio M.
September 20, 2016 03:58PM
aggiungerei .. anche se ora carico la versione che hai postato .. il tempo di stampa di fine esiste? e sempre bello sapere quanto tempo manca
September 20, 2016 04:51PM
Quello può essere inviato dal programma di stampa.
Io uso Repetier Host e durante la stampa mi scrive il tempo rimanente nella barra in alto del display.
Claudio M.
September 23, 2016 05:57AM
con cura o simplify .. non si vede nulla purtroppo ... vuol dire che è il software che non manda o sono variabili diverse???
September 23, 2016 06:20AM
lamerhouse
Prenditi un raspberry pi 3 e montaci Octoprint..
Ti cambia la vita per la gestione della stampante..
p
September 23, 2016 06:36AM
No, è un comando dal gcode all'inizio della stampa.
Stasera lo vedo e te lo mando.
Claudio M.
September 23, 2016 08:32AM
non mi dispiacerebbe montare octo sulla alligator che è gia predisposta.. ma la voglia di reinstallare fare e disfare non e molta.. ma l'idea del web che l'alligator potrebbe montare già nel firmware e con uscita rj-45 già montata su scheda ... mi intriga
September 23, 2016 12:32PM
scusa lamer, è il software che lo manda. Devo essermi confuso con qualcos'altro.
Claudio M.
September 25, 2016 09:34AM
nella pagina g-code .. manca il tasto invio comando smiling smiley
September 26, 2016 12:15PM
Ciao a tutti ora mi sono accorto che in questo thread ci sono anche i temi. troppo belli! ragazzi siete il top
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
September 26, 2016 06:53PM
pieri70
lamerhouse
p
Scusa se mi intrometto.
Ma funziona bene con il markinkimbra 4.2.9 ? leggevo che a certi va a altri no e non voglio lasciare quel firmware.
Grazie
September 27, 2016 01:01AM
Ieri sera ho comandato la stampante nuova con mk 4.2.9 ed arduino due/radds. Nessun problema. Anzi, comodissimo per fare le varie operazioni di calibrazione, leggere/scrivere valori in eeprom ecc ecc
Edited 1 time(s). Last edit at 09/27/2016 01:02AM by pieri70.
September 27, 2016 03:20AM
September 27, 2016 07:38AM
C'è stata un pochino di confusione iniziale perchè su 4.3 le cartelle sono diverse.
Ti posso garantire che lavora senza problemi sia su 4.2.9 che 4.3.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/27/2016 07:41AM by Mr.Goblin.
Claudio M.
September 27, 2016 03:45PM
Perfetto .. lo metto tra gli acquisti tongue sticking out smiley
October 03, 2016 12:10PM
domanda ma con le vostre grafiche il sistema che ha sviluppato il pago per vedere sul display la stampa fatta si vede?
October 03, 2016 01:35PM
Va che è una meraviglia!
Claudio M.
October 03, 2016 03:43PM
Mi dite quale è l'ultimo che vada bene con mk 4.2.9?
Che il precedente che ho messo, toccando il display nello spostare e scegliere tra le varie voci, prima mi ha modificato il flusso e poi ho tirato un solco nel pezzo in stampa winking smiley
October 03, 2016 05:23PM
In allegato trovi quello che uso io e funziona benissimo.
Il file .cpp per la 4.2.9 è quello nella cartella MK4Due.
Il problema che ti ha dato sembra dovuto ad un timing sulla seriale troppo breve.
Difatti se impostato troppo basso Arduino non riesce a dare retta a stampa e display continuamente.
Attualmente è impostato su 4000ms e comunque voglio fare qualche prova per vedere qual è il limite reale.
Non è che per caso lo hai cambiato nel file .cpp?
Ciao e facci sapere.
Claudio M.
open | download - Nextion7a.rar (338.2 KB)
October 04, 2016 04:51AM
ma per la versione di marlinkimbra 4.2.8 va bene anche questa che hai pubblicato?
October 04, 2016 06:20AM
Suppongo di si.
Io ho iniziato con la 4.2.9.....l'unica è provare!
Claudio M.
October 04, 2016 06:32AM
ma basta caricare solo il file tft nel display
October 04, 2016 06:49AM
Per prima cosa sostituisci il file .cpp nel MarlinKimbra con quello allegato. Nel tuo caso è quello nella cartella MK4Due.
Ricompili il tutto e lo carichi dentro Arduino.
Poi carichi il file .tft nel display e il gioco è fatto!
Claudio M.
October 05, 2016 05:43AM
Mr. Goblin mi riesci a mandare il fondo brass 480 x 272... Ciao e grazie
My Blog - My Thingiverse
October 05, 2016 06:45AM
Ok, stasera te lo mando.
Claudio M.
October 05, 2016 01:43PM
Ciao Mago, eccoti quanto richiesto.
Ti pregherei di dare una sbirciatina al secondo allegato.
Non badare alla grafica che è la solita a Tiles che tu ami tanto smiling smiley ma a come è strutturata la pagina info.
Soprattutto quanto si alleggerisce il programma permettendo una sostituzione della grafica molto più agevole.
Il menu a scorrimento è la variante proposta da te che mi sembra un'ottima pensata. Ho solo corretto una coordinata di un xpic perché era errata.
Ovviamente prendila come una "demo" perché essendo cambiati tutti gli ID e mancando alcuni elementi precedenti non funziona più nulla a livello di stampante.
Sicuro di qualche vaffa da parte tua, invio distinti saluti.
Claudio M.
open | download - Copper-480px.png (401.7 KB)
open | download - MarlinKimbra_mod10.rar (349 KB)
October 05, 2016 02:04PM
Non il copper, il fondo che mi serve è quello marroncino che hai usato per le scritte...
Porca oggi ho finito di mettere a posto... Mo guardo!!!
Edit: Scusa ma che cambia?? Mi sembra tutto uguale!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/05/2016 02:10PM by MagoKimbra.
October 05, 2016 02:42PM
Allora questi!
Claudio M.
open | download - Grafica Copper.rar (365 KB)
