Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 16, 2016 02:56PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 19, 2016 07:01AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 19, 2016 08:03AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 20, 2016 04:47AM |
Adryzz
Mi accodo anche io, installato il tutto su un pi 3 e direi che funziona alla grande, unico neo per trasferire il file in wifi sta un eternita' 15 mega in piu' di 10 secondi, sara' che sono abituato a trasferire file tra i pc della rete a velocita' ottime, ma 10 secondi mi pare davvero tanto.
Seconda cosa, ho spuntato connettiti automaticamente quando parte il server ma non ne vuole sapere finche non premo io connect.
Grazie per le risposte
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 20, 2016 02:23PM |
m60gpmg
Qsecofr,
con octoprint non devi lanciare la stampa dalla stampante ma da octoprint.
Se la lanci dal dispiay della stampante octoprint serve a poco.
inoltre con octoprint le stampe non le devi caricare nell' Sd della stampante, ma le lanci direttamente da octoprint alla stampante.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 20, 2016 03:02PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 20, 2016 03:31PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 20, 2016 06:58PM |
gfrisoni
Adryzz
due conti:
15 Mbyte / 10 = 1.5 Mbyte al secondo.
moltiplicando per otto ottieni circa 12 Mbit al secondo (in realta' saranno un po' di piu'
considerando tempi per l'handshacking attivazione ecc...) diciamo 15 Mbit secondo.
gli standard per il wi fi comunemente usati sono
iee 802.11 B che fa al massimo 11 Mbit/s
iee 802.11 G che fa al massimo 54 Mbit/s
iee 802.11 N che fa al massimo (molto teoricamente) 300 Mbit/s
direi che sei connesso con un 802.11 G un po' degenerato.
Da vecchio tecnico: quando potete connettetevi con un bel filo
ethernet 100basetx (la piu' sfigata ethernet su rame che si trova in giro) 100Mbit/s full duplex
ethernet Giga (l'ethernet normale su rame che si trova di questi tempi) 1 Gbit/s full duplex.
per applicazioni speciali c'e' anche la 10 Gb ma costa ancora molto.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 21, 2016 04:00AM |
Adryzz
A fianco del raspberry c'e' un win 10 con wifi usb e si connette a 300 Mbits spaccati e ti assicuro ( testato) che con gli altri pc della rete trasferisce 15 mega in meno di un secondo ( di notte fa il backup di 2 giga di dati ), il router sara' a 3 metri in linea d'aria senza ostacoli, ora se danno il raspy pi 3 b per 802.11 N permetti che qualche dubbio mi viene.
Comunque per onor di cronaca ho disabilitato il power saving della rete in raspbian e adesso lo trasferisce in 3-4 sec ... non siamo al massimo ma e' piu' accettabile.
Per la domanda "ho spuntato connettiti automaticamente quando parte il server ma non ne vuole sapere finche non premo io connect" nessuno ha qualche idea ??
Grazie
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 21, 2016 05:56PM |
gfrisoni
Adryzz
Non e' che sono contrario al wifi "di principio", e' che per mia esperienza la stabilita' di un collegamento a filo non ha paragoni.
TI faccio un esempio, domani il tuo vicino si compra un router wifi mikrotic che spara a busso, e improvvisamente i 300 mega
te li sogni.... anche da 3 metri di distanza !
Detto questo hai fatto benissimo a disabilitare il power sawing, che sicuramente non e' (ancora) implementato molto bene nel driver linux.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 06:23AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 08:51AM |
Noisemaker
Colgo l'occasione di questa interessante discussione su octoprint, per porvi una domanda
L'ho installato anch'io di recente e non posso che confermare la semplicità e l'utilità del sistema. Ho però riscontrato un paio di problemini che non capisco a cosa siano dovuti:
1) ogni tanto, in modo direi casuale, la seriale smette di rispondere e octoprint segnala un errore di timeout (questo me lo ha fatto anche qualche volta con il pc). A cosa può essere dovuto?
2) ho provato ad avviare, tramite octoprint, una stampa di un file su SD. All'inizio tutto ok ma la stampa si è interrotta a poco meno di metà oggetto. Nessun errore, sembrava come se fosse terminato il GCODE nel file. Vi è mai successo?
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 09:50AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 01:39PM |
Noisemaker
Il cavo dovrebbe essere da 1mt (a memoria). Proverò con uno da 50cm, speriamo bene...
Altrimenti è possibile abbassare il baudrate? Così dovrebbe essere meno incline ad errori per colpa del cavo
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 02:12PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 25, 2016 02:43PM |
qsecofr
si può passare a rs485?
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 26, 2016 06:48AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 26, 2016 07:09AM |
qsecofr
si col "max" che converte. ma con l rs485 mi pare che fai 100 metri...
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 27, 2016 04:10AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi October 27, 2016 11:27AM |
Noisemaker
Ho comprato il cavo da 50cm (c'era anche da 30 ma ne avevano più, al massimo me lo auto costruisco tagliandone uno vecchio), quando arriva vedremo come va
Un'altra domandina: ho notato che quando premo "Connect" su octoprint si connette ma la scheda (basata su ATmega2560) si riavvia. Questo è un comportamento che avevo già notato altre volte lavorando con arduino: ogni volta che apri la seriale si resetta. Avevo anche letto di un modo per evitarlo (che però ora non ricordo).
Succede anche a voi?
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 07, 2016 09:31AM |
Allora, mi è arrivato il cavetto USB da 50cm qualche giorno fa e in effetti octoprint sembra non disconnettersi più. Non ho fatto test a approfonditi però al momento sembra okQuote
gfrisoni
Noisemaker
Il cavetto USB e' il piu' corto possibile ? metti un cavo cortissimo, anche soli 50 Cm...
No, perche' se la trasmissione funziona bene, sgestisce tutto meglio da octopi piuttosto che da SD !
server: portdentro in config.yaml, ma non è cambiato nulla.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 07, 2016 04:53PM |
Are there any other options to access OctoPrint from port 80? You can use iptables(8) to create a portforward from OctoPrint's port to port 80. If OctoPrint is configured to use port 5000, you can use this command to forward to it from port 80. # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 5000
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 08, 2016 03:06AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 08, 2016 01:14PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 08, 2016 03:05PM |
Noisemaker
[OT]
in effetti è da un po che dovrei cambiare router, e avevo addocchiato l'asus RT-AC68U. È un po fuori tema però magari qualcuno di voi che ce l'ha sa se supporta la funzionalità PAT per fare il redirect anche delle porte?
[/OT]
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 09, 2016 02:18AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 09, 2016 04:02PM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 10, 2016 01:54AM |
Interessante la cosa io già usato OctoPrint ma non sapevo di questa opzione per USBQuote
gfrisoni
Nota: il raspberry B ha solo due uscite usb, e cosa ancora peggiore, non riesce
a gestire piu' di 500ma sulla porta usb. In pratica, se volete usare una webcam,
vi consiglio vivamente di usare un raspberry B+ oppure un raspberry 2, che con l'istruzione
max_usb_current=1
in config.txt, vi permette di arrivare fino ad 1A di corrente per USB.
Infine, se avete webcam, chiavetta wi-fi e (ovviamente) uscita usb verso la ramps,
dovete PER FORZA usare un rasberry B+ o raspberry 2.
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 10, 2016 03:36AM |
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi November 10, 2016 03:48AM |
saviothecnic
gfrisoni
max_usb_current=1
Domando ora vorrei dato che ho usato il lampone per un altro progetto mi sono pero conservato SD con OctoPrint Installato
aprofitto per upgradarlo con il nuovo RaspBerry Pi 3
P.S Credo che oggi per 40€ conviene prendere direttamente il PI 3 che ha queste cose già integrate rispetto alla precedenti versioni esatto ?
Che di Buono ha WiFi e BT integrati e quindi si hanno le 4 porte USB Libere
Sai se sul modello PI 3 la corrente Max USB è semrpe 1A o è aumentata ?
Prima ho usato una WebCam Logitec C270 sai sa va bene anche quella Integrata tipo il Modulo V1 o il Nuovo V2 ?
Inoltre vorrei provare ad usare LCD sensisbile al tatto ne ho preso ma non va vedo che sei molto ferrato sul Raspian mi potresti aiutare sulla cosa ?
Grazie
