Nuovo HeatSink per e3d v6 January 18, 2017 03:48PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 18, 2017 09:15PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 03:27AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 03:30AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 04:09AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 08:25AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 08:49AM |
alil2096
Il problema del peek è che non c i stampi tutti i materiali.. fino a che usi abs ok, ma quando inizi a stampare petg seri, a 270-280° iniziano a sorgere i primi problemi.. da qui la necessità di fare una cosa in metallo, che comunque ha al suo interno un tubo ti teflon 4-2, che però non è soggetto a forti temperature proprio per il fatto che il grosso del calore viene assorbito dal dissipatore.. è lo stesso identico metodo dell'e3d originale, solo che ho ripensato il dissipatore per rendere più utilizzabile e fruibile sulle stampanti tipo prusa o corexy
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:15AM |
ed avendo eta' avanzata non capisco se ho postato positivo o negativo. |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:27AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:38AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:40AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 09:49AM |
giacos
Eh boh, non conoscendo il valore deled avendo eta' avanzata non capisco se ho postato positivo o negativo.
Inoltre non ho percepito il troncoconico, che significa? Ahahah, piu' avanti provero' il petg, mi date una marca certa con prezzi non da strozzo?
Gianni
.... e col sorriso.....
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:17AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:23AM |
e al max
per sta roba celeste che postate |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 10:48AM |
Diciamo che ho speso gli ultimi mesi a fare prove su prove.. e qui mi fermo, per il momento (abbiamo avuto graaandi problemi, se no avrei già aperto un post apposito..non sulla stampa del peek però
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 11:00AM |
alil2096
@Davide
Per la stampante ti devo dare buca..almeno per il momentoDiciamo che ho speso gli ultimi mesi a fare prove su prove.. e qui mi fermo, per il momento (abbiamo avuto graaandi problemi, se no avrei già aperto un post apposito..non sulla stampa del peek però
Il tubino di teflon lo faccio arivare dove arriva con l'e3d.. all'inizio della barriera termica.. però essendo avvitato per circa 15mm prima del tubicino, l'alluminio cobnduce molto di più e si porta via lateralmente gran parte del calore.. inoltre mettendo delle ventole serie si riesce ad avere una temperatura molto accettabile li dove arriva il tubicino.. ed ecco che si riesce a stampare in continuo per diverse ore a temperature "oltre"![]()
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 11:19AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 01:09PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 01:40PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 02:51PM |
in che senso coperto da brevetto? non mi risulta che prendere una cosa brevettata ed applicarla ad un altra cosa brevettata possa essere brevettata.... e scusa il gioco di paroleQuote
alil2096
Nessuna camera climatizzata, che è coperto da brevetto stratasys, solo pareti chiuse che mantengono la temperatura dentro abbastanza alta![]()
Qualche centinaio di ore ovviamente no, ma nemmeno 3-4.. ho fatto una stampa da 28-30 ore, e alla fine era a posto.. brividi lungo la schiena ogni volta che andavo a controllare
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 05:11PM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 19, 2017 05:25PM |
facendo affermazioni di questa portata poi.....
ancora di più.....
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 03:17AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 04:25AM |
Re: Nuovo HeatSink per e3d v6 January 20, 2017 07:31AM |
