opbouw heatbed
January 29, 2016 03:39PM
Ik heb een kapton heat mat 30x30 cm gekocht waarvan ik een heatbed wil maken .
mijn idee is aluminium plaat met daaronder de heat mat en op het aluminium een glasplaat.
Het gaat om deze mat die zelfklevend is : heatmat
Ik dacht eerst om deze rechtstreeks op het glas te plakken ,maar als het glas breekt is de mat ook verleden tijd.
Hoe kan ik deze het best opbouwen?
Re: opbouw heatbed
February 02, 2016 02:28PM
De kaptonmat MET thermistor direct onder de alu plaat plakken, evt een klein gaatje onder op de alu plaat voor de thermistor. Dan kun je met clips borocilicaat glasplaatjeop de plaat doen. Wel de heatmat schakelen met een solid state relais ivm amperage wat de mat trekt. Evt een aparte voeding.
Succes
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
