Firmware Kimbra per CNC February 07, 2016 02:52AM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 07, 2016 06:57PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:36AM |
Grazie Pivan , purtroppo però il link alla discussione che mi hai indicato non funziona..o meglio...la discussione a quell'indirizzamento è stata spostata..Quote
pivan
Devi mettere a 0 la temperatura di coldextrusionprevent
Devi abilitare z negative mettendo a false il min z endstop (c'è un thread nel forum dove il Mago lo spiega rispetto a un ragazzo che voleva fresare PCB: [forums.reprap.org] )
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:41AM |
// Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25 #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 25
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:44AM |
MagoKimbra
Metti il dummy 998 o 999 come termistore rileva sempre 25° anche senza nessuna sonda attaccata, serve per fare test...
Puoi anche assegnare te la temperatura che vuoi:
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:51AM |
Cambia il valore in questa riga su Marlin: #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 03:07AM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 03:19AM |
MagoKimbra
C'è il dummy nel configuratore..
Si esatto in quel modo l'endstop software non interviene facendo andare l'asse al di sotto dello zero fatto con l'endstop... Metti a false naturalmente...
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 06:59AM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 01:05PM |
MagoKimbra
Si o nel configuration.feature
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 01:47PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 01:50PM |
Paso
Normamente nelle frese si usa G92 anche perchè devi dirgli dov'è il pezzo.
Per il mandrino forse puoi usare i comandi per il laser M3, M4 e M5. Dipende sempre dal mandrino e da come vuoi collegarlo.
Repetier-Host puoi usarlo per mandare i comandi, però io ho sempre dovuto mandare ad Home prima di poter usare il controllo manuale...magari con il G92 X0 Y0 Z0 non dà questo problema, non ho mai provato.
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:02PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 08, 2016 02:17PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 19, 2016 10:50PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC February 20, 2016 01:15AM |
maong
seguo la discussione...sto' terminando anch'io il mostly cnc ma ho lasciato la configurazione delle stampanti 3D perche' fa anche da mega stampante..ci metti tutti i finecorsa X-Y-e magari metti il finecorsa ottico della pibot sull'asse Z..quando voglio fresare utilizzo il programma estlcam che mi crea il file da mandare a repetier host...l'ultima versione l'autore del software ha implementato il lavoro con repetier host...io ho messo motori nema 24 con cinghie T2.5 e come elettronica ho preso tutto pibot con driver toshiba 6600....mi piacerebbe mettere il firmware marlinkimbra ma la scheda penso non sia compatibile oppure non e' ancora in lista..
Re: Firmware Kimbra per CNC February 29, 2016 02:37PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC March 07, 2016 03:54PM |
Re: Firmware Kimbra per CNC March 15, 2016 01:22AM |
maong
Re: Firmware Kimbra per CNC March 18, 2016 02:13AM |
Re: Firmware Kimbra per CNC April 10, 2016 05:34AM |
ManuHC
maong
Ciao Maong, con Estlcam puoi fresare solamente componenti in 2d oppure anche modelli 3d ? Onestamente non so utilizzarlo e son proprio bloccato al punto gcode.
Se riesci a darmi una mano, mi fai una cortesia.Grazie
Re: Firmware Kimbra per CNC April 10, 2016 06:30AM |
