Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica November 30, 2015 07:40AM |
E te a casa tua hai il salvavita che quando scatta non può essere riattivato prima di 10 ore?Quote
Deltone
Non per forza deve esserci un blackout mondiale ... Basta semplicemente che hai una moglie che si sbaglia a programmare lavastoviglie e asciugatrice... oppure salta il "salvavita" per uno sbalzo di tensione... quest'ultimo dalle mie parti capita... non dico sia una cosa quotidiana... ma se si fà una cosa bisogna prevedere un po' tutto...
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica November 30, 2015 08:00AM |
lexon
scusate, ma perché non pagate la bolletta invece di fare tutto sto casino!
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica November 30, 2015 08:06AM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica November 30, 2015 08:10AM |
Mr Yod
Deltone
Tua moglie accende la lavastoviglie assieme alla lavatrice mentre passa l'aspirapolvere e fa saltare la corrente?
La stampante continua a stampare mentre te vai a staccare uno degli elettrodomestici di troppo per poi riaccendere il contatore, quanto ci metti: 10 minuti? Facciamo mezz'ora perchè te la prendi con calma: ti resta un'ora e mezza di batteria che, al ritorno della corrente di rete verrà ricaricata.
Inoltre se a casa tua la mancanza di corrente di rete è una cosa comune mi chiedo come tu abbia fatto a stampare fin'ora.
E comunque non esistono solo batterie da 10Ah, ce ne sono anche di più grosse (o ne prendi due e le metti in parallelo).
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica November 30, 2015 04:12PM |
Avevi fatto l'esempio della moglie che accende due elettrodomestici assieme in risposta ad un post su un blackout da 10 ore.Quote
Deltone
Non comprendo l'ironia....
Ecco, appunto.Quote
Deltone
ho sotto un UPS per sicurezza
Semplice: fai passare 230V direttamente sula griglia scoperta che tiene il pane e vedrai che non ci sarà più gente che lo farà (per ovvia estizione dei medesimi).Quote
Deltone
e c'è gente che si ostina ad inserire le mani nel tostapane perchè ha freddo... quindi bisogna sopperire a qualsiasi, ripeto: qualsiasi, evenienza...
Si sta discutendo sulla questione e mi sembrava che ci si stesse complicando la vita inutilmente: devi sostituire gli endstop meccanici con degli ottici dato che non puoi permetterti l'imprecisione di un interruttore, devi aggiungere un ulteriore endstop ottico in Zmax con conseguente calibrazione e, in ogni caso, devi comunque mettere una batteria altrimenti non te ne fai niente di tutto questo.Quote
Deltone
Quindi se ho sbagliato ragionamento e soprattutto tema della conversazione mi scuso... però valutare a prescindere per assurde le mie osservazioni... và un po' ai confini del forum
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica December 01, 2015 01:34AM |
Mr Yod
Deltone
Ecco, appunto.Quote
Deltone
Con la differenza che con una batteria interna al sistema hai un'alimentazione più "pulita" (gli UPS normali usano un'onda quadra).
Deltone
Deltone
Allora per prima cosa vai di batteria, poi vedi se ti serve anche tutto il resto.
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica January 27, 2016 02:01PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 13, 2016 01:57PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 15, 2016 06:17PM |
superfranz
mi sono letto tutti questi post .
se si modifica l' alimentatore per dare 13,8 volt si può ,collegare una batteria al piombo , in configurazione tampone .
con solo 3 diodi il gioco è belle che fatto .
piccola resistenza per limitare la carica della batteria .
si deve solo far leggere la tensione di alimentazione ad arduino , alla fine di ogni strato.
se la tensione scende di tot, tipo 11 volt,10 volt (dipende anche da che batteria si sta usando).
si sale allo strato successivo ,si memorizza il punto , si potrebbe attendere un po' per vedere se torna la corrente,
si effettua solo x0 o solo y0 non tutti e due per ridurre l' errore ,
si spenge l'hot end si attende che si freddi un po' si spenge anche la ventolina.
a questo punto rimane solo da stabilire se e quanto attendere per spengere tutto!
alla riaccensione la tensione sale nuovamente a 13,8 si controlla se c'è un salvataggio e ci chiede se ripristinare ?o no ?
ora tutto sta nel modificare il sw
appena ho fatto il disegno dello schema elettrico ve lo posto!
se per la lettura della tensione di alimentazione sapete dirmi come è meglio fare possiamo provare .
batteria 40€ diodi 15€ modifica alimentatore 4€rele per spengnimento 3€ o piu'
che ne dite?
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 15, 2016 10:57PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 16, 2016 01:44AM |
Si se non ricordo male A11 e A13 sono liberi lo so perche gli ingressi analogici gli ho mappatiQuote
superfranz
ma mi chiedo la ramps 1.4 usa gli ingressi analogici o sono tutti disponibili?
qualcuno sara rimasto libero eee
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 18, 2016 11:29AM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 23, 2016 05:21AM |
superfranz
orbene ecco lo schema che ho eseguito sulla mia bimba ......
frutto della mia esperienza ,
che è sicuramente migliorabile ma , cosi non ho speso nulla tutto di recupero .
come quasi tutto nella mia stampante , tranne la testina , la ramps1.4 ,le aste in acciaio cromate,barre filettate dadi e .rondelle .
se non si capisce lo schema ...è abbastanza grave pero chiedete che rispondero ?
Con questo non avro mai piu una stampa interrotta per colpa dell' enel.!!!!
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 23, 2016 05:35AM |
superfranz
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 23, 2016 08:08AM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 23, 2016 09:50AM |
superfranz
dunque sono solo le ultime due ,ma sono di 2gb non so come ridurle in maniera decente, ...proverò!
veniamo allo schema,
sW1 è quello dell'alimentatore vicino alla presa di corrente (di serie)
sW2 accensione atx verde nero...
sW3 è il vero interruttore di alimentazione (questo si dovrebbe sostituire con un relais in modo da spengere la stampante prima di scaricare la batteria completamente ) per adesso manualmente quando ho finito la stampa!
sW4 serve a scollegare la batteria per svariati motivi...
sW5 accensione ventole raffreddamento motori y,x non sono mai accesi quando si va a pila
sW6 accensione led carrello hot-end anchessa mai a pila
mentre la ventola H.E. e sempre accesa.
perchè mi è successo che spengendosi per il softwer il calore residuo mi ha bloccato l'H.E
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 24, 2016 06:36AM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 24, 2016 03:31PM |
lamerhouse
gli amici di firenze avevano fattouna cosa carina.. ma hanno bloccato il progetto perchè troppo caro e nessuno biddava [www.kickstarter.com]
ma faceva tutto
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica February 25, 2016 02:58PM |
è si !!!Quote
Deltone
superfranz
Ho capito... ma come fai a dire ad arduino di spegnere le ventole e i led?!?!?! lo fai tu in manuale....se si... come fai quando non sei a casa...
ugello nozzle che si ottura dopo un po February 25, 2016 03:15PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 04:17AM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 03:49PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 04:11PM |
saviothecnic
Contanto se non ricordo male usa due alim da 360W sono circa 720W generalmente gli ups da PC dichiarano i VA x appunto 5 15minuti
Quindi un Gruppo da 800W ma meglio 1k2 ci dovresti rientrare alla grande per la durata UPS i piu buoni hanno in connettore batteria esterno per collegare batterie aggiuntive per aumentare autonomia.
:Edit prendine uno di tipo on-line altrimenti lo switch rete ups ti fa fermare la stampa e non hai risolto nulla.
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 04:45PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 05:09PM |
Perdonami ma che significa on-line?
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 05:23PM |
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 17, 2016 05:31PM |
Grazie, ho capito. Ci sono delle marche che posso valutare e che costano meno di un "botto"? Ci sono dei prezzi...!!!Quote
MagoKimbra
Che generi la stessa sinusoide della corrente in ingresso, altrimenti lo switching dell'alimentatore si incarta al cambio di fase e potrebbe per un attimo non dare tensione alla stampante facendoti bloccare tutto....
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 18, 2016 03:56AM |
Quella potenza la assorbirà (e neanche tutta) solo in fase di riscaldamento per la stampa in ABS, la mia R2 normale consuma 40~50W a regime che ogni tanto salgono fino a 70~80 per far tornare in temperatura piatto e hotend (l'ho misurato con uno di quegli apparecchi che misurano la potenza assorbita).Quote
saviothecnic
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 18, 2016 05:37PM |
Praticamente con un UPS di tipo on-line come dice la stessa parola sei sempre on-lineQuote
goryc
Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica April 19, 2016 01:42AM |
saviothecnic
goryc
Ovvero anche quando ci sta tensione tu lavori sotto batteria e sotto radrizzatore
Quindi quando cade la tensione hai fermi 0 perche sei già sotto gruppo mentre UPS classici vai sotto radrizzatore e sotto batteria solo quando manca la tensione o ci sono picci superiori alla tolleranza
e questo anche se minimo ha un tempo e delle spurie derivare dal passaggio Rete Inverter sotto batteria
Lo svantaggio del UPS On-Line sono
1 Maggior Costo
2 Maggior Rumore funziona sempre quindi le ventole ed altro sono sempre attive
3 Le batterie Durano Meno perche ovviasmente sono costantemente sotto carica scarica
I vantaggi gli ho detti su
1 Sei sempre sotto gruppo quindi non hai fluttuazioni sul alimentazione non è solo la mancanza tensione ma anche sbalzi e tensione non costante non gli vedi sei smerpe sotot inverter quindi a 230V sinuisidali puliti
2 Non hai spurie nel distacco dato che non avviene
3 Ovviamente hai anche un tempo nullo per passare da rete a batterie dato che sei semrpe in batteria
