Vendo come da titolo stampante Prusa i3 Hephestos, completa di scatola originale. Ho apportato le seguenti modifiche:
-Asse Z movimentato con barre trapezoidali diametro 8mm passo 2 mm
-Piatto riscaldato mk3 in alluminio alimentato a 24V (nel prezzo è incluso l'alimentatore da 24V da 20A, raggiunge i 100° in meno di 3 minuti. Governato in modalità bang bang con relay meccanico ma regalo anche un relay allo stato solido)
-Alimentazione stampante con psu Xbox 360 12V da 203W + 5V(accensione e spegnimento gestibile da linea di comando e dal menu dello schermo)
-Struttura rinforzata con barre sul posteriore
-Autolinevellamento del piatto con sensore induttivo (sensibile anche ai non metalli)
-Led sotto l'estrusore gestibile da relay tramite comando
-Ventola di raffreddamento della elettronica maggiorata
-web cam con infrarossi, con braccio flessibile (volendo posso fornire un raspberry b con octoprint già configurato, non incluso nel prezzo)
-carrello estrusore modificato con 4 cuscinetti lm8uu ( l'originale ne ha 3)
-porta filamento supportato da cuscinetti
-qualche plastica aggiunta qua e là per renderla più carina e funzionale.
Tutti i pezzi sostituiti sono stati conservati e e verranno dati insieme alla stampante. Inoltre fornisco:
-4 cuscinetti lm8uu nuovi
-2 piatti per poter stampare (oltre a quello già montato)
-1 termistore filettato (ricambio per Hot-end BQ)
- blue tape
- 1 flacone di lacca
- 2 end stop ( 1 meccanico, 1 ottico)
- 1 barra trapezoidale diametro 8mm passo 2
- 1 bobina da 900g pla blu BQ
- 1 bobina da 300g pla grigio BQ
In totale ha stampato 12 bobine di pla e 1 bobina di abs, è perfettamente funzionante, ottima per avvicinarsi al mondo della stampa 3d ed imparare le basi. Preferisco la vendita in zona casomai posso valutare la spedizione. Per altre informazioni sono a disposizione (no perditempo) grazie
open |
download -
(77.6 KB)
open |
download -
(102.3 KB)
open |
download -
(81.3 KB)
open |
download -
(85 KB)
