Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 15, 2017 01:27PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 17, 2017 08:47AM |
Complimenti davvero!! So di essere OT e chiedo venia... posso sapere che parametri hai per il bridging? Io col PETG ho risultati scarsissimi... mi interesserebbe sapere il flowrate, la velocità e la temperatura di estrusione.. grazie in anticipoQuote
Micron792
La mia prima stampa seria con la Vulcanus, Tour Eiffel alta 60cm stampata in Pteg Esun suddivisa in varie parti con Net Fab po' incollate tra loro.
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 18, 2017 06:56AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 18, 2017 03:43PM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 19, 2017 04:32AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 19, 2017 12:19PM |
io ho alleggerito il blocco del piatto eliminando la lastra di alluminio che si fissa sulla cornice come nelle foto di un post addietro, in effetti la mole del piatto è notevole poi tu hai la 40 io la 30 quindi il peso per inerzia con i motori spenti può spingere al tal punto da far abbassare il piatto fino in fondo.Quote
lexering1988
Buongiorno, ho anche io la vulcanus max 40, l'ho comprata da Magokimbra. Ieri ho montato le barre trapezie t8 2mm di passo, appena finisce la stampa e tutti i motori si disattivano succede che per il peso il piatto va verso il basso in battuta con i motori, tu hai questo problema?
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 21, 2017 10:31AM |
immagino che le tue barre abbiano 4 principi.. se così fosse è normale ( 4 principi passo 2 sono 8mm per ogni giro, la demoltiplica è poca )Quote
lexering1988
Re: Vulcanus Max 30/40 XY March 21, 2017 10:33AM |
anche io uso s3d! ti posso chiedere uno screenshot della scheda "altro" (o "others" se lo hai in inglese).. è la penultima, li ci sono i parametri che usa per fare i ponti!Quote
Micron792
Stampo con Simplify3D metto il piatto a 80° Temperatura Pteg a 245° in velocità metto 2400 che presumo diviso per 60 corrisponda a 40MMsec poi ho aumentato la ritrazione da 2,5 a 5 per l'extruder direct.
Re: Vulcanus Max 30/40 XY July 29, 2017 11:00AM |
lexering1988
Re: Vulcanus Max 30/40 XY August 16, 2017 05:07AM |
lucasss
lexering1988
Arrivo in ritardo...
Anche io avevo lo stesso problema con le stesse barre...Soluzione?
Separa i due motori Z usando due driver distinti, ed usa due endstop per Z.
Da Fw imposti quindi due motori e due endstop per ZMin...
Ogni volta che la stampante tornerà in home i due motori andanno separatamente ed il piano sarà sempre ben livellato...
Re: Vulcanus Max 30/40 XY January 15, 2018 11:41AM |
Re: Vulcanus Max 30/40 XY January 15, 2018 01:34PM |
