Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 03:57AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 04:13AM |
Mr.Goblin
Se il tuo problema è la connessione USB prova con questi:
[www.distrelec.it]
Non costano molto e vanno una meraviglia. Io li uso al lavoro per connessioni dati Hi-Speed e non ho mai avuto problemi.
Ti garantiscono un'ottima comunicazione fino a 30 metri.
L'importante è usare un cavo LAN di categoria 5e o superiore.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 04:24AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 06:02AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 06:45AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 08:46AM |
ManuHC
La spiegazione è semplice, ho circa 40 metri di cavo cat5 con i relativi attacchi da mettere a muro, un cavo usb di 1m circa mi costringerebbe a spostare il mobile del computer della cnc senza contare che a 1 metro è troppo poco quindi un cavo usb da 2-3metri perde la metà delle informazioni(a meno che non si tratti di uno fatto apposta il cui costo non vale il mio progetto).
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 08:57AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 09:02AM |
ManuHC
Si se dopo che ho configurato la cosa controllo tutto da cavo LAN su Rpi mi va bene eccome
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 03:36PM |
gfrisoni
26@
bella, grazie per la guida la trovo utile
sapete se è possibile usare octoprint anche con Raspberry Pi 3 ? senza particolari sbattimenti?
avete altre esperienze con le webcam compatibili
grazie
SI funziona benissimo anche con raspberry 3. Unico accorgimento, il 3 assorbe piu' corrente
(ha un processore piu' potente e wi-fi + bluetooth a bordo) serve quindi un alimentatore in grado di fornire almeno 5V 2A.
QUi trovi una lista di telecamere compatibili: [github.com]
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 04, 2016 04:39PM |
26@
gfrisoni
26@
grazie
scusate il ritardo
si effettivamente confermo che funziona anche il 3 e come camera io uso la raspicam
ora però mi piacerebbe riuscire a creare una connessine davvero remota, cioè all'esterno della LAN
qualcuno ci è riuscito ?
grazie
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 09, 2016 07:32AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 09, 2016 08:35AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 09, 2016 02:28PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 01:34AM |
gfrisoni
ManuHC
ah io la mia stampante 3d la controllo tutta da rete, pensavo di metterla in soffitta...
l'unico problema che mi e' rimasto e' dare la lacca prima di iniziare la stampa,
altrimenti con la webcam vedo se la stampa procede bene, controllo le temperature,
l'estrusore, ci sono i comandi manuali di posizionamento, c'e' una console per
vedere la comunicazione seriale....
insomma si, si fa tutto da rete !
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 12:46PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 01:04PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 01:15PM |
Mr.Goblin
No, io ho solo modificato il file di testo con i dati della mia rete e si è connesso alla velocità della luce!
Non è che hai dimenticato di togliere i simboli # a inizio riga?
# You can use this file to manually set up your network configuration. # # This file is included into /etc/network/interfaces, so anything that # works by editing that file is also possible here. ### WIFI CONFIGURATION ###################################################### # The three segments below should cover you in most cases if you run # a wifi network that uses either WPA/WPA2 or WEP encryption. # # Just uncomment the lines prefixed with a single # of the configuration # that matches your wifi setup and fill in SSID and passphrase. WPA/WPA2 secured iface wlan0-octopi inet manual wpa-ssid “NETGEAR25” wpa-psk “zecchina” ## WEP secured #iface wlan0-octopi inet manual # wireless-essid "put SSID here" # wireless-key "put password here" ## Open/unsecured #iface wlan0-octopi inet manual # wireless-essid "put SSID here" # wireless-mode managed ### WIRED CONFIGURATION ##################################################### # The following segment allows you to configure your wired connection # with a static IP. # # Just uncomment the lines prefixed with a single #. Then connect # a cable to the Pi and another system, e.g. a Laptop, and set that # other system's network configuration to: # # address: 192.168.100.100 # netmask: 255.255.255.0 # broadcast: 192.168.250.255 # You can then reach the Pi from the system's browser by going to [192.168.100.100] or [octopi.local] auto eth0:1 iface eth0:1 inet static address 192.168.100.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.250.255
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 01:53PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 02:34PM |
Mr.Goblin
Hai il problema contrario....ci sono delle righe che non hanno il simbolo # a inizio riga.
Così hai messo wifi e ethernet insieme.
Le uniche righe senza # devono essere:
wpa-psk “zecchina”
tutte le altre le devono avere!! Compreso il commento WPA/WPA2
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 02:39PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 02:46PM |
Mr.Goblin
Si anche quella.
L'IP statico ti conviene assegnarlo dal router usando il MAC address della Raspberry.
Se usi come browser Microsoft Edge non riesci a collegarti tramite la dicitura octopi.local ma solo tramite indirizzo IP.
Con Internet Explorer non hai problemi.
Altri browser non li ho provati.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 03:17PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 10, 2016 05:02PM |
Mr.Goblin
Si anche quella.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 11, 2016 05:15AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 11, 2016 06:14AM |
ManuHC
Ho configurato il Raspberry e aggiornato in modo tale da rimuovere il problema del file mancante lightdm che impediva l'avvio della GUI dopo il login.
Oggi provo quindi a settare dentro il mio catorcio Netgear l'IP statico al raspberry così da renderlo "individuabile" e provo ' "octopi.local" se mi restituisce qualcosa..
Poi dovrò avviare lo script per poi collegarlo all'Alligator.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 11, 2016 06:21AM |
gfrisoni
ManuHC
ovviamente "octopi.local" e' molto utile in caso di assegnazione di IP in lan "variabile" assegnato da DHCP.
se hai un IP fisso (settato localmente sul raspberry, oppure forzato da DHCP) puoi usare direttamente quello
per utilizzare l'interfaccia web ... (http://nnn.nnn.nnn.nnn) e ti risparmi tutte le menate per far funzionare bonjour.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 11, 2016 02:25PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 11, 2016 03:45PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 12, 2016 12:48PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 12, 2016 04:28PM |
