frame prusa i3 rework
June 20, 2014 06:36AM
Qualcuno può postarmi qualche link su dove prendere il frame in acciaio per il modello rework
Re: frame prusa i3 rework
June 20, 2014 06:46AM
In alluminio si trovano... in acciaio dubito ci sia qualcuno che lo venda online
June 20, 2014 06:56AM
E cosa cambia dall'alluminio all'acciao? Strutturalmente parlando ...
June 20, 2014 07:00AM
Bhè l'acciaio ha una maggiore stabilità e resistenza...però se vuoi bucarlo o fare delle modifiche non puoi...l'alluminio con un trapano riesci ad aggiungere buchi o altro e strutturalmente va bene lo stesso... alla fine quasi tutti hanno un frame in alluminio, anche perché online trovi solo questo materiale smiling smiley
June 20, 2014 07:29AM
Mi manderesti il link ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/20/2014 08:15AM by DanielAstro97.
June 22, 2014 05:31AM
Non avendolo comprato da Internet non saprei consigliarti...cmq basta una piccola ricerca su google e trovi un sacco di venditori...poi se proprio vuoi essere sicuro sia quello basta una mail e ti dovrebbero rispondere con tutte le infowinking smiley
June 22, 2014 04:42PM
Ho trovato dei file con tutte le misure dei frame, e mi sta venendo un curiosità:
avendo tutte le misure posso fabbricarmelo in compensato invece che in alluminio? Sempre da 6mm
June 22, 2014 04:49PM
Prova con la cartapesta. smiling smiley
A parte gli scherzi, il compensato da 6 mm avrà una resistenza minore che dell'alluminio da 6mm non credi?
Se non vuoi procurarti un frame cerca il progetto dalla I3 Boxed, ha il telaio in legno non necessita di frame tagliato su macchina utensile
June 23, 2014 12:44AM
ho deciso di fare una rework con frame in mdf da 10mm perché è più conveniente economicamente e poi lo trovo più bello esteticamente.
volevo sapere nella progettazione iniziale della mendel prusa i3 rework il frame in alluminio è di 6 mm prendendo quello in mdf da 10 cambierebbe qualcosa nelle plastiche e nella bulloneria??
June 23, 2014 07:41AM
Nelle plastiche non mi pare, qualche vite M3 ti servirà più lunga, tipo per fissare Arduino e le plastiche dell'asse Z. Prenditi qualche M3x20 al posto delle M3x14.
[reprap.org]
June 24, 2014 05:47AM
Alla fine ho deciso di farmelo in ferro da 6 mm ordinandolo in un'azienda che taglia al laser.
Il file in allegato e quello che gli ho dato per il taglio, potete confermarmi che è il pezzo giusto della prusa i3?
Scusate la richesta stupida ma vorrei essere molto sicuro
open | download - Frame Prusa i3 Rework.dwg (127.4 KB)
June 30, 2014 09:09AM
Ciao ho visto solo ora purtroppo il post..io faccio frame in ferro con una cnc al plasma..spero non te lo facciano pagare troppo eheheh
June 30, 2014 12:10PM
ciao grazie per avermi risposto, per fortuna l'azienda a cui ho commissionato il frame è un amico di mio padre quindi l'ha fatto pagare una cretinata smiling smiley, volevo solo essere confermato che il file che gli ho dato era quello con le misure esatte per la i3
July 09, 2014 01:42PM
Io il frame per la i3 rework sgraber con i supporti motori e barre Z tagliato al laser in S235J0 l'ho pagato 45€
Edited 1 time(s). Last edit at 07/09/2014 01:43PM by momolo.
Prusa i3 frame sgraber metal laser cut , Arduino ATMega2560, Ramps 1.4, Hotend j-head 0.5
August 22, 2014 05:31AM
ciao,
mi potresti dire dove l'hai comprato?!
se mi mandi il link ancora meglio.
grazie in anticipo
August 20, 2015 02:09PM
Ciao a tutti, il frame della Rework è uguale a quello della Hephestos?
E conoscete qualche azienda che col taglio laser che costi meno di 70€? materiale alluminio 6mm
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
