kapton 30x30
July 16, 2014 02:36AM
Ik vond vanmorgen bij 123inkt kapton in allerlei varianten.
Ik heb de vellen van 30x30 besteld, dan heb ik geen banen meer te leggen en dus ook geen naadjes in mijn print.
Ze hebben ook rollen en 20x20
Ik print ook op glas, dus ik kan de kapton mooi aanbrengen op de losse glasplaat en dan terugleggen :-)
Kannie wachten tot het binnen is...
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: kapton 30x30
July 17, 2014 07:53PM
Nice, heb zelf een rol van 100mm breed, als je het netjes legt zie je geen naad hoor winking smiley Die techniek heb ik al eens uitgelegd, met Glassex enzo.
Heb nu weer een nieuwe laag op mijn bedje zitten, ik zie met het blote oog amper waar de naad zit.
Er zijn ook rollen verkrijgbaar van 200mm breed op ebay, maar heeft 123inkt dan ook die 200mm brede rollen? Or hebben ze 200x200 alleen op vel?
http://www.marinusdebeer.nl/
Re: kapton 30x30
July 18, 2014 11:02AM
Nou, ik heb mijn eerste vel al verprutst.
Het is zo'n grot oppervlakte om in een keer aan te brengen dat ik de luchtbellen niet weg krijg.
Toch heeft het potentieel denk ik, want ik zie wel naden in mijn prints als ik met stroken werk.
Ik zal jouw aanbrenginstructies eens opzoeken :-)
Thomas
Re: kapton 30x30
July 21, 2014 07:54PM
Die luchtbellen komen er prima uit met Glassex, voordeel is dat de kapton niet direct vastplakt dus dan kun je met een pasje de belletjes eruit strijken. Even twee uurtjes op de kachel leggen daarna, de Glassex verdampt onder het kapton vandaan, daarna nog 1 keertje voorichtig met een pasje strijken en presto!
Oh, en die krassen zijn van schuurpapier, ik heb een ongeluk gehad met mijn hotend die zich eens zomaar in mijn printbed boorde en een spoor had geschraapt... Zomaar uit het niets. Probleem nooit kunnen ontdekken.
Dus alu mooi vlakgeschuurd weer en kapton er weer op. Merk er niets van omdat het maar lichtjes is opgeschuurd. Je ziet het alleen heel erg duidelijk...
Heb nog even gezocht, hier leg ik uit hoe ik het doe:
[forums.reprap.org]
Ohmarinus
jand
Wat ook goed werkt is wat glassex op de glasplaat spuiten. De tape is dan prima op de plaats te schuiven. Daarna met een bankpasje oid over de tape strijken om de vloeistof zo veel mogelijk te verwijderen. Daarna laten drogen.
Exact zoals ik het doe, dit geeft het beste resultaat omdat Glassex helemaal verdwijnt en geen residue achter laat. In water zitten mineralen en kalk, deze geven tot op zekere hoogte toch een vervuiling die de tape aantast, terwijl je dat met Glassex nog minder hebt. Bovendien is het spray & play hihi winking smiley
Zoals jand, ik doe het ook zo, op een aluminium plaatje spuit ik glassex, dat verspreid in dan zodat overal netjes een laagje ligt. Daarna snij ik twee stroken van een rol Kapton tape (100mm brede tape) en leg ik die netjes 1 voor 1 uit op het aluminium. Eerst de eerste aanbrengen en goed glad strijken met een pasje, eerst heel zachtjes met beleid en daarna kan je steeds meer kracht uitoefenen met het pasje.
Dan de volgende, en als beide lagen er goed op zitten even laten drogen.
Als de randen van de Kapton tape niet goed aan het bed hechten is dit geen probleem. Ik leg de alu plaat op de verwarming om te drogen en te hechten, daarna kan je na een uur of twee die losse randjes met je vinger op het printbed vastplakken zonde rmoeite. Dan nog even voorzichtig met een mesje het kapton afsnijden dat over de rand steekt en dan eindig je met dit:
En als je klaar bent kan je mooi nog even snel de ramen lappen terwijl de kapton op de verwarming ligt winking smiley
Edited 3 time(s). Last edit at 07/21/2014 08:02PM by Ohmarinus.
Re: kapton 30x30
July 23, 2014 04:42PM
Ik heb de plaat in een sopje gelegd en het hele vel er daarna ook in.
Dat ging perfect. Drogen op een pan en na het drogen de randjes afsnijden. Geen luchtbel te zien en natuurlijk geen naden !
Prima methode dat nat aanbrengen.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2014 04:48PM by Replace.
Re: kapton 30x30
August 08, 2014 01:41AM
Ik heb gewoon een rol van 200 mm breed en 30 meter lang besteld op ebay. Nog geen 17 euro. [www.ebay.nl]
