Mini estrusore demoltiplicato WR3
Posted by Nicola P
January 19, 2016 05:23AM
Buongiorno
premetto che non era proprio mia intenzione mostrarlo ora, ma vista l'imminente presentazione di un prodotto simile di E3D, ho anticipato i tempi per evitare accuse di clone.
Ho sempre lavorato su prodotti rielaborati, dal mitico estrusore Greg Wade Extruder, alla Prusa I3, ma solo una volta partendo da zero, con il multiestrusore; questa è la seconda ed è ancora un estrusore, il WR3.
E' sostanzialmente un microestrusore tipo direct ma che sfrutta una demoltiplica non esasperata (1:3,35) che consente una miglior precisione dei diretti e un buona trazione, ma consente una retraction migliore rispetto al Wade. Il tutto ridotto in dimensioni minime per adattarsi a una nuova stampante in sviluppo.
Per ora il prototipo è completamente stampato, ma la versione definitiva prevede ingranaggi in metallo, mentre piastre anteriore e posteriore e leva probabilmente rimarranno stampati almeno in una versione più economica.
A presto con altre news
Edited 2 time(s). Last edit at 01/19/2016 05:26AM by Nicola P.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
Re: Mini estrusore demoltiplicato WR3
January 19, 2016 02:25PM
Ciao Nicola, complimenti per la realizzazione!!!
Tempistiche di realizzazione?
// Carlo //
**** R2 Evo 240x300x270 **** Kossel Triton 3DML 230x290 **** Prometeo 300x300x300 **** Poseidon 450x600x300 ****
and..... Titan0... 850x850x1000!!! grinning smiley
3DMakerLab s.r.l.
January 19, 2016 02:34PM
Grazie
Stò aspettando i preventivi per gli ingranaggi, poi è utilizzabile: c'è la possibilità di stamparselo anche completamente, quindi è utilizzabile da subito; solo gli ingranaggi devono essere necessariamente in metallo, perchè per miniaturizzare non riuscivo a collegare all'ingranaggio grosso un trascinatore in commercio, quindi ho dovuto integrarlo nell'ingranaggio; trovare chi fa queste lavorazioni è sempre un problema!
[www.3dmakerlab.it]
January 19, 2016 03:06PM
Nicola P
Grazie
Si... ingranaggi così... per piccole produzioni eye popping smiley eye popping smiley eye popping smiley
E reperibile sul tuo sito?
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
January 19, 2016 04:43PM
Come dicevo stò aspettando i preventivi per gli ingranaggi, poi se non sparano cifre folli sarà disponibile, anche solo gli ingranaggi (e gli stl per stamparselo)
[www.3dmakerlab.it]
January 20, 2016 03:45AM
Nicola P
Domanda magari sciocca.... ma se facessi gli ingranaggi con due o più tagli al laser?.... potresti ottenere tranquillamente quel risultato (oddio non sò di preciso come monti il tutto.... però in teoria..)
Ne ho già fatti così (per campionature)
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
January 20, 2016 11:59AM
Il Taglio laser è molto preciso su acciaio, e solo su bassi spessori: più aumenta lo spessore minore è la precisione; proverò a chiedere, magari abbatto i costi, grazie.
[www.3dmakerlab.it]
January 20, 2016 02:07PM
Nicola P
De nada... considera che puoi tranquillamente farlo in acciaio... ed ovviamente in più pezzi con una parte piana per il trascinamento... (ad esempio l'ingranaggio a 2 dentature lo vedrei con 2/3 tagli - non sò le dimensioni... magari anche 4).
Poi calcola anche che se di acciaio puoi ridurre le dimensioni (come spessore dente) e magari alleggerire con fori interni (quello a doppia dentatura)
Se ti serve ho un economicissimo fornitore per questi lavori e per campionature... winking smiley (si capisce che sono moooolto interessato ?!?!?! grinning smiley grinning smiley grinning smiley )
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2016 02:08PM by Deltone.
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
January 20, 2016 02:26PM
Scusami... riguardando adesso il tutto ho notato che il mezzo piano sull'ingranaggio principale c'è... e che il resto non ne ha bisogno winking smiley
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
January 20, 2016 02:38PM
Se vuoi provare a farli ti manndo il disegno, nessun problema. Ora stò tentando una via molto più economica, per l'ingranaggio doppio: fargli un alberino forato in alluminio per adattare un trascinatore standard; non so se ce la faccio, resta comunque una soluzione economica perchè gli ingranaggi resterebbero in plastica; dalle prime prove non sembra aver problemi, ma bisogna vedere alla lunga la microdentatura come regge.
[www.3dmakerlab.it]
January 20, 2016 04:21PM
Nicola P
Ti mando la mia mail via PM.. winking smiley
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
February 04, 2016 08:15AM
Novita' ???
April 09, 2016 04:24AM
Ciao Nicola,
novità?
Intanto come da tua previsione la e3d lo ha messo in commercio http://e3d-online.com/Titan-Extruder]Estrusore E3D[/url]
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
April 09, 2016 12:17PM
Visto. Francamente temevo fosse molto meglio e con encoder, per fortuna (mia) è molto semplice, nemmeno sensore presenza filo e tutto in plastica anche se a iniezione
Per il WR3 sono in attesa della prima fornitura di parti metalliche, penso che una settimana e posso spedire.
[www.3dmakerlab.it]
April 09, 2016 12:50PM
siiiiii con encoder...........eye rolling smiley
e mica sono tutti Maghi come il nostro.................
comumque ce da ammirargli
con la stampa ad iniezione è proprio carino
si sono fatti un giro non di poco thumbs up
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 12:50PM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
April 13, 2016 08:34AM
Ciao Nicola...sono curioso di provarlo...attualmente monto il seguente estrusore che mi sono modificato(http://www.thingiverse.com/thing:1376646).....è già pensato per il multiestrusore? se ti serve una cavia mi offro volontario smiling smiley
April 24, 2016 06:07AM
Ciao Nicola...ci sono novità?
April 24, 2016 09:49AM
Qualche intoppo come al solito, per l'assemblaggio, ma ci siamo quasi.
[www.3dmakerlab.it]
open | download - IMG_3746.JPG (94.6 KB)
open | download - IMG_3749.JPG (123 KB)
open | download - IMG_3750.JPG (108.2 KB)
April 25, 2016 08:41AM
ce anche questo nuovo modello di estrusore
so che non centra a niente con il made in Italy
ma è sempre qualcosa di nuovo
per adesso solo il WR3 adotta un sensore
.........siamo sempre un po avanti noismileys with beer
montaggio
Edited 2 time(s). Last edit at 04/25/2016 08:47AM by maralb.
April 25, 2016 03:32PM
molto bello,
il costo dell'oggetto quale sarà?
April 26, 2016 11:32AM
Domanda forse stupida.... Potrà essere usato come trascinatore bowden?smiling smiley Comunque molto bello! smileys with beer
April 27, 2016 12:51PM
Il prezzo credo sarà attorno ai 50€, considerando che tutte le parti in metallo sono in acciaio INOX non è male.
Cosa intendi per trascinatore Bowden? per ora è solo in configurazione Bowden, più avanti integrerò anche l'attacco Hotend diretto.
[www.3dmakerlab.it]
April 28, 2016 12:22AM
Quali sono i vantaggi rispetto all'estrusore montato sulla evo attualmente?
April 28, 2016 04:36PM
Rispetto al WR2 il WR3 ha un accoppiamento (pignone e corona) e soprattutto un trascinatore in acciaio lavorati a macchina, quindi più preciso delle gear stampate e hobbed bolt lavorate "a mano". La demoltiplica è un po meno spinta, l'ho portata a 2.2 per migliorare la retraction, la cui velocità è un po limitata con demoltiplica a 2,9 del WR2. Migliorato il sensore presenza filo e migliorata la sezione spingifilo, ora non più apribile e senza viti a sbalzo, tutto e racchiuso nel guscio in acciaio. Tutto il gruppo è stato compattato e nel complesso molto è più stabile e duraturo.
[www.3dmakerlab.it]
June 08, 2016 11:31AM
Ciao Nicola.
Qualche novità ?
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
July 28, 2016 10:33AM
Uppo il post, ci sono novità?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
August 05, 2016 10:17AM
Buongiorno
il WR3 è in fase finale di test e per quanto riguarda la precisione di estrusione, trazione del filo e sensore fine-filo, siamo più che soddisfatti; ci siamo resi conto tuttavia che lo sgancio del filo risulta scomodo a causa di una corsa troppo corta e stiamo provvedendo alla correzione. A settembre dovremmo riuscire a renderlo disponibile (contestualmente al nuovo sito, e a due nuove stampanti smiling smiley )
A presto
[www.3dmakerlab.it]
September 01, 2017 05:46PM
Arrivato il WR3.... Domani upgrade barre trapezie e secondo estrusore, e monto il WR3
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
September 05, 2017 06:12AM
Ciao, quanti step di solito servono per 1/16?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
September 05, 2017 06:40AM
Appena posso provo il WR3.
Quanti step devo inserire nel firmware per questo estrusore?
