smiling bouncing smileyNuovo estrusore universale in alluminio smiling bouncing smiley
Posted by 3Dline
July 15, 2016 11:38AM
Vi presentiamo il nostro nuovo universali in alluminio.
Vi chiederete perché universale?
perché in pochi passaggi da estrusore bowden può diventare diretto e viceversa.
Ma non finisce qui!
E' utilizzabile sia con motore nema 17 che con motoridduttore nema 17 ed è applicabile sia su profilato che su guida HIwin!
Per scoprirlo visitate il nostro sito www.3dline.it nella sezione "Costruisci La Tua Stampante 3D" nella voce ESTRUSORI.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti!
#StampaLeTueIdee
Edit: Si segnala che non sono graditi titoli in maiuscolo - Gordie
Edited 3 time(s). Last edit at 07/26/2016 09:38AM by Gordie.
[www.3dline.it] Progettazione e produzione di sistemi cnc, sistemi di automazione industriale, stampanti 3d e prototipatrici rapide
Seguiteci su facebook per non perdervi le novità e promozioni [www.facebook.com]
Scopri il progetto 3DiElle sulla WIKI [www.costruiscilatuastampante3d.com]
Re: smiling bouncing smileyNUOVO ESTRUSORE UNIVERSALE IN ALLUMINIOsmiling bouncing smiley
July 15, 2016 02:53PM
Ciao,
carino ed economico però l'enorme distanza tra l'albero del motore e l'attacco non mi sembra molto adatto ai filamenti di 1.75mm, soprattutto per la gomma.
Io personalmente vi consiglio di mettere qualche informazione in più per il montaggio così che chiunque possa capire se per sostituirlo al proprio deve fare modifiche, come per esempio l'interasse dei fori di fissaggio al carrello.
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
July 18, 2016 05:02AM
Per quanto riguarda la distanza tra l'attacco rapido e l'albero motore non è un problema poiché l'attacco rapido è passante e il tubo 2x4 può essere spinto fino all'albero motore come nella seguente foto.
Per quanto riguarda il montaggio invece, l'estrusore è dotato di una flangia di fissaggio con interasse di 24 mm
Alcune ulteriori foto di divere configurazioni
Nei prossimi giorni aggiorneremo anche il sito con foto e ulteriori info!
Restiamo a disposizione per ulteriori info e chiarimenti!
July 18, 2016 06:05PM
Ora mi sembra già molto meglio smiling smiley
Ultima domanda, è compatibile anche con filamenti da 3 mm?
July 18, 2016 06:09PM
Certamente! Basta richiederlo per 3 mm e montiamo un attacco rilsan 6x3 mm
Collaboratore presso [www.3dline.it]!!
Primo hotend liquid-cooled disponibile per tutte le stampanti 3d!!
[www.3dline.it]
Progetto 3DiElle
[www.3dline.it]
