Il mio progetto LOSA V1.0
Posted by SAMIT
January 19, 2020 02:38PM
Vi presento il mio progetto, semplice e essenziale...completamente in alluminio e acciaio soltanto la base è in multistrato da 20mm
Stampante 3D Autocostruita tipo Prusa, area di stampa 300-300-295, firmware MK4duo versione 4.4.0, Arduino mega 2560/ramps 1.4, LCD 128x64, Drivers DRV8825, stepper motor nema 17 Bipolare 59Ncm 2A, Estrusore MK8
Re: Il mio progetto LOSA V1.0
January 20, 2020 02:45AM
Buongiorno a tutti, ho letto le guide (utilissime) di MagoKimbra ma non riesco ad inserire la mia Motherboard in board.h. Ho inserito il dato come suggerito nella guida come sotto :
#pragma once
// Macros for board type
#define BOARD_UNKNOWN -1
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB
* RAMPS 1.3 / 1.4 - ATmega1280, ATmega2560
#define BOARD_RAMPS_OLD 3 // MEGA/RAMPS up to 1.2
#define BOARD_RAMPS_13_HFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed)
....mi da questo errore, ho fatto molteplici prove prima di darvi fastidio ma non cambia nulla :
Chiedo scusa se non è la sezione giusta per questa domanda
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2020 02:48AM by SAMIT.
January 20, 2020 03:53AM
A parte il fatto che nelle versioni recenti di MK il file overall comanda su tutto il resto del firmware, perchè non usi il configuratore del mago? [www.marlinkimbra.it]
potrebbe anche esserci un preset per una stampante simile alla tua.
Se vai su control center>forum settings> e metti yes su Add my signature to this message" checked by default la firma comparirà in ogni post senza che manualmente lo spunti quando ne crei uno.
Alessandro
January 20, 2020 05:48AM
Se vuoi configurare a mano non è li che devi mettere il define della motherboard... Ma nel file configuration_basic, quello non lo devi assolutamente toccare, serve solo per leggere il nome della board...
My Blog - My Thingiverse
January 20, 2020 06:53AM
bilanciamist
Ciao bilanciamist, ho usato il configuratore per scaricare il firmware ...intendi quello?
bilanciamist
A....ok graziethumbs up
MagoKimbra
Ciao MagoKimbra, grazie .....riscarico il firmware allora perchè non ricordo come era scritta in precedenza quella riga....yawning smiley .....per cercare di far da solo e non dare fastidi inutili poi combino macelli...ma almeno prima ci provogrinning smiley
Ho controllato subito: era già inserita.....mannaggia a meyawning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 01/20/2020 07:00AM by SAMIT.
January 20, 2020 12:33PM
Buonasera a tutti, ho rifatto tutto da capo e con il configuratore ma mi da sempre lo stesso errore.....potrebbe essere che nel configuratore ho inserito lo schermo sbagliato?
E' lunica cosa di cui non sono certo ....almeno credo
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2020 12:35PM by SAMIT.
January 20, 2020 12:56PM
Ma che errore da??
January 20, 2020 01:25PM
Ciao Magokimbra, ti riporto il messaggio che appare....
Arduino:1.8.10 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Più di una libreria trovata per "SPI.h"
In file included from sketch\src/lcd/ultralcd/lcdprint.h:14:0,
Usata: C:\Users\Sam\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\SPI
from sketch\src/lcd/ultralcd/ultralcd.h:46,
Più di una libreria trovata per "Wire.h"
from sketch\MK4duo.h:147,
Usata: C:\Users\Sam\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\Wire
from D:\Documenti\MK4duo\MK4duo.ino:358:
sketch\src/lcd/ultralcd/dogm/u8g_fontutf8.h:11:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Mega or Mega 2560.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2020 01:30PM by SAMIT.
January 20, 2020 02:35PM
Hai scaricato la libreria u8glib per i display???
January 20, 2020 04:02PM
....ero certo di averlo fatto, invece mi dava ancora " installa " confused smiley ....grazie Mago....ora ha completato lo sketch
Se vi fa piacere vi aggiornerò nei giorni seguenti con i progressi e i primi movimenti della mia LOSA V1.0smiling bouncing smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2020 04:04PM by SAMIT.
January 21, 2020 03:46PM
Buonasera a tutti, un piccolo passo è stato fatto....L'Homing smiling bouncing smiley .....
[ you tube ]
...chiedo scusa per i rumori di "cucina" ahahahahah
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2020 03:50PM by SAMIT.
