Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 03:37PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 05:14PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 06:01PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 06:02PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 06:06PM |
i pezzi stampati, quando serve precisione, lasciano sempre il tempo che trovano..|
Re: Spingifilo by Lillia.net March 02, 2017 06:30PM |
) .. ovvio che se uno guarda la funzione dell'oggetto allora si, nulla è stato apportato di nuovo, è un cuscinetto che spinge il filo sulla ruota godronata.. il fatto che sia anodizzato può sembrare inutile, ma nella prima versione che ho usato (e che era alluminio puro) alla lunga era stato inciso un solco che rendeva difficile lo scorrimento... adesso non succede più.. il cuscinetto lavorato (per dire, con lo spingifilo originale ultimaker ho avuto enormi problemi perchè il filo slittava fuori e quindi non veniva più trascinato).. la manutenzione che puoi fare, con il bulldog devi smontare tutto, con questo? No, in realtà non serve, perchè il filo non può incastrarsi, perchè non c'è nessun punto critico..
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 12:37AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 05:31AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 05:54AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 07:34AM |
..... sarà che ho sempre avuto estrusori stampati... e non mi sembra di aver mai difettato per qualità...... e se parliamo di affidabilità.... do praticamente sempre per scontato che non sia l'estrusore.... le possibilità che si possano danneggiare dei diretti o dei Wade è abbastanza remota... i diretti in particolar modo hanno bisogno di un buon drive gear.... al che praticamente non sbagliano un colpo.....
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 08:45AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 01:55PM |
... altrimenti ci divertiremmo.... "poco".....
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 04:28PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 05:59PM |
... e in quel caso aumenta pure....... ma se hai fatto esperienza con quelli....
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 06:43PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 03, 2017 07:36PM |
)... quindi caro Andrea......invece di "sentirti attaccato"... chiediti perchè a volte io (ed anche altri come in questo caso) ti contraddico in pubblico.... non sarà perchè stai "dicendo cose".................
... "completamente inesatte"?....
Alil
E siamo d'accordo sul fatto della componentistica in genrale, ed è per questo che sto (ma non solo io, siamo diversi qua dietro che stiamo lavorando) spendendo tempi (e soldi) per progettare, realizzare ed ottimizzare prodotti che poi possano essere montati su tutte le stampanti per renderle sempre meno hobbistiche. E non lo facciamo di certo per guadagnarci credimi winking smiley
Alil
Noi stiamo cercando di sviluppare prodotti adattabili a tutte le stampanti, per eliminare quei problemi che vengono a crearsi con la componentistica di bassa qualità. Non ci interessa arrivare a chi stampa appunto i portarotoli, e non sentirti tirato in causa in questo, ma su questo forum leggo di tanta gente con la testa che sviluppa progetti anche ben fatti, quindi perché non dare a loro la possibilità di stampare con qualità eccellenti senza spendere 2-3000€ per una macchina commerciale? (vedi chiocciole, non per farmi pubblicità, ma non sono nemmeno paragonabili a quelle fornite con le barre, ma non lo dico io, lo dice che le sta usando). E ripeto, con questo non voglio demonizzare chi si stampa l'estrusore o il prodotto in se, per funzionare funziona anche, ma poi lo ritroviamo nella sezione dedicata alla risoluzione dei problemi "non mi esce più il filo, sembra che non ve trainato, che faccio?"
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 07:06AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 07:24AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 08:35AM |
.... e a vedersi sembrano "dei giocattoli"...... ma non lo sono..... e non sono certo il meglio che ci si possa stampare.....|
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 10:11AM |
Nicola P
Non entro nel merito della vostra discussione se non per un punto a cui do piena ragione a Davide: è poco elegante nel momento in cui si passa da "Maker appassionato" a (aspirante?)libero professionista, sostenere la bontà di un proprio prodotto screditando gli altri simili pubblicamente. Senza allontanarsi troppo, all'inizio del Topic, hai paragonato la Evo a qualsiasi altra Prusa, salvo il fatto che della I3 ne coserva solo blandamente la forma...come dire che una Fiat Barchetta e uguale a una "488 Spider" solo cit. "piu costose!" (poco elegante). Stessa cosa per i demoltiplicati stampati....in effetti le Evo sono conosciute perchè stampano piuttosto male....(poco elegante). Stessa cosa per lo spingifilo a doppia vite.... cit " ...lo si configura dando la pressione desiderata (tra 'altro si agisce su una sola vite, non su due come fanno la stra grande maggioranza degli altri, e lo si fa agendo su un grano di diametro 10mm,... niente più brugole da 2 o 3mm) ... che lo rende praticamente indistruttibile." come se tutti gli altri cadessero a pezzi dopo qualche ora o non si riescano a regolare (poco elegante) e ... mi fermo.
Non mi piace ribattere su ogni virgola, soprattutto farlo a ripetizione per avere ragione, dico le cose come le penso e chiudo. Non me la prendo, sai benissimo che ho sempre apprezzato il tuo lavoro e impegno, tanto da averti anche chiesto di collaborare per la parte "social", solo mi sento di dirti che forse un po più di umiltà aiuterebbe.
Se poi ti va posso darti un imput su una modifica che sarebbe utile fare al tuo estrusore.
A presto.
Chissaà che si riesca a collaborare attivamente?
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 10:54AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 11:23AM |
Postando poi le configurazioni, ovviamente
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 11:33AM |
... e ribadisco sempre che ho anche un bel "pregresso" di stampe.... son quasi 6 anni che stampo con estrusori stampati.....
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 11:47AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 11:52AM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 12:28PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 12:31PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,865 |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 12:33PM |
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 02:46PM |
alil2096
EDIT: quello dovrebbe essere un bulldog, giusto? Non funziona alla stessa maniera, da quello che vedo in quello bisogna regolare la pressione esercitata sul filo, agendo sulle due brugole.. nel nostro questo non accade, nel senso che una volta montato poi rimane così, senza bisogno di fare regolazioni, ne per togliere il filo ne per inserirlo.. una volta messo su ci si dimentica di averlo
EDIT#2: il bulldog è difficoltoso per fare la manutenzione.. il nostro è aperto, quindi non serve svitare assolutamente nulla per vedere dentro, fare manutenzione e togliere/inserire il filamento.. non è che siano poi così uguali.. cioè, sono due spingifilo, ma le somiglianze mi pare finiscano qua
Re: Spingifilo by Lillia.net March 04, 2017 06:15PM |
Ad essere sinceri non lo conoscevo, ne avevo sentito parlare ma non lo avevo mai visto.. Non abbiamo avuto un'idiea così strampalata allora
