Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 13, 2018 01:26PM |
... nei cuscinetti di quel tipo i gambi non filettati delle viti praticamente si bloccano nei fori del cuscinetto, quindi gli unici giochi possibili provengono dai cuscinetti stessi ma 2 affiancati di quel tipo avranno un gioco praticamente nullo... provare per credere.....
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 13, 2018 06:41PM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 14, 2018 04:00AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 14, 2018 01:40PM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 15, 2018 03:21AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 15, 2018 04:30AM |
..... maddai.....
... comunque è ovvio che mi sono ispirato ai bilancieri dei motori.... cosa c'è di più preciso e sollecitato per un movimento di "alzata"? risposta.... il "vecchio" bilanciere delle valvole......
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 15, 2018 09:15AM |
immaginaecrea
..... si tratta solo di rivedere dimensioni e finire il tutto con relativi supporti e scorrimenti....
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 15, 2018 11:05AM |
...... il minimo indispensabile bisogna proprio che ce lo metti.......
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 15, 2018 01:19PM |
(ignoranza mia, per carità, ma dovresti spiegarlo in modo che lo capisca anche un bambino per come la vedo io).
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 16, 2018 03:30AM |
.... ma c'è anche il fatto che nel tempo son cambiate un sacco di cose e non riesco ad avere il tempo materiale per mantenerlo aggiornato e meglio organizzato.... c'è di bello che già con quello che c'è si dovrebbe riuscire a riprodurre il tutto ... in più aggiungi che essendo presente "in prima persona", qualsiasi dubbio te lo posso "dissipare in diretta".......
... poi c'è pure il Mago che è l'altro fautore del sistema che è presente pure lui..... oltre al fatto che già diversi si sono cimentati e che hanno quindi modo di darti ulteriori indicazioni anche con macchine non certo professionali
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 16, 2018 11:48AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 03:26AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 06:11AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 01:10PM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 03:55PM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 04:08PM |
onekk
Non servirebbe nemmeno un motore passo passo, ma un motorino in cc, un paio di ingranaggi e quattro microinteruttori per le 4 posizioni,
Adesso basta perché altrimenti facciamo un V8 a 16 valvole :-D come lo alimentiamo ad alcool od a metano?
Salutoni a tutti
Carlo D.
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 17, 2018 04:48PM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 18, 2018 10:50AM |
immaginaecrea
ehm..... guarda Andrea che è il contrario....... le molle le puoi regolare in modo che possano "reagire" se sollecitate........... insomma ..... in caso di impatto sarebbero le molle che subirebbero il colpo...... direi che invece è proprio un bel sistema....... e se non lo sviluppi tu...... vabbè.... vuol dire che toccherà a noi..... vero onekk?........
scherzo eeeeee.......
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 18, 2018 01:09PM |
).... i motori li facciamo un'altra volta...... e magari sul forum "motori.it"......
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 19, 2018 05:27AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 22, 2018 05:38AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,865 |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 22, 2018 07:53AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 22, 2018 09:46AM |
Re: bozza - nuovo sistema multi estrusori/hotend June 22, 2018 04:16PM |
