Ultima Nata H-bot
April 30, 2016 12:59PM
gli esperimenti continuano..........
dopo la coreXY che si intraversava sono passato alla Hbot
con Guide da 9mm
spero vi piaccia
ce molto da rifinire ancora
prima stampa di un vaso con Pla senza Raffreddamento
foto
Edited 1 time(s). Last edit at 04/30/2016 12:59PM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
Re: Ultima Nata H-bot
April 30, 2016 04:22PM
Non mi sembra niente male, credevo fosse professionaleeye popping smiley
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
April 30, 2016 06:54PM
Bella! domanda.. ma i motori cosi' non sono in configurazione core XY?
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
May 02, 2016 12:55PM
Molto bella, che guide hai usato quelle della hiwin?
Il materiale che hai usato per la struttura cosè?
Io uso un corexy, come mai hai usato un h-bot?
Un bel video della macchina in funzione?
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
May 02, 2016 01:43PM
sono dei cloni Hiwin da 9mm
ho usato H-bot per avere una cinematica più pulita
l'esterno e Dibond 3mm fresato e piegato tutto di un pezzo, solo la parte posteriore si smonta
i due piani portanti 4mm sono in Stratificato cosi lo chiamano,
è quel materiale durissimo tipo bachelite che usano per fare i giochi per bambini nei parchi
per il video mi devo attrezzare fra qualche giorno
devo ancora sistemare il piatto riscaldato e sistemare tutti i cavi
non è tutta farina del mio saccodrinking smiley
la rete mi ha aiutato molto
May 02, 2016 02:02PM
Costo di realizzazione?
La struttura te la sei modellata e fresata tu?
May 02, 2016 02:08PM
e tutta fatta in casa
dovrei stare sotto i 400
May 03, 2016 01:17AM
I cloni Hiwi dove li hai trovati?
Hai un Link?
Grazie
May 03, 2016 01:20PM
si trovano su ebay 162041969714
su aliexpress non ho avuto molta fortuna
sti cinesi di mer.... mi hanno mandato 2 guide al posto di 3
dopo aver pagato DHL e Dazi
stardi.....angry smiley
May 03, 2016 02:30PM
bella stampante complimenti..giusto per sapere come lo hai lavorato il dibond??? te lo sei fatto lavorare oppure lo hai fato da solo ??
Alessio M.
stampante 3d Custom made 35x35x35 cm area di lavoro,minitronics v1.1,Marlin firmware
Tek-Naked 222 (per ora custom made) 20x20x20 cm area di lavoro,36x36x36 cm dimensioni,Minitronics v1.1 ,Marlin firmware
May 03, 2016 04:15PM
lavorato in casa
fresato a V sugli angoli e poi Piegato
lavoro un po delicato in quanto se non sei perfettamente in piano rischi di sfondare la Fresatura
magari con Dibond da 5 si lavora meglio come usa la Ultimaker
ho cercado di non usare viti per bloccare i Piani facendo uno scavo dalla parte interna e una volta piegato fargli incastrare.
usando un po di colla per tenerli bloccati.
May 05, 2016 01:14AM
Cavolo davvero bella!
Voglio farla pure io Maralb!
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
