Re: Stampante economica per scopi educativi September 11, 2020 04:50AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 11, 2020 09:38AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 11, 2020 10:18AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 11, 2020 01:02PM |
Ci vai tranquillamente solo che non sono cosi facili da trovare, ma mi sembra di averle viste passo 1 anche su amazon. Io le prendo dalla germania (fatte in italia pensa te) e il minimo passo è il 2. Precisione e risoluzione sono due cose diverse , una barra lunga un metro può essere divisa in mille parti, quindi ha risoluzione di un millesimo di metro, ma non è detto che abbia anche la stessa precisione. Una vite passo 2 con gli stessi micropassi di una passo 1 può dare spostamenti con meno risoluzione,ma paradossamente con più precisione (fino a un certa differenza di passo ovvio). Per le trapezoidali esistono apposite tolleranze, delle barre no (o almeno non le ho mai viste) se non nel diametro. La rullatura si usa per tulle le viti siano barre ,trapezoidali o a ricircolo di sfere è il sistema più economico e garantisce una buona rugosità superficiale se si vuole andare oltre nella precisione bisogna passare all'asportazione di trucciolo ed eventuale rettifica.Quote
onekk
Parlando di barre trapezie, ho notato che a parte che sotto i 2mm per giro non vai, e qui hai voglia di discutere sulla precisione, una barra filettata da 0.8 con 200 passi al giro ha meno step/mm di avanzamento di una 8/2 a 400 passi al giro, non contare i microstep che per definizione "sono virtuali" e la "precisione" non è abbastanza garantita.
Re: Stampante economica per scopi educativi September 12, 2020 03:45AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 12, 2020 07:47AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 12, 2020 08:44AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 12, 2020 12:12PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 12, 2020 01:33PM |
Pumapiensa
il giunto stesso, che deve essere elastico e non rigido, in quanto elastico può dare dei giochi
Re: Stampante economica per scopi educativi September 13, 2020 08:34AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 13, 2020 01:01PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 14, 2020 06:42AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 14, 2020 03:00PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 15, 2020 03:46AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 15, 2020 09:42AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 15, 2020 12:23PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 15, 2020 12:56PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 15, 2020 03:13PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 16, 2020 02:09AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 20, 2020 11:20AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 27, 2020 10:14AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 27, 2020 12:11PM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 29, 2020 03:22AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi September 29, 2020 05:04AM |
Re: Stampante economica per scopi educativi November 29, 2020 04:07AM |
