MarlinKimbra4due RFID reader & writer TAG
Posted by MagoKimbra
January 28, 2016 09:05AM
Il progetto nasce più di un anno fa sull'idea del solito cervellone di Nicola P..
Oggi è quasi pronto... Devo affinare ancora due cosine, ma sarà prossimo...
L'unica cosa, lo dico subito, non sarà, almeno inizialmente, totalmente gratuito... Si lo so siamo in un mondo open, ed è giusto che sia alla portata di tutti, ma ho speso del tempo e anche del denaro per provare vari lettori e vari tag e vorrei semplicemente rientrarci.
Poi penso che lo renderò pubblico...
Per ora guardatevi il video, che mi serve giusto per far sapere che l'idea è stata realizzata da noi italiani e come per il flusso siamo arrivati prima... Poi arriverà la wasp a copiare, ma va bene cosi.....
Un saluto....
[youtu.be]
My Blog - My Thingiverse
Re: MarlinKimbra4due RFID reader & writer TAG
January 28, 2016 09:17AM
Complimenti, gran bella idea.
L'aggiornamento delle lunghezza rimanente come avviene? Usi un sensore tipo rotellina del mouse o va in base ai comandi ceh dai all'estrusore? Nel secondo caso la perdita di passi sballerebbe i risultati...
Il fatto che sia a pagamento è più che legittimo ma dovrebbe prevedere qualcosa di più ampio secondo me, come la fornitura di un hardware adeguato.
Mi domandvo anche come fai a definire la bobina, deve farlo il fornitore o io tramite gcode o in fase di compilazione ?
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
January 28, 2016 05:12PM
Anche un'altra funzione può essere usata.. Il volumetric filament...
Vengo a spiegarvi... Prendete un pezzo qualsiasi e provate a fare lo slicer con cura o cura engine (ma anche con gli altri funziona). Io ho provato con il solito cubo..
Quello che esce è questo:
Le prime righe con il filamento settato a 1,75 mm
G1 F1800 X113.600 Y86.400 E1.35701
G1 X113.600 Y113.600 E2.71403
G1 X86.400 Y113.600 E4.07104
Con il filamento settato a 3mm
G1 F1800 X113.600 Y86.400 E0.46176
G1 X113.600 Y113.600 E0.92352
G1 X86.400 Y113.600 E1.38528
Come vedete i valori di X e Y sono identici, quello che cambia è E che cambia visto la dimensione del filo, c'è bisogni di meno filo estruso con il 3 per far uscire la stessa quantità dal nozzle...
Ora settiamo come FW (in cura engine si fa cosi) il reprap volumetric..
Con il filamento settato a 1,75 mm
G1 F1800 X113.600 Y86.400 E3.26400
G1 X113.600 Y113.600 E6.52800
G1 X86.400 Y113.600 E9.79200
Con il filamento settato a 3 mm
Sono identici, perché dice di estrudere quel quantitativo in mm^3..
Ora andiamo al FW che se si setta il filament size a 1,75 e si abilita il volumetric comando M200
gli step vengono contati tenendo conto di questa formula:
d2 = diameter * 0.5
1.0 / (M_PI * d2 * d2)
Il risultato viene moltiplicato per gli step di E.
Quindi vediamo cosa succede con il diametro a 1,75:
d2 = 1,75 *0.5 = 0,875
1.0 / 3,1415926536 * 0,875 * 0,875 = 0,4157516880754371
Moltiplichiamo questo valore per i vari spostamenti di E
3.26400 * 0,4159625633692968 = 1,357013509878227  ---> E1.35701
6.52800 * 0,4159625633692968 = 2,714027019756453  ---> E2.71403
9.79200 * 0,4159625633692968 = 4,07104052963468    ---> E4.07104
Esattamente gli stessi valori tirati fuori con cura senza il volumetric..
Vediamo con il diametro a 3 mm:
d2 = 3 * 0.5 = 1,5
1.0 / 3,1415926536 * 1.5 * 1.5 = 0,1414710605256696
3.26400 * 0,1414710605256696 = 0,4617615415557854  ---> E0.46176
6.52800 * 0,1414710605256696 = 0,9235230831115709  ---> E0.92352
9.79200 * 0,1414710605256696 = 1,385284624667356    ---> E1.38528
Quindi si possono fare i gcode di un pezzo in volumetric, poi si legge la bobina se uno usa un filo a 1,75 il FW setta opportunamente il volumetric, poi sempre leggendo la bobina setta la temperatura d'esercizio che sovrascrive il comando M104 dato dallo slicer, quindi cambiando bobina e tipo di filo lo stesso gcode su sd può essere usato tranquillamente...
January 29, 2016 03:28AM
Ciao Mago,
ma mi stai ignorando di proposito? Anche in questo post non mi hai risposto, ma qua la cosa è molto più palese...
January 29, 2016 04:42AM
Eccolo qua...... bella Mago..... non vedo proprio l'ora di provare quel sistema..... sempre oltre..... complimenti naturalmente anche all'idea di Nicola...... che vedo non si smentisce... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
