Re: Vulcanus Max 30/40 XY
December 13, 2016 05:16PM
Gad
Salve,
- La RAMPS e' ventilata ?
- hai provato abassare il jerk ?
Si la Ramps e ventilata il Jerk non l'ho toccato, comunque riprenderò il discorso devo prima rimontare ciò che ho smontato, la prima cosa che farò è mettere i cuscinetti flamgiato per far scorrere al meglio le cinghie, come suggeriva Tommy88 ho il presentimento che i movimenti vengano frenati da qualche sfregamento in particolare dalle cinghie sulle rondelle che fermano i cuscinetti.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
December 17, 2016 03:49PM
Ho scoperto cosa mi impediva di stampare bene con la Vulcanus, la colpa è del software Simplify3d installato sul portatile oggi ho collegato la Prusa I3 R2 allo stesso e mandato in stampa m ha dato lo stesso medesimo difetto descritto sopra anche da stampa su SD con il file generato da Simplify3d. Ho collegato la Prusa al mio Mac Mini sempre con Simplify3d installato e stampa benissimo. la cosa strana è che con la Prusa R2 sullo stesso portatile con Repetier Host ma con Cura Slicer m stampa bene senza difetti.
Ho provato a disimstallare e re installare Simplify3d sul portatile con le stesse impostazioni ch sul Mac e lo stesso FF ma il difetto di stampare i contorni disallineati lo fa nuovamente.
Geeetech A20M
Gad
December 18, 2016 07:02AM
interessante... Quindi usi S3D per il controllo della stampante (cioe non solo come slicer), vero ?
Hai messo la connessione a 250K bauds tra il computer e la stampante ?
Ho avuto problemi simili con S3D :gli facevo fare dei cerchi di skirt e i cerchi di S3D sono troppo "precisi", cioé le rette sono piccolissime quindi c'e' parecchio gcode da trasferrire tra il computer e la stampante.
Pero dici che hai lo stesso problema stampando da scheda SD quindi non so...
Hai provato a stampare qualcosa di grande ma senza troppe curve, ad esempio un cubo ?
December 18, 2016 05:18PM
Non so cosa sia successo ma col portatile non riesco più a stampare con Simplify3d nemmeno se genero il Gcode e poi stampo da SD in pratica la stampa il contorno poi al secondo. Giro di contorno stampa lo stesso sfalsato. Ho messo Simplify3d nel Mac Mini e mi stampa benissimo. Sto parlando della Prusa I3 R2 naturalmente perché la Vulcanus devo rimontarci i Nema che oramai ho rimesso nella Prusa e li ho ordinati. Poi la collego al mac per riprovare le stampe
Geeetech A20M
December 29, 2016 05:40PM
Dunque ho rimontato la mia Vulcanus ed ho appurato che il problema era che il file G code generato da Simplify3d sul portatile sballava la stampa quindi viene creato male, il problema è che si deve essere incasinato qualcosa nel portatile e che Simplify3d genera lo slicing sballato. Ho collegato la Vulcanusa al Mac mini e con il Gcode generato da Simplify3d stampa bene. Altro accorgimento ho messo i cuscinetti trascinatori delle cinghie F624zz ed ora rispetto a prima i passi che da 80 li dovevo regolare a 75 li lascio a 80 e vanno bene.
Geeetech A20M
January 05, 2017 01:05AM
Domandò se qualche utente ha la Vulcanus Max tarata a dovere potrebbe elencarmi i valori delle accelerazioni del firmware per poterle confrontare con i miei valori ?
Per ora ho l'extruder direct Mk8 quindi se serve per le accelerazioni delle ritrazioni.
Grazie
Geeetech A20M
January 07, 2017 01:55PM
Consiglio per chi vuole allestire la Vulcanus: prima di tutto mi venivano falsati i passi di X e Y perché montavo le pulegge dentate Gt20 che erano sulla Prusa I3 R2 e solo dopo averne comperate altre 2 misurandole mi sono accorto che il diametro sui dentini era leggermente superiore alle nuove pulegge.
Poi come da consiglio per far scorrere meglio le cinghie ho messo cuscinetti flangiati F624ZZ infatti prima le cinghie andavano a sfregare la rondella alta di chiusura della puleggia e frenavano lo scorrimento quindi per vedere se il meccanismo pulegge e cinghie funziona a dovere basta spingere avanti indietro sull'asse Y il carrello mettendo le mani sulle scatole dx e sx, quelle che contengono i cuscinetti dell'asse Y, e se il carrello dell'asse X rimane fermo il sistema è ok se invece come faceva a me il carrello tende a muoversi a ds o Sx c'è problema di scorrimento delle cinghie che provoca stampa a scalini che mi ha fatto ammattire
Geeetech A20M
January 08, 2017 03:12PM
Alcuni oggettini stampati con la Vulcanus Layer 0.2 Simplify3d e la Vulcanus quasi completata, prossimo step estrusore Bowden e barre trapezie su Z. Finalmente le prime soddisfazioni. Ma quanto pesa sta Vulcanus!!
Edited 2 time(s). Last edit at 01/08/2017 03:37PM by Micron792.
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (327.9 KB)
open | download - image.jpeg (508.5 KB)
January 08, 2017 07:29PM
January 19, 2017 05:21PM
Domando se qualcuno ha messo nella Vulcanus il Bowden che tipo di estrusore ha messo ed eventualmente la velocità di ritrazione, mi piacerebbe metterci il Biuldog Xl come nella Delta mini ma costa una fucilata anche se è garanzia di qualità quindi opterei per un estrusore alternativo ma funzionale al caso.
Seconda domanda rivolta a chi magari ha montato le barre trapezoidali al posto delle filettate normali io ho messo 2 da 8mm 2 principi con Nema 17 2.5A e 8825 1/32 ma in fase di salita del carrello Z il rumore è molto fastidioso. Conviene metterci i Tmc2100 su Z e sono funzionali allo scopo?
Geeetech A20M
January 19, 2017 06:12PM
Questa è la mia Vulcanus max40 con Alligator V2 e MK4duo... Primo pezzo stampato dopo la calibrazione solito cubo 20 x 20 x 10...
My Blog - My Thingiverse
January 20, 2017 01:02AM
Caspita hai già la Alligator V2? Non vedo l'ora di montarcene una nella mia, nella Kossel mi ha fatto fare un gran salto di qualità. Hai idea di quando la mettono in vendita?
Geeetech A20M
January 20, 2017 02:18AM
La V2 è la vecchia... Quella nuova è la V3!!!
January 20, 2017 03:57AM
e bravo.. molto bella e molto belli anche i plexy colorati.. io ho modificato una falla .. asse Z con il sistema vulcano anche li modificato... sono alla fine configurazione .. anche li ho montato una alligator smiling smiley ... cmq. ottima stampante
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2017 06:34AM by lamerhouse.
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 20, 2017 04:29AM
oltre alla parola..... manca solo il flusso in quella macchina....... grinning smileygrinning smileygrinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 20, 2017 12:55PM
Giusto è vero. la V2 e' la prima versione, pensavo fosse la nuova e gli facesse pure da test. Complimenti comunque assemblata benissimo
Geeetech A20M
January 20, 2017 12:58PM
lamerhouse
Scusa la curiosità cosa intendi per asse Z con modifica?
January 22, 2017 05:19AM
Mi piacerebbe montarci il Bltouch, penso che l'unico punto favorevole per piazzarlo sia con X=0 e metterlo a Y negativo cioè prima del carrello come da visuale della foto allegata.
Che ne pensate ed eventualmente qualche idea di come fissarlo?
Allego pure foto della stampa a blocchi di una imitazione di pistola Colt bicolore da terminare il manicosmiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 01/22/2017 05:29AM by Micron792.
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (510.4 KB)
open | download - image.jpeg (291.5 KB)
January 23, 2017 02:58PM
ho preso una falla ho tolto quella schifezza di asse z con le barre m5 e una cinghia sotto che si blocca e non e precisa.. con 4 barre m10 e 2 vite trapez.i smiling smiley presi pezzi da vulcanus e un altra stampante ora asse Z e perfetta al millimetro
January 28, 2017 04:15PM
Ho alleggerito il piano dell'asse Z, ho tolto la lastra di alluminio che appesantiva di molto ed ho messo 2 listelli i di alluminio spesse 5 mm lunghi 40.5 come da immagine allegata. Su Z da quando ho messo le trapezie pilotate da 8825 1/32 molto più precisa ma è aumentato il rumore in fase di salita o discesa del carrello ma alleggerendo lo Z ora ho molto meno rumore e vibrazioni.
Bellissimo il piano Z di Lamerhouse, vedo che hai pure allargato la posizione delle barre da 10 e tolto il telaio di profilati che reggeva il piatto sostituendolo con un elegante piano di spesso plexiglas. Per le barre trapezie in alto sono libere senza il cuscinetto come si comporta?
Edited 3 time(s). Last edit at 01/28/2017 04:35PM by Micron792.
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (581.5 KB)
open | download - image.jpeg (351.9 KB)
January 30, 2017 04:54PM
la vite libera è perfetta nessun problema e il tutto e molto silenzioso.. il piano in plexy si comporta per ora bene.. ma pensavo di sostituirlo con una lastra in alluminio .. cmq. per ora perfetta
January 31, 2017 03:12PM
Vedo pure che su X e Y hai eliminato le Barre da 10mm e i cuscinetti lineari. Che sistema di scorrimento usi ?
Geeetech A20M
February 01, 2017 09:21AM
uso il sistema originale falla .. scorre su pezzi in nylon in levitazione magnetica... sia su x che su y funziona veramente bene.. oggetti perfetti senza disturbi .. nessun inceppamento
February 01, 2017 05:23PM
Sono curioso di questo sistema di scorrimento, dove lo si trova ?
Geeetech A20M
February 01, 2017 07:39PM
È la falla (o anche fa)(a ) credo versione 2:
[www.falla3d.com]
Trovi tutto sul loro github,linkato dal sito, in fondo
Edited 1 time(s). Last edit at 02/01/2017 07:40PM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
February 02, 2017 12:53PM
qui trovi una discussione su questo forum dove ne parliamo e la creiamo
[forums.reprap.org]
February 05, 2017 12:47PM
Aggiunto Bltouch abl Bilinear a 3 punti funziona alla grande grazie anche ai consigli dopo aver stressato il Mago. Messo lo Skirt a 2 contorni primo Layer bello uniforme.
Sostituiti pure i cuscinetti lineari da 10 con i Mitsumi.
Allego foto di primo Layer stampa dopo il G29 con Bltouch
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (423.6 KB)
February 17, 2017 04:54PM
Ho sostituito i giunti elastici Z motore con quelli rigidi come in foto allegata presi su Thingiverse e la musica e' completamente cambiata in meglio, stampa più pulita con pareti molto più lisce macchiate solo da qualche piccola cucitura ma ora le barre trapezie dello Z lavorano veramente bene e girano veramente dritte. Allego pure qualche stampa di prove generate da Simplify 3D con filamento PlA
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2017 04:59PM by Micron792.
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (180.8 KB)
open | download - image.jpeg (492.4 KB)
open | download - image.jpeg (339.5 KB)
open | download - image.jpeg (317.5 KB)
March 04, 2017 04:07PM
La mia prima stampa seria con la Vulcanus, Tour Eiffel alta 60cm stampata in Pteg Esun suddivisa in varie parti con Net Fab po' incollate tra loro.
Geeetech A20M
open | download - image.jpeg (461.7 KB)
March 09, 2017 04:44PM
