Re: R2 EVO January 11, 2016 03:53PM |
Re: R2 EVO January 11, 2016 04:01PM |
Re: R2 EVO January 11, 2016 06:01PM |
Re: R2 EVO January 20, 2016 05:59PM |
saviothecnic
Per questo mi sto facendo fare un piano scaldato su misura in silicone della potenza di 350W a 24V
che in teoria dovrebbe arrivare alla temp richiesta in circa 120 secondi è un esperiento che sto facendo poi vi faro sapere
di sicuro ha di negativo il peso leggermente maggiore oltre ovviamente al costo più alto
Re: R2 EVO January 31, 2016 01:33AM |
Re: R2 EVO January 31, 2016 01:58AM |
lexering1988
Buongiorno, siccome sarei interessato all'acquisto volevo chiedervi se avevate delle immagini di stampe fatte con la evo. Grazie
Re: R2 EVO February 02, 2016 05:25PM |
Re: R2 EVO February 02, 2016 05:31PM |
Re: R2 EVO February 02, 2016 05:35PM |
Re: R2 EVO February 03, 2016 04:11AM |
Re: R2 EVO February 03, 2016 12:25PM |
Re: R2 EVO February 09, 2016 12:11PM |
Nicola P
Buonasera
disponibili i file STL R2 Evo Revisione1...chiedo scusa per il ritardo.
Re: R2 EVO February 12, 2016 06:12AM |
ma sai che ho in testa anche io di fare il box in plexyglass??? per aspirare i fumi interni si potrebbe usare una ventolina da 60 con filtro tipo quello delle maschere per verniciatori...Quote
Damiel1999
Grazie Nicola, tenevo d'occhio il tuo sito da un po'. Ho visto che sono state fatte molte modiche ai file STL da quando ho montato la mia R2 EVO, alcune davvero necessarie (ad esempio il rinforzo del supporto motore Z).
Immagino che la prossima revisione della Guida al Montaggio conterrà diversi suggerimenti per l'implementazione dei nuovi pezzi.
Intanto mi sto dilettando nel progetto di un carter adeguato in plexiglass che consenta anche l'aspirazione dei fumi (soprattutto per l'ABS).
Ottimo lavoro
Maurizio
Re: R2 EVO February 14, 2016 06:13AM |
Re: R2 EVO February 16, 2016 09:03AM |
Re: R2 EVO February 16, 2016 12:55PM |
Re: R2 EVO February 17, 2016 02:25AM |
Re: R2 EVO February 19, 2016 07:44AM |
Re: R2 EVO February 19, 2016 09:18AM |
tommy88
domandona: secondo voi i supporti del piano ( quelli da incollare per intendersi ) sarebbe meglio farli in ABS o PETG? io prima li avevo in PETG, ma con il piano a 110 gradi dopo circa 10/15 ore di stampa hanno iniziato a cedere deformandosi e non bloccando benissimo il piano...
facendo una rapida ricerca in internet ho trovato che la temperatura di rammollimento del PETG è 76°, mentre quella dell' ABS 108° ( entrambi i dati sono norma ISO 306/B ) ma chiaramente sono dati che si riferiscono al pellet / materiale grezzo... quindi in sostanza, qualcuno ha esperienza ed idea di quale dei 2 materiali resista a temperatura maggiore senza deformarsi?
grazie in anticipo.
Tommaso.
Re: R2 EVO February 19, 2016 02:49PM |
Re: R2 EVO February 19, 2016 03:33PM |
Re: R2 EVO February 20, 2016 09:38PM |
Esperimento fattoQuote
tommy88
L'avevo già misurata la temperatura del piatto ed era corretta ( segnava 1 grado meno della stampante) e non ho mai fatto il pid tuning del piatto! Sto incollando proprio in questo momento i supporti ( 2 in ABS e 2 in PETG ) al vetro borosilicato... Se riesco stasera ( massimo domani ) faccio 2 prove... Comunque l'alimentatore del piano è a 13.2... Per arrivare a 110 ci metteva circa 8/9 minuti... In teoria con il vetro in borosilicato dovrei poter alzare a manetta
Re: R2 EVO February 26, 2016 04:39PM |
Re: R2 EVO February 26, 2016 07:46PM |
Re: R2 EVO February 27, 2016 03:33AM |
Re: R2 EVO November 03, 2016 10:23AM |
