stampante interessante fino a 700 mm/s
Posted by mrlove
July 24, 2014 04:54AM
[www.dynamo3d.com]
stento a credere che a 700 mm/s non si smonti winking smiley
rimane molto interessante, costa intorno ai 2000 euro
L
Re: stampante interessante fino a 700 mm/s
July 24, 2014 09:39AM
Belle vibrazioni, come un subwoofer... grinning smiley
---- "Let me make my move" ----
July 24, 2014 10:46AM
Da quello che ho capito hanno messo su un elettronica dedicata, quindi niente Ramps e Arduino (anche se magari sono derivate da quelle) per gestire quella velocità, più che altro ci saranno dei driver grossi come pompelmi per gestire la potenza necessaria a fornire quelle velocità per tanto tempo.
Però immaginate con i giusti accorgimenti di meccanica magari si può stampare realmente qualsiasi cosa a quella velocità (anche perché sfido io a stampare oggetti particolareggiati con quelle vibrazioni).
[anfeo-gallery.blogspot.com]
PRUSA I3 R2 by NicolaP- Arduino MEGA + Ramps 1.4; Hotend IEC Ottone 0,35mm, filamento 1,75mm, ABS, HE: 255°C, HB 110-108°C
FW: Marlin V1 ; Repetier Host 0.95 con Slic3r
July 24, 2014 11:37AM
Buongiorno a voi,non e' il piano che vibra ma la camera....la evo ha una elettronica dedicata in collaborazione con la 3dcreate it real,il video caricato e' solo un piccolo assaggio ma ne rilascieremo altri nel mese di agosto prima di arrivare al 3dprintshow di Londra.
La evo ha 1 chip dedicato che controlla e corregge le vibrazioni della testa alle alte velocita',inoltre e lo mostreremo nei prossimi video oltre ad incrementare la velocita' di stampa scenderemo e di molto sotto 0.1 di layer thickness diciamo sui 0.02 circa perche' ha un altro chip dedicato con una speciale funzione che si chiama "squeezing" che permette una definizione molto vicina a un altra tecnologia ben nota...
La stampante ha un alimentatore micro atx di 300w,si puo' stampare direttamente sia con la schedina micro sd che con la classica pennetta usb,ha la predisposizione wifi un lcd 128x64 graphical screen e altro ancora...
Il frame e' stato costruito e progettato per le alte velocita' come per il piano di alluminio di 6mm rinforzato e credo che sia difficile farlo vibrare.....
Per quello che riguarda il piano riscaldato ha un nuovissimo piano in silicone che ci ha realizzato per noi una nota ditta Italiana da 12v 150w che ha come caratteristiche la capacita' di riscaldamento di circa 40w al cm/2 e puo' raggiungere i 160°,mentre l'estrusore raggiungera' i 280° per permettere di stampare qualsiasi materiale in commercio tra cui il nylon pa12 e il carbonio...
E' dotata di 4 sezioni led di 10 cm circa cadauna per una illuminazione ottimale...
La evo stampa con un software proprietario che carica qualsiasi formato esistente e non stampa con il normale gcode,ma usiamo un nuovissimo sistema di decodificazione che permette....ve lo dico piu' avanti smiling smiley
Apro un parentesi perche' a Londra presenteremo il nuovo filamento al carbonio che abbiamo realizzato con un altra nota azienda produttrice di filamenti europea....alta resistenza a uv,altissima resistenza meccanica,etc...
Non vi dico tutto perche' chiaramente tempo al tempo..
La macchina e' interamente realizzata e costruita qui a Civitanova Marche(Mc) quindi poi se volete venire a trovarci saremo ben lieti di farla vedere in azione dal vivo dopo il 4/6 settembre chiaro
Dynamo3d
July 24, 2014 12:01PM
io sposterei in "Mercato"
edit:
guardando il sito della Real [www.createitreal.com] leggo tante cose, ma non vedo nulla di specifico, e quando parlano alta risoluzione, scrivono 200 micron...
Comunque spero sia vero :-)
Meccanicamente nulla di nuovo [pbs.twimg.com] [pbs.twimg.com] e la scheda utilizza driver con formfactor dei pololu [www.createitreal.com]
Edited 3 time(s). Last edit at 07/24/2014 12:44PM by enricodare.
Enrico
July 24, 2014 01:41PM
Domanda idiota: ma non si considera un tempo minimo per ogni layer, per far raffreddare il materiale depositato?
Anche nelle nostre "lente" reprap se impostiamo la velocità a 150 mm/s la stampante raramente va a piena velocità, dipende molto dal pezzo da stampare.
Inoltre il layer a 2 centesimi con che diametro di estrusore viene stampato...
Per me ci sono troppe cose proprietarie e segrete, manca solo che una volta inserito il pezzo la stampante decida da sola in piena autonomia i parametri di stampa, ah già questa dovrebbe già esistere, è stata paventata su questo forum un bel po' di tempo fa, magari è questa.
Aspettiamo Settembre.
July 24, 2014 03:08PM
Io non ci credo nemmeno se la vedo dal vivo, a meno che non si calcoli i 700mm/s come massima velocità raggiunta da un singolo settore e preso come record assoluto; stampare con valore di 700mm/s come "printspeed e sperare di avere una stampa...nemeno se la vedo...il solo materiale a quelle velocità non riesce a essere sciolto e estruso...
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
July 24, 2014 04:41PM
A me basterebbe arrivare a 200mm s..sono di poche pretese.aspetto con ansia ..
August 07, 2014 09:42AM
... in questi casi sapere le accelerazioni sarebbe... meglio... perché se i 700 li raggiunge dopo 15cm (curva dell'accelerazione) in pratica non li raggiunge mai... un po' come fa makerbot... i suoi 90mm/sec corrispondono a 40 mm/sec delle normali reprap con 2500 di accelerazione ..... hehehe vecchi trucchi... o realtà? la matematica ci aiuta...
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
