stampante corexy autocostruita
Posted by maxhead
September 02, 2016 05:30AM
buongiorno a tutti, ho costruito una stampante corexy un pò diversa dal solito, ho un problema che non riesco a risolvere, esiste un comando per modificare la quota z?
la mia stampante ha la posizione home con il piano abbassato, la z non è quindi in posizione 0 ma è a quota 300.
esiste un comando che mi permette di cambiare questa quote e di evitare di modificare ogni volta il firmvare?
Re: stampante corexy autocostruita
September 05, 2016 06:18AM
Buongiorno, sto cercando qualcuno che possa risolvere questo piccolo problema;
La mia stampante corexy autocostruita ha la posizione home con il piano in posizione limite positivo che è a circa 300 mm dal punto 0,
quindi se faccio G28 avrò x---; y---; z300.3.
vi chiedevo se esiste un comando per poter variare la quota z senza dover per forza modificare il firmware.
sulla stampante configurazione delta esiste M666 che mi fà modificare la quota z, ma questo comando sul firmware corexy non ha la stessa funzione.
September 05, 2016 06:41AM
Allego delle foto per poter comprendere meglio il mio problema.
Come si vede, in posizione home il piano si trova a circa 300.3 che è l'effettiva distanza dall'estrusore.
Posso cambiare questa quota senza dover modificare il firmware?
open | download - 14730714319251106146921.jpg (259.5 KB)
open | download - 1473071492595576680331.jpg (238.8 KB)
open | download - 14730715463951017053521.jpg (286 KB)
open | download - 1473071584987-138902471.jpg (260.9 KB)
open | download - 1473071757482-1609121626.jpg (246.9 KB)
open | download - 14730717965001579212050.jpg (245.2 KB)
September 06, 2016 12:25AM
A mio avviso senza toccare il firmware no.
In sostanza tu hai gli endstop x e y in Minimo e z in Max?
Per qual motivo dovresti modificare la quota di z?
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
September 06, 2016 02:16AM
Buongiorno ManuHC, si la mia situazione in home è Xmin,Ymax, Zmax. l'esigenza di modificare la z stà nel fatto che la mia stampante ha un piano in alluminio sopra il quale appoggio un piano in plexiglas che può avere spessori diversi.
nella stampante delta c'è il comando M666 che mi permette questa funzione ma nella configurazione corexy non c'è.
September 06, 2016 02:43AM
maxhead
In primis (ed OT) ti domando il senso delò plexi e la differenza di spessori.
In seconda battuta a me viene solamente da consigliarti un bed levelling automatico...così facendo tu non devi preoccuparti di altro se non che il piano "intercambiabile" ricopra tutti i punti della grid.
Eviti di verificare l'altezza di ogni pannello che posizioni e hai la sicurezza (se ben calibrato) di avere sempre un first layer degno di questo nome.
Manuel
SIENCI cnc
September 06, 2016 03:32AM
Lo Z_MAX non lo puoi cambiare, ma la home offset si e quella viene memorizzata in eeprom...
Con il comando M206 aggiungi un offset a Z in modo da aumentare o diminuire Z_MAX_POS...
My Blog - My Thingiverse
September 06, 2016 12:04PM
Grazie Mago.è proprio quello che cercavo.
il fatto di poter cambiare a piacimento la quota di partenza per me è molto importante perchè posso, per esempio, stampare su un pezzo di legno in modo da avere la stampa attaccata direttamente su una base senza doverla staccare dal piano di stampa e poi riattaccarla su un piedistallo.
