Tablet per utilizzo RepetierHost December 05, 2016 02:35PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 06, 2016 03:45AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 06, 2016 04:29AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 06, 2016 03:52PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 06, 2016 11:51PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 03:24AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 03:50AM |
alil2096
Mha, che io sappia tanti usano tablet davvero economici (Mediacom sopratutto) con sistema operativo windows, quindi veri e propri computer con le sembianze di un tablet. Sono scomodi da usare, perché sono piccoli e spesso il touch è impreciso, ma se vuoi solo utilizzare RH penso possano andare bene.. anche perché da quello che ho capito il g-code lo crei con un'altra macchina, quindi è solamente un'interfaccia tra computer serio e stampante, e che quindi non deve avere particolari performance.
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 04:54AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 10:49AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 10:51AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 07, 2016 04:46PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 05:56AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 06:00AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 08:20AM |
mr_giac0
Ah un consiglio, se hai intenzione di comprare un cavetto otg, verifica anzi tutto che il tuo dispositivo lo supporti, poi acquista uno di quelli a y che ti consentono di caricare il tablet e collegarlo alla stampante contemporaneamente perchè se no la board della stampante ti si alimenta con il tablet e te lo scarica molto.
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 09:45AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 09:48AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 10:15AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 10:22AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 10, 2016 11:27AM |
mr_giac0
Ma ha Android come os? Altrimenti non ti ci girano quelle app
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost December 11, 2016 07:07AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 13, 2017 03:00PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 13, 2017 03:04PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 13, 2017 03:19PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 13, 2017 03:46PM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 14, 2017 05:29PM |
maralb
la migliore accoppiata : Touch da 7" raspberry e Repetier Server
tutto dedicato allo scopo e niete di +
bisogna solo mettere da parte circa 130/180 euro
FoxMar
Io uso 3DFox. Con un phablet da 6 pollici collegato tramite cavo otg a Y in modo da essere sempre alimentato.
Poi con un altra applicazione ho creato una cartella condivisa tra computer e tablet quindi creo nel pc il gcode, lo salvo nella cartella condivisa e tramite 3dfox lo carico e mando in esecuzione.
Va bene qualsiasi telefono o Tablet android con funzione otg.
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 15, 2017 05:02AM |
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 21, 2017 06:30AM |
FoxMar
Il cavo OTG a Y penso che funzioni in tutti i Tablet... È un normalissimo cavo solo che è sdoppiato permettendoti di alimentare il tablet mentre c'è un atro diapositivo usb collegato e che quindi occupa l'unica porta usb del tablet.
Per le caratteristiche del tablet non saprei, dovresti vedere nella pagina della app sullo store, ma non credo richieda caratteristiche particolari.
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 22, 2017 04:49AM |
Erik83
FoxMar
In rete trovo solamente cavi otg a y in grado di alimentare il device (nel nostro caso la scheda della stampante) ma non di ricaricare il tablet.
Vi risulta che sia così o ci sono cavi in grado di alimentare device e ricaricare il tablet?
Re: Tablet per utilizzo RepetierHost February 22, 2017 05:05AM |
Ho cercato un po in giro, devi cercare i cavi "HUB" in qunto la linea di alimentazione va gestita come fosse un hub con alimentazione indipendente.Quote
Erik83
FoxMar
