Piatto in alluminio
Posted by M_a_X_Italy
Piatto in alluminio
April 29, 2016 08:33PM
Eccolo qua !!
piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato, ho già fatto qualche stampa.
Questa è la prima:
[www.dropbox.com]
l'ho dovuto trattarlo come il vetro, tre strati di lacca !!!
Il cubo è abs estruso a 238 gradi, piatto 80gradi
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Piatto in alluminio
April 30, 2016 03:18AM
Ciao, con cosa l'hai coibentato? E l'elemento riscaldante qual'é?
Franco
Delta QBot , MarlinKimbra, HotEnd IeC 0,4 Repetier Host Cura engine
April 30, 2016 06:08AM
Ciao Max
mi preoccupa un po il peso, compreso di riscaldatore e coibentazione mi sa che è un po eccessivo e le velocità dovrai tenerle basse basse.
Che alluminio è? l'hai fatto rettificare? perchè le piastre non è che siano proprio pianissime; costi?
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 30, 2016 09:09AM
Frankq: l'ho coibentato con sughero da 6mm, il piatto, per il momento ho lasciato l'originale mk2b
Nicola P:il peso del solo alluminio è 1292g, la coibentazione pesa 116g. non'è rettificato, l'ho passato solo con carta vetrata (80 se non ricordo male), per renderlo ruvido (non volevo usare la lacca).
non sò dirti altro, ho chiesto una lastra di alluminio smileys with beer e sono stato accontentato (se hai qualche suggerimento), cmq squadra alla mano non sembra male, sicuramente meglio dei 2,5 mm che avevo in precedenza (si buttava).
Se qualcuno è interessato, posso postare i disegni su thingiverse
Edited 3 time(s). Last edit at 04/30/2016 09:14AM by M_a_X_Italy.
April 30, 2016 11:04AM
ma siamo poi sicuri che il peso sia un problema? I motori nema17 di solito movimentano almeno 4kg non credo che si debba porre il problema ( io ho un bed simile,un po' più piccolo, 250x250x4 mm però le lastre sono due, sovrapposte, separate con le molle e in mezzo c'è l'mk2, non contento sopra ci metto il vetro al borosilicato... e per ora va tutto che è una meraviglia)
Custom CoreXY + IEC HotEnd 4.0 + Ramps 1.4 + 12864 LCD RepRapDiscount
April 30, 2016 11:46AM
ZIOLele, direi che il peso del piatto è fondamentale. Prima di tutto i 4 Kg sono per tenere fermo il motore e poi essendo una coppia (quindi Kg*cm) devi anche vedere il braccio...il 4 è solo un numero indicativo. Inoltre devi tenere presente che viaggi a certe velocità e le inerzie non sono certo trascurabili.
Io mi preoccuperei anche di come scaldarlo, è una bella massa...forse un 24v sarebbe più adeguato ma quello vedilo tu Max.
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
April 30, 2016 04:31PM
Dimenticavo...
le molle le ho tolte, partendo dal basso: c'è il carrello, sopra, il sughero da 6mm, il piatto riscaldato, e in fine la piastra.
Ho stampato il cubetto a 50mm/s ed è venuto perfetto eye popping smiley 10x10x10mm.
Oggi ho terminato (credo) la modifica ma non sono riuscito a fare prove.
Cmq il piatto si scalda in circa 35minuti, tenendo conto che per il momento non lo porto a 110gradi ma solo ad 85gradi, vedrò poi come si comporta con pezzi più grandi.
April 30, 2016 04:42PM
1,3kg a me sembra davvero tantissimo, arriverai abbondantemente sopra il kg e mezzo: passare sopra gli 80-90mm/sec anche solo con i travel la vedo dura, magari va bene una o due volte, ma al primo passaggio critico temo possa perdere passi. Ovviamente non è un augurio, facci sapere!
Sono anche curioso di sapere tempi di riscaldamento e tenuta della planarità.
[www.3dmakerlab.it]
April 30, 2016 05:28PM
Spero domani,
ristamperò il cubetto a 50mm/s, sucessivamente aumenterò di 10mm/s per ogni cubetto, così in teroria dovrei capire fin dove posso arrivare. Anche se non conosco la velocità massima della stampante (originale).
Come posso vedere tenuta della planarità ?
May 04, 2016 02:44AM
Ecco qua il grafico del riscaldo:
[www.dropbox.com]
X la prova di stampa invece devo farvi attendere ancora sad smiley
May 07, 2016 01:47PM
Hai fatto la migliore cosa. lunedì a lavoro me la costruisco anche io, dato che già ho dovuto cambiare 2 vetri di cui uno borosilicato scoppiati..... per la planarità delle lastre in alluminio se sono di ottima fattura hanno 2 max 3 centesimi di dislivello. già misurato con piano di riscontro e comparatore.
May 07, 2016 02:02PM
Beh,ottimo direi smileys with beer, cmq l'ho carteggiato con carta grossa, pulito/soffiato, uso cmq la lacca come se fosse vetro, stampo a 85°C abs.
Oggi ho stampato un rettangolo da 160x172mm a 60mm/s ed è venuto perfetto... continuerò ad aumentare fino al limite della meccanica.
Ps... vedo di posare i disegni
May 07, 2016 02:04PM
metti le foto di quello che hai stampato sono curiososmiling smiley
May 07, 2016 02:42PM
Purtroppo il top layer non mi viene ancora bene... ma era un problema che avevo già prima.
[www.dropbox.com]
Ho postato anche su thingiverse, ma non c'è proprio tutto, vedo di sistemare
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2016 02:46PM by M_a_X_Italy.
May 10, 2016 04:46AM
Questo éé un cubo 10mm stampato a 70mm/s
[www.dropbox.com]
Ho notato che il top layer é rientrante, e il primo layer é leggermente +largo degli altri.
Stampato a 50% infill
May 11, 2016 05:22AM
Ciao.
Avete preso in considerazione questo progetto? [h3ron.com]
Cosa ne pensate?
La basetta regge le temperature? Non sprigiona sostanze tossiche?
May 11, 2016 06:49AM
Nel mio caso ho già un piatto riscaldante, quindi non perdo tempo nel costruirne uno. Secondo me è abbatanza lunga la costruzione.
Tieni conto chè: (partendo dal basso)
Ho il carello,
piatto riscaldante,
pasta termoconduttiva (200°C Max, è una new entry)
piatto in alluminio da 6mm di spessore.
L'unico problema, ne ero quasi conscio, è che alle alte velocità (100mm/s) hot smiley l'asse Y perde passi sad smiley.
May 11, 2016 07:43AM
perdonami, avevo capito che il piatto era riscaldato, devo aver sbagliato discussione
May 11, 2016 07:50AM
infatti è riscaldato tramine una resistenza, hotbed
