Mio estrusore smiling smiley
Posted by gek
gek
October 01, 2016 06:01AM
Ciao a tutti.
Vi presento l'estrusore che sto disegnando. Sono partito con l'idea di fare qualche modifica all'estrusore di Qbert... Poi alla fine ho cambiato tutto...
La cosa è andata al rilento a causa del mio poco tempo libero... Ora però sono finalmente arrivato a qualcosa di concreto e volevo condividerlo per avere dei consigli.
Qui trovate un pdf 3d ed uno step:
[www.mediafire.com]
[www.mediafire.com]
smileys with beer
gek
Re: Mio estrusore smiling smiley
October 01, 2016 12:02PM
Alcuni screenshot
open | download - Cattura1.PNG (122.1 KB)
open | download - Cattura2.PNG (60 KB)
open | download - Cattura3.PNG (71 KB)
open | download - Cattura4.PNG (70.6 KB)
open | download - Cattura5.PNG (53.2 KB)
open | download - Cattura6.PNG (66.2 KB)
October 01, 2016 03:52PM
Ciao,
bel lavoro.
hai già fatto delle prove pratiche. con il motore di qbert?
io ci ho provato per un po', riuscendo anche a stampare , però avevo grossissimi problemi in ritrazione e dovevo aggiungere un paio di millimetri di estrusione altrimenti avevo buchi nelle stampe.
Lo stesso qbert stampava senza ritrazioni
[www.youtube.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 10/02/2016 03:48PM by enricodare.
Enrico
gek
October 02, 2016 03:46AM
Ciao.
Non l'ho ancora stampato l'estrusore...
Per la questione ritrazione non ne so niente confused smiley
gek
February 16, 2017 04:56PM
Progetto pubblicato su thingiverse:
[www.thingiverse.com]
February 18, 2017 05:27PM
ciao,
complimenti, hai esempi di stampe?
Enrico
gek
February 19, 2017 02:04PM
Lo sto montando in sti giorni...
Ieri stavo facendo il cablaggio e mi è morta la saldatrice :-(
gek
February 23, 2017 02:02PM
Il motorino stepper tartaglia...
L'ho collegato alla ramps come nell'immagine allegata (nella ramps A1 A2 ecc sono stampati).
Qualcuno sa aiutarmi? Di elettronica non ne so niente...
open | download - s-l5004.jpg (36 KB)
February 24, 2017 03:30AM
ciao,
le coppie di fili vanno verificate, perchè i motori che mi sono arrivati non seguono quello schema.
Prendi un tester e verifica quali fili appartengono allo stesso avvolgimento (il tester configurato sul beeper, deve suonare quando ne tocchi 2)
I driver vanno regolati al minimo voltaggio possibile.
Enrico
February 24, 2017 02:25PM
uhm... ma ce la fanno ad estrudere quei "cosetti" grinning smiley
quanti amps assorbono?
adesso mi avete incuriosito...... avete mica un link?
Delta DIY
Arduino + Ramps 1.4 - driver A4988 - estrusore E3D V6 bowden - MarlinKimbra 4.2.9
February 25, 2017 05:35PM
ciao,
quei cosetti estrudono, ma hanno grossi problemi nel cambio di direzione e hanno rogne pesanti in ritrazione.
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2017 05:37PM by enricodare.
Enrico
gek
February 27, 2017 05:20PM
Ho fatto varie prove e non ho trovato una configurazione funzionante sad smiley
La Vref prima era a 0.75, l'ho messa a 0,05 e 0,10 ma tartaglia solo con meno forza...
Con il tester ho trovato le coppie di cavi collegati alla stessa bobina e sulla RAMPS li ho collegati 1A con 1B e 2A con 2B.
Utilizzo i DRV8825 1/16 microstep.
Non capisco dove sto sbagliando...
March 01, 2017 04:52AM
ciao.
Mettilo in full step, per iniziare, e abbassale accelerazioni.
Ti manderò una foto del mio connettore per vedere l'ordine dei fili.
Enrico
gek
March 01, 2017 12:35PM
ok grazie mile!
gek
March 05, 2017 08:24AM
Queste le mie misurazioni sui fili:
Marrone - Bianco 134 Ohm
Arancione - Giallo 136 Ohm
Marrone - Blu 67 Ohm
Arancione - Verde 67 Ohm
Blu - Bianco 67 Ohm
Verde - Giallo 68 Ohm
Immagino che i collegamenti da fare siano quindi:
Marrone - Bianco
Arancione - Giallo
Ma gli altri a cosa servono???
March 05, 2017 01:50PM
qui la risposta alla tua domanda
[digital.ni.com]
collegalo in full-coil winking smiley
Delta DIY
March 22, 2017 06:56AM
Ciao gek e complimenti per la rivisitazione del progetto!
Sì, il motore funziona ma, come già detto da Enrico, ha qualche limite. Io stesso lo avevo evidenziato nel 3d del progetto, specificando alla fine che l'avevo swappato con uno di taglia leggermente più grossa che tra l'altro non necessita della ventola di raffreddamento. Cos' modificato lo uso tuttora con soddisfazione! smileys with beer
Edited 2 time(s). Last edit at 03/22/2017 08:49AM by Qbert25.
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
