Buongiorno ragazzi, sono Fabio e scrivo dalla provincia di Reggio Emilia, lavoro per una piccolissima azienda metalmeccanica che produce particolari per l’industria ceramica, premetto che non ho mai ne utilizzato ne provato a costruire una stampante 3d però penso che questa tecnologia possa aiutarmi a fare una fase di lavorazione su alcuni particolari che attualmente viene prodotta con un processo diverso.
Attualmente ho visto che qualcuno sta facendo qualcosa del genere con un plotter che spara resina UV tramite testine piezoelettriche utilizzando in ingresso un file in scala di grigi. La resina è depositata in più strati e ad ogni passaggio viene fissata con una lampada UV.
La mia idea sarebbe quella di un plotter cartesiano portale a banco fisso di grandi dimensioni con le seguenti corse x=1300 y=1300 z=100. La corsa in z è molto bassa in quanto la quantità di resina che dovrà essere depositata è al massimo di 3 mm però deve essere depositata su un particolare di acciaio di spessore al massimo di 60 mm e quindi di peso anche di qualche centinaia di kg, quello che dovrà essere stampato fate conto sia una foto/motivo o comunque un file grafico in scala di grigi.
Chiedo se secondo voi questo tipo di processo possa essere fatto solo con testine piezoelettriche oppure con qualche altre tipo di testina o di processo, tenete conto che la risoluzione dovrà essere abbastanza buona.
Chiedevo se qualcuno di voi fosse interessato a sviluppare un progetto del genere che ritengo abbastanza complesso in quanto richiede conoscenze in meccanica/elettronica/programmazione e non ultimo la problematica del giusto materiale da “sparare”.
Sarei disponibile a finanziare il progetto se secondo voi ci fossero le premesse per poterlo realizzare, se invece mi dite che è un progetto attualmente irrealizzabile dovrò continuare con il vecchio sistema si produzione.
