Rostock mini pro Delta printer [VENDUTA]
November 08, 2015 04:41PM
Vendo stampante 3D tipo Delta costruita sul modello rostock mini pro, rispetto al modello originale ho apportato alcune modifiche che la rendono più precisa e più comoda da usare, ha un ingombro sul tavolo di circa 35x30cm per 55/60cm in altezza,
La stampante lavora su un piano in vetro diametro 170mm ed ha in altezza di stampa massima di circa 160mm.
I componenti installati sono di ottima qualità, consentono stampe molto dettagliate, ho testato stampando con layer di 0.05mm.
Di seguito l'elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione:
-Motori nema17 2.5a e 4.5 kg/cm di coppia
-cinghie caricate nylon
-barre rettificate misumi
-cuscinetti lineari misumi
-cuscinetti di rinvio skf
-Piastre frame in plexiglas tagliato al laser
-parti stampante alcune in PLA, altre in PETG ( la selezione delle plastiche non è casuale, è stato selezionato il miglior tipo di plastica in base all'utilizzo )
-aste di movimentazione del l'hotend in fibra di carbonio con uniball di precisione
-piano scaldante 100w ( necessario per stampare abs e petg, utile anche per il pla) con isolamento termico nella parte sottostante
-1 piano di stampa in pyrex più un secondo di scorta
-2 clip di fissaggio piano più una di scorta
-hotend j-head in metallo montato a regola d'arte ed isolato termicamente nella parte calda con teflon ( nastro più rondella), messa pasta conduttiva sul dissipatore
-ugello di stampa da 0.35mm
-estrusore con gearbox planetario in metallo 5:1 e motore nema17 con spingi filo sagomato che non schiaccia il filamento ( questo sistema è una mia modifica, permette di stampare senza problemi filamenti morbidi come pla-flex e petg )
-scheda di controllo arduino mega ( originale ) più ramps più display lcd con slot per memoria sd di reprap discount
-driver dvr8825 che lavorano attualmente a 1/32 di step, i driver sono completi di dissipatori e sono installati in apposito box con ventola di raffreddamento
-alimentatore switching da 12v 30A alta efficienza
-supporto universale per bobine
-viteria di qualità, tutti i dadi sono autobloccanti e sono state usate rondelle ovunque
-Basamento in legno mdf tagliato a misura e verniciato, spessore 2cm con praticati i fori per ancorare saldamente la stampante e l'alimentatore, foro per la ventola da 90mm che raffredda i motori.
La stampante è montata a regola d'arte, tutto in maniera precisa, funzionale ed ordinata
La stampante funziona in maniera impeccabile, ha all'attivo poche ore di stampa ( visionabili tramite schermo lcd della stampante stessa )
Fornisco completamente configurata, inoltre girerei i miei profili di slic3r frutto di ore di test :p
Funzione di caricamento filo e scarico filo a fine stampa automatiche.
Vista la qualità ( ed il prezzo ) dei componenti utilizzati vendo a 550€, cifra ben inferiore rispetto a quanto ho pagato il tutto, inoltre le operazioni di montaggio, messa a punto e migliorie varie hanno comportato decine e decine di ore di lavoro. Incluso nel prezzo vi sono svariate parti di ricambio e 50g di materiale da stampare.
Disponibile a qualsiasi prova dimostrativa.
Vendo per monetizzare e finanziare altro progetto, per qualsiasi info contattatemi pure.
Preferibilmente consegna a mano... In caso di spedizione dovrei recuperare scatolone ed imballo idoneo
Grazie.
Saluti.
Tommaso.
[images.tapatalk-cdn.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 01/26/2016 05:19PM by Gordie.
Re: Rostock mini pro Delta printer
December 09, 2015 06:14AM
Abbasso a 420€!
December 16, 2015 08:53AM
Abbasso ulteriormente... 320€... Ultimo prezzo!
December 21, 2015 10:33AM
Dimenticavo, venduta fuori dal forum!
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
