Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 12:54AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 07:04AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 09:29AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 11:28AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 12:49PM |
Ciao la 30x30 ha un ingombro di 527x530 e 600 in altezza misurate sul disegno in SketchupQuote
pivan
Grazie, ottima idea un topic dedicato!
La 30x30 che ingombro reale ha? Quante bobine ci si possono montare agevolmente "appese" alla macchina?
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 01:10PM |
tommy88
ciao! io ho una vulcanus max 30, mi sta dando parecchie soddisfazioni, ho fatto una modifica alle plastiche per poter mettere un finecorsa meccanico sulla Z ( il sensore non mi piaceva per nulla ), qui trovi il link [www.thingiverse.com]
inoltre l'ho messa in configurazione bowden con E3D titan ed ho ridisegnato le plastiche del piano Z per mettere boccole e viti trapezie della Misumi.
la mia è quasi completamente chiusa ( mancano porta superiore e anteriore in plexiglass ) da lamiere in inox, il piano della Z lo ha realizzato un fornitore della mia azienda in alluminio 6mm; inoltre ho studiato un sistema di sgancio del vetro di stampa molto rapido che permette di svincolare vetro dalla stampante ( e dal piano scaldante ) in un secondo.
purtroppo ora sto traslocando e non la uso da un mesetto circa, a breve ( spero entro una o massimo 2 settimane ) dovrei rimetterla operativa ( anche perchè con casa nuova ho una pila di roba da stampare infinita).
provo a cercare qualche foto per farti vedere le modifiche.
ps in che materiale hai fatto le plastiche? io ho usato PETG con 4 perimetri, 4 sopra e 4 sotto con infill 80%.
saluti
tommaso.
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 17, 2016 04:52PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 18, 2016 02:50PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 18, 2016 03:43PM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 954 |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 18, 2016 05:08PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 20, 2016 03:14PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY October 26, 2016 01:03AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 07, 2016 11:29AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 07, 2016 04:05PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 07, 2016 06:02PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 08, 2016 12:46AM |
Pteg Esun, stampa molto bene, io nel mio E3d V6 sul blocco riscaldante che ho appena cambiato ho messo il cappuccio in silicone che vendono alla casa madre dell Hotend , 243 gradi di temperatura, 70 gradi il piatto.Quote
redlyon
le plastiche di che materiale le hai stampate?
Io sto provando con il PETG ma sto avendo non pochi problemi durante la stampa....l'ugello si riempie tutto intorno di petg stesso e rovina la stampa. Per non parlare delle parti da stampare creando i supporti....
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 08, 2016 05:03PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 16, 2016 08:05AM |
( il piano è da 830w ); l'ho incollato ad una lamiera 3mm in alluminio vincolata al piano e molleggiata ( in modo che resti sempre a contatto con il piano ) prometto di fare qualche foto e postarla
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 22, 2016 06:15AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 27, 2016 06:13PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY November 28, 2016 02:24AM |
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500,500,5,100,100,100,100,100,100}
#define MANUAL_FEEDRATE {100*60,100*60,2*60,60}
#define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 // minimum feedrate
#define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0
#define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05 // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3500,3500,100,2000,3000,3000,3000,3000,3000}
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION {1200,10000,10000,10000,10000,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 2000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000
#define DE
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 01, 2016 03:46AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 07, 2016 05:28PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 09, 2016 06:25AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 09, 2016 08:00AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 09, 2016 10:58AM |
Micron792
Sto quasi per abbandonare questo progetto dallo sconforto perché ho sempre problemi di stampa sull'asse X e y, in pratica taro i passi dal display e mettendo la carta millimetrata sul piatto mi muovo di 100mm in X e y emi coincide, stampo un oggetto di piccole dimensioni tipi un cubetto da 3cm me lo stampa bene se stampo un oggetto più grande tipo un cerchio da 20cm di diametro mi sballa tutto e sfalza la stampa. Ho ricontrollato tutta la meccanica, le cinghie i cuscinetto per il passaggio spdelle stesse, ho provato con i driver Stepper Tmc210 i 4988 e 8825 ma non ottengo miglioramenti. La Ramps e l'arduino sono ok li ho rimontati nella Prusa I 3R2 e vanno bene.
Non capisco proprio da cosa dipenda il difetto
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 10, 2016 06:12PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 11, 2016 05:07AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 11, 2016 06:29AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY December 12, 2016 05:15AM |
