Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi
Posted by gfrisoni
Re: Server di stampa 3d con raspberry pi e octopi
February 15, 2017 03:58PM
Nono da fuori casa no non devo connettermi :-) però una cosa per capire...se il router la prima volta dà un certo indirizzo IP che io devo mettere su Putty abilitando SSH mi configuro Octoprint allargando il filesytem, cambiando le password e ok poi spengo il Raspberry...il giorno dopo quando lo riaccendo il router in wifi gli darà un IP diverso perché c'è il DHCP...ecco non dovrei ogni volta rimettere il nuovo IP in putty per permettere la comunicazione tra il mio notebook e il Raspberry con Octopi??
E un altra cosa...bonjour cerca il nome senza preoccuparsi dell'ip che cambia a ogni accensione ?
Grazie :-)
Il mio blog su Stampa 3D, Arduino e Multicotteri
[riccardoquirici.wordpress.com]
CoreXY, Alligator v2, Igus e Skf, flusso canalizzatore hot end IeC, MKDUO, Nextion display 4.3, in evoluzione...
[youtu.be]
Prusa i3, Ramps 1.4, Greg wade con filo 3mm e ugello 0.5, Slic3r, Cura, Repetier Host, Sprinter Firmware.
[www.youtube.com]
February 16, 2017 01:26AM
Connettendoti con octopi.local può cambiare tutti gli ip che vuole tanto lui si connette lo stesso il problema può essere putty che devi cambiare ip per connetterti in ssh se non ti prende anche lui octopi.local come indirizzo
February 16, 2017 01:46AM
RikyRap
oppure il router anche se con DHCP ogni volta che attacco lo stesso Raspberry lo riconosce e dunque dà lo stesso IP senza per questo preoccuparmi di ridare IP a putty?
Si se non vuoi toccare nulla sul Lampone puoi creare ormai credo lo supportano tutti i modem router un ADD Reservation
Ovvero dici al tuo modem router che quando si connette in determinato mac addres gli da sempre quell IP
in quel modo anche se in DHCP il tuo modem dara sempre lo stesso ip quando vede il mac della scheda di rete del lampone
Per vedere i mac del tuo lampone credo che puoi farlo con ifconfig da dentro la shell del lampone o forse anche da windows scansionando la rete con un soft tipo ipscan
Domanda cosa è questo programma bonjour che citate ?
:Edit dimenticavo un altro parametro che hanno alcuni modem router e per quanti giorni ricordarsi assegnazione del DHCP
se hai questo parametro modificabile lo metti al massimo e stai tranquillo che i vari apparati quando gli riccoleghi hanno lo stesso IP grinning smiley
Anche se editare il files interfaces con WINSCP per dare IP statico al Lampone e Modificare anche il Suo HostName non è poi cosi complessa come cosa
Edited 2 time(s). Last edit at 02/16/2017 01:56AM by saviothecnic.
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
February 16, 2017 01:49AM
Ok fin qui ci sono e ti ringrazio molto ma devo chiederti un altro piccolo chiarimento per capire bene, grazie a bonjour mi connetto col nome del dispositivo sulla rete e dunque se cambia IP non fa niente e ok....ma su putty invece che serve l'IP giusto, dovrei ogni volta cambiarlo, ora....
Putty è un servizio che lavora in background e serve sempre abbia l'IP giusto per garantire la connessione a Octopi dal PC tramite browser ?? oppure viene usato solo quando lo avvio e dunque in ssh al Raspberry si connette solo quando mi serve a me e dunque può rimanere anche impostato con un IP sbagliato tanto non serve come servizio per connettermi a Octoprint?? Grazie ancora :-)
[youtu.be]
[www.youtube.com]
February 16, 2017 04:21AM
Putty ti serve solo per connettere in ssh pc e raspberry e dovrebbe funzionare anche se come ip metti octopi.local a me su Mac funziona...poi per il resto non lo usi più octopi si connette alla rete solo
February 16, 2017 08:45AM
Ok capito grazie mille smiling smiley inoltre come diceva anche saviotecnic e suggeritomi anche da altri per sicurezza metto la spunta sul "utilizza sempre lo stesso indirizzo IP" che è presente nel menù del modem Fastweb che ho, cosi da avere sempre lo stesso indirizzo IP (almeno spero) smiling smiley
Bonjour, Savio, è un software di Apple, che trova sulla rete, senza bisogno di scrivere l'ip, le periferiche tramite nome assegnatogli smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2017 08:47AM by RikyRap.
[youtu.be]
[www.youtube.com]
March 02, 2017 01:06PM
Ciao scusate se mi intrometto, ma ho una raspberry-pi 3 con installato octoprint, o configurato tutto e funziona.
Ora ho preso un lcd da 7 HDMI con touch usb integrato.
Il dilemma e come far apparire in automatico sullo schermo la console.
Comandare la stampa da remoto e non tramite internet.
June 17, 2017 03:12AM
Ciao A tutti ho una domanda allora installato octoprint e webcam e funziona tutto bene in locale l'unica cosa è che collegandomi dall esterno della rete con weaved non mi fa lo streaming della webcam qualcuno sa
come mai o mi puo inviare una copia della sua linea di streaming. invece se faccio la snapshot si vede se uso la stringa di snapshot e la modifico per streaming non va grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 06/17/2017 03:13AM by Kacro.
June 19, 2017 02:51AM
risolto alla fine ho reinstallato octoprint devo aver fatto qualche casino senza accorgermene
