Re: idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica
November 30, 2015 07:40AM
Deltone
Non per forza deve esserci un blackout mondiale grinning smileygrinning smileygrinning smiley... Basta semplicemente che hai una moglie che si sbaglia a programmare lavastoviglie e asciugatrice... oppure salta il "salvavita" per uno sbalzo di tensione... quest'ultimo dalle mie parti capita... non dico sia una cosa quotidiana... ma se si fà una cosa bisogna prevedere un po' tutto... winking smiley
E te a casa tua hai il salvavita che quando scatta non può essere riattivato prima di 10 ore? grinning smiley
Tua moglie accende la lavastoviglie assieme alla lavatrice mentre passa l'aspirapolvere e fa saltare la corrente?
La stampante continua a stampare mentre te vai a staccare uno degli elettrodomestici di troppo per poi riaccendere il contatore, quanto ci metti: 10 minuti? Facciamo mezz'ora perchè te la prendi con calma: ti resta un'ora e mezza di batteria che, al ritorno della corrente di rete verrà ricaricata.
Inoltre se a casa tua la mancanza di corrente di rete è una cosa comune mi chiedo come tu abbia fatto a stampare fin'ora. grinning smiley
E comunque non esistono solo batterie da 10Ah, ce ne sono anche di più grosse (o ne prendi due e le metti in parallelo).
Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2015 07:43AM by Mr Yod.
November 30, 2015 08:00AM
lexon
scusate, ma perché non pagate la bolletta invece di fare tutto sto casino! spinning smiley sticking its tongue out
grinning smileygrinning smileygrinning smileygrinning smileygrinning smiley
// Carlo //
**** R2 Evo 240x300x270 **** Kossel Triton 3DML 230x290 **** Prometeo 300x300x300 **** Poseidon 450x600x300 ****
and..... Titan0... 850x850x1000!!! grinning smiley
3DMakerLab s.r.l.
November 30, 2015 08:06AM
Sarebbe difficile da pensare un circuito che fa da backup per salvare tutte le info e staccare i motori?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
November 30, 2015 08:10AM
Mr Yod
Deltone
Non comprendo l'ironia.... di sicuro pazzo non son pazzo...
1) Abito in un paese di montagna
2) A causa della forte industrializzazione della zona spesso verso le 6 del mattino saltava il salvavita (risolto utilizzandone due in parallelo, dimezzando la sensibilità ma rimanendo nei limiti di legge)
3) Può dunque capitare che salti solo uno dei due (raro ma capita) di conseguenza non è che mi avvisa e mi dice: "Weh bello.... guarda che sei a riscio nehhhh"
4) se salta la corrente e non ci sono..... non credo che il mio fantasma di fiducia possa riattivarla in breve tempo... poverino.. è solo ectoplasma... non può agire su componenti solidi...
5) essendo noi gente strana (io e mia moglie) abbiamo acquisto elettrodomestici con accessori misteriosi.... alcuni li chiamano timer programmabili... altri "whe che figata il temporizzatore"... a noi piace di più traslatori temporali di azionamento elettronico di elettrodomestico... un po' lungo da dire al telefono... di solito finisco i minuti gratis per avvisare mia moglie che ho avviato il programma con "ritardo"
5) come ho fatto a stampare fino ad oggi.... semplicissimo.... con la stampante.... Azz... è vero... dimenticavo... ho sotto un UPS per sicurezza
La questione non è PERCHE' HO BISOGNO... ma come fare per sopperire ad una situazione simile in caso estremo... progetto prodotti per l'utente medio da anni... e c'è gente che si ostina ad inserire le mani nel tostapane perchè ha freddo... quindi bisogna sopperire a qualsiasi, ripeto: qualsiasi, evenienza...
Quindi se ho sbagliato ragionamento e soprattutto tema della conversazione mi scuso... però valutare a prescindere per assurde le mie osservazioni... và un po' ai confini del forum winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2015 08:12AM by Deltone.
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 30, 2015 04:12PM
Deltone
Avevi fatto l'esempio della moglie che accende due elettrodomestici assieme in risposta ad un post su un blackout da 10 ore.
Deltone
Ecco, appunto. grinning smiley
Con la differenza che con una batteria interna al sistema hai un'alimentazione più "pulita" (gli UPS normali usano un'onda quadra).
Deltone
Semplice: fai passare 230V direttamente sula griglia scoperta che tiene il pane e vedrai che non ci sarà più gente che lo farà (per ovvia estizione dei medesimi). tongue sticking out smiley
Deltone
Si sta discutendo sulla questione e mi sembrava che ci si stesse complicando la vita inutilmente: devi sostituire gli endstop meccanici con degli ottici dato che non puoi permetterti l'imprecisione di un interruttore, devi aggiungere un ulteriore endstop ottico in Zmax con conseguente calibrazione e, in ogni caso, devi comunque mettere una batteria altrimenti non te ne fai niente di tutto questo.
Allora per prima cosa vai di batteria, poi vedi se ti serve anche tutto il resto.
December 01, 2015 01:34AM
Mr Yod
Deltone
Deltone
Deltone
Deltone
Si ma il titolo della discussione è: "idea sul riprendere stampa quando va via corrente elettrica".... quindi per quanto si possa ovviare al problema della corrente la questione rimane... come riprendere la stampa quando va via la corrente!! winking smiley
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
January 27, 2016 02:01PM
Riprendo l'argomento in quanto ho buttato giù un circuitino che in caso di mancanza di corrente dia un segnale alla scheda e le permetta di avviare un ciclo di posizionamento in home di XY...
e la cosa sembrerebbe funzionare... nel senso non per il firmware... quello proprio non saprei... ma per quanto riguarda scambio di tensione tra alimentatore e batteria e il segnale per arduino... il circuito è stupido... si basa su giochi con i diodi...
Ho uno schema disegnato a mano... lo posto solo per chi GARANTISCE di non ridere grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Altra cosa.... che mi ha spiazzato... ho acquistato un display touch MKS... il display fà già in parte tutte le funzioni sopracitate... se metti in pausa alza la Z... se fai stop alza la Z e va in home XY... e se manca corrente và in pausa e da li si può spegnere il tutto (circa... questa parte devo ancora verificarla... non ho avuto tempo... stò lavorando sulla grafica perchè l'originale è orrenda e un misto tra cinese e inglese... )
Le uniche cose che mi fanno desistere dall'apprezzare questo prodotto sono: mancanza di informazioni complete a video (non sò dove sono gli assi finche non avvio la stampa).. non posso avviare procedure di auto bed leveling... e temo (ma non sono sicuro) che il gcode sia processato dalla scheda stessa e non da arduino..
Inoltre si collega sull'aux1 (ok x Mks Gen7, Ramps... etc...) ma non ho trovato tale connessione sulla Rumba (magari qualcuno ne è a conoscenza!!)...
Rimango però dell'idea di fare tutto "in casa" e di fare un circuitino specifico, magari da abbinare a un display touch tipo Nextion e con grafica nettamente più completa!!!
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
February 13, 2016 01:57PM
mi sono letto tutti questi post .
se si modifica l' alimentatore per dare 13,8 volt si può ,collegare una batteria al piombo , in configurazione tampone .
con solo 3 diodi il gioco è belle che fatto .
piccola resistenza per limitare la carica della batteria .
si deve solo far leggere la tensione di alimentazione ad arduino , alla fine di ogni strato.
se la tensione scende di tot, tipo 11 volt,10 volt (dipende anche da che batteria si sta usando).
si sale allo strato successivo ,si memorizza il punto , si potrebbe attendere un po' per vedere se torna la corrente,
si effettua solo x0 o solo y0 non tutti e due per ridurre l' errore ,
si spenge l'hot end si attende che si freddi un po' si spenge anche la ventolina.
a questo punto rimane solo da stabilire se e quanto attendere per spengere tutto!
alla riaccensione la tensione sale nuovamente a 13,8 si controlla se c'è un salvataggio e ci chiede se ripristinare ?o no ?
ora tutto sta nel modificare il sw
appena ho fatto il disegno dello schema elettrico ve lo posto!
se per la lettura della tensione di alimentazione sapete dirmi come è meglio fare possiamo provare .
batteria 40€ diodi 15€ modifica alimentatore 4€rele per spengnimento 3€ o piu'
che ne dite?
February 15, 2016 06:17PM
superfranz
che ne dite?
E' proprio il circuito che ho realizzato... 2 diodi ad alto amperaggio... un caricatore specifico per batterie al litio (più piccole e meno pesanti di quelle al piombo)... ed un relè...
A dire il vero è anche uscito un display touch che fà già tuto questo... ma sinceramente è "indecente" sotto altri aspetti... è lui che processa il file gcode.. è lui che gestisce un po' il tutto... e se metti una scheda a 32bit ti ritrovi che comunque non lavora al massimo delle potenzialità perchè il display fà da imbuto....
Il circuito l'ho già testato e funziona benissimo... manca da modificare il FW e le varie procedure... inizialmente ipotizzavo di far spostare gli assi al primo innalzamento di Z (appena finito un layer o in caso di Z hop)... ma alla fine non avrebbe senso neanche quello.. basterebbe finire di eseguire la riga di comando... alzarsi di 5mm... spostare XY in home... e iniziare il ciclo di "ibernazione"!!!! L'HE e il bed li spegnerei immediatamente come salta la corrente... tanto nei 3 secondi di ciclo di ibernazione ancora non sono freddi!!
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
February 15, 2016 10:57PM
come mi piace .
ieri ho disfatto la la mia rep rap
la sto ricablando tutta, ho messo anche due ventoline aggiuntive sui motori x ed y per
raffreddare meglio i motori che con le stampe lunghe si surriscaldavano troppo fino ,
a fare piccoi errori , che cosi sono spariti,
sara perche sono piccoli ,ho usato tutti motorini di recupero ,di stampanti epson cool smiley
comunque sto facendo anche la istallazione di una bella 10 Ah tolta da il motorino....(cambiata )
ma non so se il sw. saro in grado di modificarlo .
PS: qualcuno ha gia effettuato qualcosa di simile ?
per misurare la tensione della batt. basta fare un partitore resistivo, e misurare con arduino nell' entrata anlogica,
che se non sbaglio arriva a 5 volt max .
quindi all'abbassarsi eccessivo della batt. far partire la procedura , Chiamiamola .....?
come si chiama
vi piace IBERNATA.?ibernazione è troppo lungo!
NON VOGLIO USARE TERMINI ANGLOFONI!
ma mi chiedo la ramps 1.4 usa gli ingressi analogici o sono tutti disponibili?
qualcuno sara rimasto libero eeespinning smiley sticking its tongue out
Edited 3 time(s). Last edit at 02/16/2016 12:28AM by superfranz.
February 16, 2016 01:44AM
superfranz
Si se non ricordo male A11 e A13 sono liberi lo so perche gli ingressi analogici gli ho mappati
per il sensore di consumo e per quello di diametro filo anche se ancora non gli ho montati
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
February 18, 2016 11:29AM
orbene ecco lo schema che ho eseguito sulla mia bimba ......cool smiley
frutto della mia esperienza ,
che è sicuramente migliorabile ma , cosi non ho speso nulla tutto di recupero .
come quasi tutto nella mia stampante , tranne la testina , la ramps1.4 ,le aste in acciaio cromate,barre filettate dadi e .rondelle .
se non si capisce lo schema ...è abbastanza grave pero chiedete che rispondero ?
Con questo non avro mai piu una stampa interrotta per colpa dell' enel.!!!!smoking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/18/2016 11:35AM by superfranz.
open | download - schema stamp batt.jpg (47.7 KB)
February 23, 2016 05:21AM
superfranz
Ma gli Switch..... sono semplici interruttori o relè????
Li accendi in simultanea? uno alla volta? all'occorrenza?... perdonami... ma non riesco ad inquadrare la sequenza!
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
February 23, 2016 05:35AM
superfranz
l'idea è molto bella, ma non c'è bisogno che venga inviato un comando ad arduino per salvare le posizioni per poi riprendere la stampa?
Perchè non fai una foto sul tuo circuito messo in piedi?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/23/2016 05:35AM by cicciom.
February 23, 2016 08:08AM
dunque sono solo le ultime due ,ma sono di 2gb non so come ridurle in maniera decente, ...proverò!
veniamo allo schema,
sW1 è quello dell'alimentatore vicino alla presa di corrente (di serie)
sW2 accensione atx verde nero...
sW3 è il vero interruttore di alimentazione (questo si dovrebbe sostituire con un relais in modo da spengere la stampante prima di scaricare la batteria completamente ) per adesso manualmente quando ho finito la stampa!
sW4 serve a scollegare la batteria per svariati motivi...
sW5 accensione ventole raffreddamento motori y,x non sono mai accesi quando si va a pila
sW6 accensione led carrello hot-end anchessa mai a pila
mentre la ventola H.E. e sempre accesa.
perchè mi è successo che spengendosi per il softwer il calore residuo mi ha bloccato l'H.E
open | download - stamp2.jpg (34.6 KB)
open | download - stamp1.jpg (36 KB)
February 23, 2016 09:50AM
superfranz
Ho capito... ma come fai a dire ad arduino di spegnere le ventole e i led?!?!?! lo fai tu in manuale....se si... come fai quando non sei a casa...
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
February 24, 2016 06:36AM
gli amici di firenze avevano fattouna cosa carina.. ma hanno bloccato il progetto perchè troppo caro e nessuno biddava [www.kickstarter.com]
ma faceva tutto
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
February 24, 2016 03:31PM
lamerhouse
ma faceva tutto
ebbè..... regalato non era..... e tutte quelle funzioni a chi servivano tutte in una volta?.... da li il target...... e il risultato purtroppo è stato proporzionale al "target di interesse" al momento.....
Son dei cari ragazzi che conosco bene........ e Il mondo non era ancora maturo dai........ grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 25, 2016 02:58PM
Deltone
superfranz
è si !!!
non inizio stampe lunghe se non posso monitorare , almeno non per adesso ,
comunque le ventole sono manuali per quello che consumano ...!
gli interruttori si accendono in sequenza dal primo all'ultimo .
come quando si deve decollare un astronave...smoking smileyhe he he grinning smiley
e per spengere a ritroso.
come per la fase di atterraggiogrinning smiley
d'altronde non è un oggetto per incapaci!!!!!eye rolling smiley
ugello nozzle che si ottura dopo un po
February 25, 2016 03:15PM
sentite questa disavventura con il tubo di teflon.
sono stato li li per buttare la testina.....
poi lo smontata e ho risolto ! ma.....zzo
andava estrudendo sempre di meno fino a bloccarsi, si bloccava dopo un circa 5 minuti
dopo effettuato tutti i controlli e non trovato nulla di anomalo.
tolto il filamento e rimesso andava per 5 minuti poi da capo si bloccava
sapete cosa era....
nel rinserire il filo, senza fargli la punta,.....c...zzo angry smiley
il bordo a spigolo vivo della cima mi ha fatto un microscopico ricciloino di teflon , che non si sfilava dalla punta quando si ritraeva .
e poi si spostava fino a tappare parzialmente i foro.
sono dovuto ricorrere al microscopio per capirlo .che proveniva da li
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2016 03:16PM by superfranz.
April 17, 2016 04:17AM
Buona domenica a tutti.
Scusate se riprendo la discussione ma mi trovo nelle condizioni di dovermi documentare in merito; avevo aperto un nuovo thread specifico alla mia esigenza ma non ho avuto risposta alcuna; così, ho pensato che questo era il posto adatto a chiarirmi il dubbio.
Ho una stampante R2 Evo di Nicola (doppio estrusore), secondo voi quanti VA/watt dovrei utilizzare per un UPS che possa mantenermi in vita la stampante per 5-7 minuti circa?
Vi ringrazio anticipatamente!
R2 Evo di NicolaP doppio estrusore, Simplify3D
April 17, 2016 03:49PM
Contanto se non ricordo male usa due alim da 360W sono circa 720W generalmente gli ups da PC dichiarano i VA x appunto 5 15minuti
Quindi un Gruppo da 800W ma meglio 1k2 ci dovresti rientrare alla grande per la durata UPS i piu buoni hanno in connettore batteria esterno per collegare batterie aggiuntive per aumentare autonomia.
:Edit prendine uno di tipo on-line altrimenti lo switch rete ups ti fa fermare la stampa e non hai risolto nulla.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2016 03:50PM by saviothecnic.
April 17, 2016 04:11PM
saviothecnic
Ti ringrazio tanto; è un inizio per orientarmi; io avevo individuato questo, che ne dici?
April 17, 2016 04:45PM
Prendine uno che dichiara che sia on-line tipo questo
April 17, 2016 05:09PM
saviothecnic
Perdonami ma che significa on-line?
April 17, 2016 05:23PM
Che generi la stessa sinusoide della corrente in ingresso, altrimenti lo switching dell'alimentatore si incarta al cambio di fase e potrebbe per un attimo non dare tensione alla stampante facendoti bloccare tutto....
My Blog - My Thingiverse
April 17, 2016 05:31PM
MagoKimbra
Grazie, ho capito. Ci sono delle marche che posso valutare e che costano meno di un "botto"? Ci sono dei prezzi...!!!
PS l'incartamento dello switching può essere la causa dello stacco saltuario del differenziale (salvavita) quando accendo la stampante? Ce l'ho su una ciabatta con interruttore!
April 18, 2016 03:56AM
saviothecnic
Quella potenza la assorbirà (e neanche tutta) solo in fase di riscaldamento per la stampa in ABS, la mia R2 normale consuma 40~50W a regime che ogni tanto salgono fino a 70~80 per far tornare in temperatura piatto e hotend (l'ho misurato con uno di quegli apparecchi che misurano la potenza assorbita).
Quando avrò fatto l'upgrade al piatto maggiorato farò le misure per il doppio alimentatore.
April 18, 2016 05:37PM
goryc
Praticamente con un UPS di tipo on-line come dice la stessa parola sei sempre on-line
Ovvero anche quando ci sta tensione tu lavori sotto batteria e sotto radrizzatore
Quindi quando cade la tensione hai fermi 0 perche sei già sotto gruppo mentre UPS classici vai sotto radrizzatore e sotto batteria solo quando manca la tensione o ci sono picci superiori alla tolleranza
e questo anche se minimo ha un tempo e delle spurie derivare dal passaggio Rete Inverter sotto batteria
Lo svantaggio del UPS On-Line sono
1 Maggior Costo
2 Maggior Rumore funziona sempre quindi le ventole ed altro sono sempre attive
3 Le batterie Durano Meno perche ovviasmente sono costantemente sotto carica scarica
I vantaggi gli ho detti su
1 Sei sempre sotto gruppo quindi non hai fluttuazioni sul alimentazione non è solo la mancanza tensione ma anche sbalzi e tensione non costante non gli vedi sei smerpe sotot inverter quindi a 230V sinuisidali puliti
2 Non hai spurie nel distacco dato che non avviene
3 Ovviamente hai anche un tempo nullo per passare da rete a batterie dato che sei semrpe in batteria
April 19, 2016 01:42AM
saviothecnic
goryc
1 Maggior Costo
Grazie, ho imparato un'altra cosa! Io pensavo che tutti gli UPS lavorassero sulle batterie!
Da quando mi hai mandato quel link ho cercato sui vari siti ed ho visto cosa offre il mercato! Quello che hai indicato tu è costruito in Italia ed ha la possibilità di montare batterie sterne per aumentarne l'autonomia; hai una diretta esperienza con i prodotti di quella ditta o pensi che uno vale (più o meno) l'altro? Ho visto anche dei prodotti tedeschi! Nelle recensioni tutti si lamentano della rumorosità dell'UPS ed ora capisco perché.
Grazie ancora.
