Nuovo HeatSink per e3d v6 January 18, 2017 03:48PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 18, 2017 09:15PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 03:27AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 03:30AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 04:09AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 08:25AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 08:49AM |
alil2096
Il problema del peek è che non c i stampi tutti i materiali.. fino a che usi abs ok, ma quando inizi a stampare petg seri, a 270-280° iniziano a sorgere i primi problemi.. da qui la necessità di fare una cosa in metallo, che comunque ha al suo interno un tubo ti teflon 4-2, che però non è soggetto a forti temperature proprio per il fatto che il grosso del calore viene assorbito dal dissipatore.. è lo stesso identico metodo dell'e3d originale, solo che ho ripensato il dissipatore per rendere più utilizzabile e fruibile sulle stampanti tipo prusa o corexy
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:15AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:27AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:38AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:40AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:49AM |
giacos
Eh boh, non conoscendo il valore del ed avendo eta' avanzata non capisco se ho postato positivo o negativo.
Inoltre non ho percepito il troncoconico, che significa? Ahahah, piu' avanti provero' il petg, mi date una marca certa con prezzi non da strozzo?
Gianni
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:17AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:23AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:48AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 11:00AM |
alil2096
@Davide
Per la stampante ti devo dare buca..almeno per il momento Diciamo che ho speso gli ultimi mesi a fare prove su prove.. e qui mi fermo, per il momento (abbiamo avuto graaandi problemi, se no avrei già aperto un post apposito..non sulla stampa del peek però )
Il tubino di teflon lo faccio arivare dove arriva con l'e3d.. all'inizio della barriera termica.. però essendo avvitato per circa 15mm prima del tubicino, l'alluminio cobnduce molto di più e si porta via lateralmente gran parte del calore.. inoltre mettendo delle ventole serie si riesce ad avere una temperatura molto accettabile li dove arriva il tubicino.. ed ecco che si riesce a stampare in continuo per diverse ore a temperature "oltre"
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 11:19AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 01:09PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 01:40PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 02:51PM |
in che senso coperto da brevetto? non mi risulta che prendere una cosa brevettata ed applicarla ad un altra cosa brevettata possa essere brevettata.... e scusa il gioco di paroleQuote
alil2096
Nessuna camera climatizzata, che è coperto da brevetto stratasys, solo pareti chiuse che mantengono la temperatura dentro abbastanza alta
Qualche centinaio di ore ovviamente no, ma nemmeno 3-4.. ho fatto una stampa da 28-30 ore, e alla fine era a posto.. brividi lungo la schiena ogni volta che andavo a controllare
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 05:11PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 05:25PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 03:17AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 04:25AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 07:31AM |
