IeC 9/12 Veloce August 11, 2017 07:15AM |
..... diventerà di dominio pubblico....
Re: IeC 9/12 Veloce August 11, 2017 07:45AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 11, 2017 08:25AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 11, 2017 08:31AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 11, 2017 11:11AM |
va che sei "bello strano" te............Quote
alil2096
Grande Davide, attendiamo risultati
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 07:39AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 07:43AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 11:36AM |
pumapiensa
Sulla struttura non mi esprimo perchè non ho informazioni, ma sul sistema di movimentazione si. Per la mia esperienza in campo cnc non mi convince l'accoppiamento bronzo-inox, di solito il bronzo si usa su grandi carichi con movimentazione ridotta o manuale , quando si richiede una movimentazione veloce e continuativa si va sui sistemi a ricircolo. All'inizio le boccole sono sicuramente in tolleranza, ma poi prenderanno gioco, lo prendono con il tempo anche i sistemi a ricircolo da migliaia di euro e li è tutto acciaio cementato e bene ingrassato. A tal proposito di solito il bronzo a differenza del derling o meglio teflon andrebbe lubrificato..... a questo hai pensato?
Perchè non usi le classiche barre da 8 o 10 rettificate e cementate con le apposite boccole a ricircolo?
Per il wobble non riesco a vedere dove è descritto il sistema per eliminarlo, ma ti dirò è un termine che ho imparato qui, in campo cnc anche quelle piccoline non esiste, la struttura non deve subire il minimo effetto da una vite leggermente storta altrimenti c'è qualcosa che non va, son storte anche le ricircolo da 25 (si parla di centesimi).
Per il piatto sempre commentando alla cieca perchè non vedo la struttura io userei dei pattini a ricircolo economici cinesi (due da 15) oppure mi son trovato molto bene con le barre supportate da 12mm , il supporto è cosi rigido che da solo ti elimina i problemi delle flessioni delle barre, le boccole sono già flangiate e il costo e sopportabilissimo prendendole all'estero.
Sicuramente non è il tuo caso, ma aggiungo come sempre che i motori non sono dei supporti per le viti (asse Z), ci voglio dei supporti appositi e giunti o puleggie + cinghia che svincola il motore dalla vite.
) poi passerò a boccole in tecnopolimeri e ne analizzerò le differenze.... ho insomma tutto il tempo per valutare ed eventualmente fare le opportune modifiche.....
), tipico per collegare le barre al motore, mentre la "madrevite" di ciascuna barra è fissata nel traverso posteriore che collega i carri con i ruotismi di scorrimento dell'asse Z, carri che scorrono "in verticale nei profilati Openbuilds con appunto ruote in Delrin.
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 12:51PM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 02:04PM |
pumapiensa
....... Riguardo il wobble invece non mi è chiaro come una vitina vincolata in 2 punti (perchè è cosi che deve essere usata e se poi passi alle pulegge con un solo motore è l'unico modo) che sarà storta qualche decimo se non meno possa spostare un piano saldamente vincolato da dei profilati in al.
Comunque aspetto nuove info sulla macchina , man mano avremo da "discutere"
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 03:27PM |
grassssssssssssie |
Re: IeC 9/12 Veloce August 12, 2017 04:43PM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 13, 2017 05:40AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 13, 2017 06:31AM |
Elstak
Volevo evitare ti mostrare la mia scarsa esperienza... ma vabbeh... provo a essere costruttivo lo stesso...
L'unica esperienza che ho con trapezie svincolate riguarda la mia replicator. Infatti e' priva di fermo vite in alto. Quando provai a metterci un fermo con cuscinetto la qualità di stampa ne risenti molto. Credo che, essendo non proprio dritta, l'averla vincolata obbligasse il piatto a muoversi lungo i giochi dei cuscinetti delle rods. Mentre, se libera, il piatto restava fermo e la vite in punta fletteva. Anche durante gli zhop era evidente che a muoversi fosse il piatto mentre senza fermo era la vite a flettere.
Però quando ho provato a fare la stessa cosa su una prusa (vincolo su profilo con le V-Wheel grandi, 2 all'esterno e 1 all'interno per ogni lato), ovvero rimuovere il fermo in alto alle viti, la X ne ha risentito tantissimo e stampava di cacca. Credo quindi che la funzionalità sia vincolata al tipo di sistema usato, piu che al sistema stesso. Ovvero che in talune strutture funzioni ed in altre no.
Per il discorso bronzo su acciaio credo che se almeno uno dei due è piu' tenero la trapezia non risente di usura e sostituire 2 boccole costa decisamente meno che 2 ballscrew nuts, ma l'ho usato come sistema solo per pochimesi, non ho esperienza sul discorso usura se non le basi tecniche dei materiali. Quindi non saprei proprio
L'elettronica dove la metterai che nel render non si vede?
Quello che mi lascia molto perplesso sono le stesse trapezie. Posso chiederti dove ti approvvigioni? Tutti i fornitori che ho provato (inclusi alcuni shop italiani, evitando la cina) mi hanno deluso.... soprattutto sopra i 300mm, le viti su lunghi percorsi perdono anche mezzo millimetro e su dieci posizionamenti ne beccavano 2-3 corretti. Motivo per cui mi sono desolatamente diretto verso le ballscrew. Se non chiedo troppo mi piacerebbe provarne un paio, se fossi costretto ad usare le ballscrew spenderei davvero molti soldi solo per quelle. Quindi, se ti va, mi dici dove le prendi? al limite me ne vendi un paio da 600mmgrassssssssssssie
Parlando di piatto, vedo che il sistema a 3 viti per la regolazione rimane la scelta migliore, mi chiedo perche' di solito se ne usino 4... che spessore ha il plate? è in alluminio?
Re: IeC 9/12 Veloce August 25, 2017 07:08PM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 05:25AM |
.... grazie come al solito per l'appoggio.....
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 05:44AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 07:40AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 09:44AM |
... ed affrontare i problemi uno alla volta.... il primo.... far funzionare "all'ottimale" quello che sto facendo.......
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 11:06AM |
Re: IeC 9/12 Veloce August 26, 2017 11:28AM |
.... il video, anzi i video, li farò sicuramente appena la stampante comincerà ad esprimere i suoi primi vagiti.... ci sto lavorando dietro e per i primi di settembre vorrei sentirne "la voce"......
Re: IeC 9/12 Veloce November 28, 2017 04:11PM |
Re: IeC 9/12 Veloce November 28, 2017 04:59PM |
Re: IeC 9/12 Veloce November 28, 2017 05:44PM |
Re: IeC 9/12 Veloce November 29, 2017 08:02AM |
Re: IeC 9/12 Veloce November 30, 2017 04:20AM |
Re: IeC 9/12 Veloce November 30, 2017 01:49PM |
). Riguardo la stampante come struttura ecc è venuta proprio bene, potresti se non lo hai già fatto pensare di chiuderla davanti e sopra e di fare un riscaldamento interno utile se stampi al freddo o materiali rognosi.
Re: IeC 9/12 Veloce November 30, 2017 05:30PM |
Eheheh... grazie...... e.... sisi... sono tutti stampati i rocchetti..... se vuoi ti pubblico i 2 file delle 2 metà ad incastroQuote
maralb
Bellisiimo risultatothumbs up
da quel poco che si vede in foto, mi piace la struttura esterna
e poi quei rocchetti, non mi dire che li hai stampati?eye popping smiley
se mi permetti: le ruote le cambierei con qualcosa di più modernomoody smiley
mica le hai smontate dal carrello Tv anni 50drinking smiley
verrei a Roma solo per stringerti la mano e conoscerti di Personasmileys with beer
insieme al Kimbra.
mi raccomando al Video quest'anno attrezzatevi meglio
magari con un operatore del Biscionegrinning smiley
...... ma la stampante si sposta facilmente..... e al momento va bene così dai........
pumapiensa
Con che materiale hai fatto le stampe? stampa a freddo? Riguardo la meccanica hai provato a verificare con un comparatore se le tolleranze che ti avevano detto i produttori delle boccole in bronzo sono rispettate? Idem per la precisione e regolarità di quest'ultima nello spostamento di Z? riguardo il wobble son contento che il tuo sistema di "compensazione" di eventuali imperfezioni meccaniche funzioni, ma son sempre dell'idea che fare una struttura che nativamente non c'è l'ha è semplice ed è una soluzione migliore (probabile deformazione da abito cnc). Riguardo la stampante come struttura ecc è venuta proprio bene, potresti se non lo hai già fatto pensare di chiuderla davanti e sopra e di fare un riscaldamento interno utile se stampi al freddo o materiali rognosi.
Re: IeC 9/12 Veloce December 01, 2017 07:50AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 01, 2017 07:53AM |
