[RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software...
Posted by gfrisoni
October 11, 2015 05:56PM
Mi sono successi due casi dove mi sarebbe servita una stampa "bicolore" su due strati distinti.
In un caso dovevo stampare un esempio di moneta (dovevo stampare un gadget a forma di moneta con su il simbolo del bitcoin )
nell'altro caso dovevo stampare una cosa tipo smart card con un qr-code 3d
In entrambi i casi, mi sarebbe bastata una cosa del genere:
stampare la base di un colore (tad esempio bianco)
fermare e cambiare bobina
stampare un secondo livello di un altro colore (ad esempio nero)
RItengo che una cosa del genere (che potrebbe essere utile per diverse cose) si potrebbe
ottenere totalmente via software, con l'ausilio dello slicer, o magari di qualche ausilio del firmware che
con un "segnale" dello slicer ferma la stampa d un certo layer permette di cambiare il rullo...
Insomma mi piacerebbe capire se si puo' realizzare (o magari c'e' gia' e non lo so)
Edited 4 time(s). Last edit at 10/12/2015 04:20AM by enricodare.
Re: Stampa in due colori con "cambio bobina" software...
October 12, 2015 01:52AM
C'è già e anche da parecchio!!!!
Si chiama filament changeable
 *************************** Filament exchange ****************************
 * Add support for filament exchange support M600                         *
 * Uncomment FILAMENTCHANGEENABLE to enable this feature                  *
 * Requires display                                                       *
Con il comando M600 fermi tutto in attesa del cambio filo...
Inoltre Repetier offre la possibilità di mettere in pausa la stampa, se setti lo script per la pausa facendo spostare il nozzle dal pezzo, anche solo con repetier puoi farlo come e quando vuoi.. Mentre il comando M600 lo integri dentro al gcode quando devi fare il cambio del filo...
My Blog - My Thingiverse
October 12, 2015 03:04AM
MagoKimbra
grazie lo provo presto !
Edited 3 time(s). Last edit at 10/12/2015 06:22AM by gfrisoni.
October 12, 2015 06:16AM
Sta' cosa mi verra' molto utile anche per "affogare"
oggetti in una nicchia predisposta nella stampa,
ad esempio un tag NFC
Fantastico !!!!
Dico solo che i tag che usiamo per entrare in azineda (che sono appunto un pezzettino
di plastica con tag NFC affogato) ce li fanno pagare 40 euro a pezzo !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2015 06:18AM by gfrisoni.
October 13, 2015 09:08PM
Ho scoperto che anche in octoprint col comando M0 (a mano) nel gcode si puo' ottenere
il risultato di mettere in pausa la stampa ....
sarebbe bello fare un'implementazione di "stop al layer x", in modo di non dover
editare a mano il g-code, ma fare in modo che octoprint vada in pausa da solo (e magari
parcheggi in home la x) alla fine di un certo layer, in modo da poter cambiare il filo
in modo praticamente automatico.
Poi premendo il bottone per continuare, la stampa riparte col nuovo filo.
Sapete se esiste qualcosa di simile ?
Re: [RISOLTO] Stampa in due colori con "cambio bobina" software...
October 14, 2015 05:20AM
per Cura senz'altro
Enrico
October 18, 2015 01:01PM
Utilizzando il plugin Cura dentro il GCODE c'è questo:
G1 F1800 X74.968 Y89.110 E1525.52686
G1 F4800 E1522.52686
; Plugin: cambio filo
M83
G1 E-5.000000 F6000
G1 X190.000000 Y190.000000 Z150.000000 F9000
M84 E
M0
G1 X74.968000 Y89.110000 F9000
G1 E0 F6000
G1 F9000
M82
; Plugin: end ChangeFilamentAtZ
G1 Z5.320
Utilizzato su 2 stampe tempo fa e lavora bene.
Io invece mi chiedevo se era possibile effettuare questo da pannello LCD, come si fa per la PAUSA e ARRESTA STAMPA,
per gestire tutto manualmente.
Potrebbe tornare utile,
Prusa i3 R2 / MarlinKimbra 4.1.2 / E3DV6 / Ramps 1.4 + Arduino mega
October 18, 2015 03:30PM
Vedo che il plugin di cura mette il g-code M0.... quindi suppongo che se carichi quel
g-code su octoprint (che capisce M0) si metta in pausa atumaticamente, aspettando
poi il riavvio stampa manuale, corretto ?
February 06, 2016 01:04PM
Antoled
Sono interessato anch'io a un implementazione simile o eventualmente sostituire pausa in questo comando come potrei fare?
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
