Probleem met aansluiting heatbed op megatronics bord
Posted by Koos82
July 29, 2015 01:36PM
Hallo Allemaal,
ik heb een Prusa i3, en alles werkt prima opzich.
Ik heb alleen een probleem met mijn aansluiting van mijn draden van mijn heatbed op het megatronics bord.
Na verloop van tijd word opeens de plus draad zwart, aan het uiteinde met gevolg dat het heatbed uitvalt, met gevolgd dat ik de prints weg kan gooien omdat ze loskomen van het bed.
het lijkt op kortsluiting maar alles is zo geisoleerd dat dat eigenlijk niet mogelijk is,
Als ik het de draad een stukje afknip en weer netjes bevestigd. werkt alles weer prima naar behoren.
heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? oja ik gebruik de originele dikke stroom draden die bij de printer geleverd zijn
Alvast bedankt!
groet,
Koos
Re: Probleem met aansluiting heatbed op megatronics bord
July 30, 2015 03:22AM
Dit is geen kortsluiting mmar een oververhitting als gevolg van een te hoge overgangsweerstand bij de verbinding.
Aansluiting goed schoonmaken, draad opnieuw aanstrippen en schroefjes goed vastzetten.
Hans.
July 30, 2015 01:13PM
oke ga ik dan een proberen, bedankt
groet,
Koos
