Prusa i3 print probleem April 15, 2014 07:50PM |
Re: Prusa i3 print probleem April 16, 2014 03:01AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 16, 2014 05:55AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 16, 2014 08:30AM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 188 |
Re: Prusa i3 print probleem April 16, 2014 06:46PM |
Wvantoorn
Wat zijn je instellingen voor je infill? en je speed, layers?
Als we die niet weten weten we niets
Re: Prusa i3 print probleem April 17, 2014 12:48AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 17, 2014 08:54AM |
Wvantoorn
Lijkt erop dat je extruder slipt.
Maar ABS of pla?
En temp?
En kun je een printscreen maken van je instellingen!
Rechtsonder in type je M501 en die gegevens aub laten zien.
Dan weten we meer.
Gr. Wilco
Re: Prusa i3 print probleem April 17, 2014 09:24AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 17, 2014 09:53AM |
Wvantoorn
Je hebt je eeprom settings niet aan. En je hebt niet de laatste goede marlin.
Download eerst de laatste marlin, versie 1.02R, kan via de github ( google maar eens op marlin) en ga dan eerst rustig alles calibreren en afstellen. En alles in de firmware goed zetten.
Persoonlijk denk ik dan dan je problemen minder zijn.
In de subsectie tutorials staat een handleiding van Eric, over het instellen van je firmware.
Daarna Slic3r instellen en je bent klaar.
Edit: ik lees op het engelse deel dat je niets afgesteld en gecalibreerd hebt. Printer gebouwd, firmware gedownload en printen maar? Misschien heb ik het mis maar de instellingen voor steps/mm en s/mm2 staan niet goed lijkt mij. En als je niet weet wat je precieze instellingen zijn kan je printer ook nooit goed lopen.
En ik heb in 2 weken 3 kilo ABS erdoor gejaagd, en nog is mijn printer niet perfect, dat heeft tijd nodig, en gevoel voor je printer. Op een gegeven moment kun je het horen als er iets fout gaat en hoe snel die gaat. En een prusa i3 zonder zware versteviginen KAN simpelweg niet snel printen, dan krijg je rare dingen. Dus neem de tijd en stel je printer echt goed af, kost misschien paar dagen tijd maar dat verdien je terug in de rest van de tijd die je met de printer deelt!
Re: Prusa i3 print probleem April 17, 2014 12:47PM |
Govanator
Bedankt voor al je hulp ,
Misschien een stomme vraag maar hoe zet ik die eeprom settings dan aan?
marlin firmware die werktQuote
Govanator
Ik wil de nieuwste firmware downloaden, maar op github van erik van zalm, staat ook gewoon de v1.0?
Volg eerst deze tutorial maar, dan weet je zeker dat je extruder goed staat.Quote
Govanator
En dan ben ik pas alles beginnen callibreren zonder beter resultaat (erger), Ik heb ook de steps /mm getest en hij extrude wel degelijk 1cm als dat gevraagd is.
Re: Prusa i3 print probleem April 18, 2014 09:59AM |
Wvantoorn
Govanator
Zie topic in Tutorials. En anders zoek eens op de wiki naar marlin. Of de readme van de firmware.
Govanator
Govanator
En als je alles hebt gecalibreerd, nog een x doen om alles te controleren, is een rotwerk, maar wel zo belangrijk.
Re: Prusa i3 print probleem April 19, 2014 03:18AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 19, 2014 12:14PM |
Re: Prusa i3 print probleem April 20, 2014 02:43PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 3,096 |
Re: Prusa i3 print probleem April 21, 2014 08:53AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 21, 2014 11:40AM |
Re: Prusa i3 print probleem April 21, 2014 05:33PM |
Re: Prusa i3 print probleem April 22, 2014 08:56AM |
jonnie
Dat ventilatortje moet je wel monteren. Zoals Marinus zei, op het PEEK van je hot end. Zonder is wachten totdat het fout gaat. Je prints zullen er niet direct beter van worden, maar je hot end blijft een stuk langer werken met
Re: Prusa i3 print probleem April 25, 2014 02:20PM |
