Prusa i3 print probleem
April 15, 2014 07:50PM
Beste reprappers,
Na gisteren een succesvolle kalibratie kubus af te printen zit ik met wat problemen.
Ik probeerde vandaag een paar keer een andere (grotere) print en dat liep mis,
ziehier de foto
de buitenste lijnen gaan zowat perfect, maar zodra hij begint aan de "infill" komen er problemen.
volgens mij heeft het niets met kalibratie te maken aangezien hij de buiten lijnen wel kan, en dat de problemen niet bij elke print op dezelfde plaats zijn.
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
Ik gebruik een j-head mkv met 0.35 nozzle.
Grtzz
open | download - 2014-04-16 01.54.53.jpg (257.6 KB)
Re: Prusa i3 print probleem
April 16, 2014 03:01AM
Bij de infill stopt de plastic flow, dit zou enkele redenen kunnen hebben.:
Gebruik je ABS of PLA? PLA heeft voldoende koeling nodig op de hot-end.
Je hot-end temperatuur is te laag.
De printsnelheid van je infill is te hoog.
Je idler zit niet strak genoeg (filament slipt).
Er zitten plastic resten tussen de tanden fan je filament drive.
Je motor driver wordt te warm (skipt steps)
Je motor krijgt niet genoeg stroom.
Het kan natuurlijk ook een combinatie van bovenstaande problemen zijn, of iets heel anders.
April 16, 2014 05:55AM
P4tje
Mooi antwoord P4tje, dit kan dus alles zijn, zit je toevallig in de politiek ? smiling bouncing smiley
April 16, 2014 08:30AM
Wat zijn je instellingen voor je infill? en je speed, layers?
Als we die niet weten weten we niets
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
April 16, 2014 06:46PM
Alles staat standaard:
infill 0.4
layers height:
0.25mm
3 solidlayers bottom en top
speed:
perimeters 60 mm/s
infill 30mm/s
travel 60 mm/s
Ik snap er niks van mijn eerste cube ging bijna perfect terwijl het bed niet eens level stond, nu staat het level en nog niks beter
Wvantoorn
April 17, 2014 12:48AM
Lijkt erop dat je extruder slipt.
Maar ABS of pla?
En temp?
En kun je een printscreen maken van je instellingen!
Rechtsonder in type je M501 en die gegevens aub laten zien.
Dan weten we meer.
Gr. Wilco
April 17, 2014 08:54AM
Het gaat over PLA
Wat houd dat juist in dat slippen?
Ik heb m501 ingetypt maar veel komt er niet,
screenshot in bijlage.
Wvantoorn
Maar ABS of pla?
En temp?
Dan weten we meer.
Gr. Wilco
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 08:54AM by Govanator.
open | download - screenshot.jpg (263.4 KB)
April 17, 2014 09:24AM
Je hebt je eeprom settings niet aan. En je hebt niet de laatste goede marlin.
Download eerst de laatste marlin, versie 1.02R, kan via de github ( google maar eens op marlin) en ga dan eerst rustig alles calibreren en afstellen. En alles in de firmware goed zetten.
Persoonlijk denk ik dan dan je problemen minder zijn.
In de subsectie tutorials staat een handleiding van Eric, over het instellen van je firmware.
Daarna Slic3r instellen en je bent klaar.
Edit: ik lees op het engelse deel dat je niets afgesteld en gecalibreerd hebt. Printer gebouwd, firmware gedownload en printen maar? Misschien heb ik het mis maar de instellingen voor steps/mm en s/mm2 staan niet goed lijkt mij. En als je niet weet wat je precieze instellingen zijn kan je printer ook nooit goed lopen.
En ik heb in 2 weken 3 kilo ABS erdoor gejaagd, en nog is mijn printer niet perfect, dat heeft tijd nodig, en gevoel voor je printer. Op een gegeven moment kun je het horen als er iets fout gaat en hoe snel die gaat. En een prusa i3 zonder zware versteviginen KAN simpelweg niet snel printen, dan krijg je rare dingen. Dus neem de tijd en stel je printer echt goed af, kost misschien paar dagen tijd maar dat verdien je terug in de rest van de tijd die je met de printer deelt!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 09:33AM by Wvantoorn.
April 17, 2014 09:53AM
Bedankt voor al je hulp ,
Misschien een stomme vraag maar hoe zet ik die eeprom settings dan aan?
Ik wil de nieuwste firmware downloaden, maar op github van erik van zalm, staat ook gewoon de v1.0?
Dat van die calibratie klopt wel gedeeltelijk, het is zo dat ik in in het begin énkel mijn nozzle op de goede afstand van het heatbed had gezet, voor de rest stond alles nog "scheef" en toen printe die nogal goed, een grotere print ging echter fout.
En dan ben ik pas alles beginnen callibreren zonder beter resultaat (erger), Ik heb ook de steps /mm getest en hij extrude wel degelijk 1cm als dat gevraagd is.
Ik ga alvast aan de slag!.
grtzz
Wvantoorn
Edited 2 time(s). Last edit at 04/17/2014 10:11AM by Govanator.
April 17, 2014 12:47PM
Govanator
Zie topic in Tutorials. En anders zoek eens op de wiki naar marlin. Of de readme van de firmware.
Govanator
marlin firmware die werkt
Govanator
Volg eerst deze tutorial maar, dan weet je zeker dat je extruder goed staat.
En als je alles hebt gecalibreerd, nog een x doen om alles te controleren, is een rotwerk, maar wel zo belangrijk.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 12:48PM by Wvantoorn.
April 18, 2014 09:59AM
Ik heb geprobeerd die firmware te installeren maar in pronterface kreeg ik allemaal vreemde tekens als ik probeerde te connecteren,
oude firmware er weer op gezet en sl3cer gereset.
Met zeer goed resultaat! Kijk maar eens naar de bijlage.
Ik denk dat ik in dit geval niet hoeft te veranderen?
Ook vroeg ik me af welk voordeel het heeft van de eeprom setting in te schakelen, ik weet dat dit eigenlijk de firmware settings zijn maar vind het vreemd dat het zonder werkt :s
Grtzz
Wvantoorn
Govanator
Govanator
Govanator
open | download - 2014-04-17 20.27.38.jpg (302.5 KB)
April 19, 2014 03:18AM
Dus je hebt niets verder gecalibreerd?
En als je rare tekens ziet, betekent dat dat je de firmware niet goed hebt ingesteld.
En als je werkt via de methode van eric in zijn tutorial, kan het niet mis gaan.
En de eeprom aanzetten, daarmee kun je in pronterface of repetier je firmware aanpassen zonder steeds je arduino te flashen.
Maar als alles perfect werkt, dan hoef je niets meer te doen.
April 19, 2014 12:14PM
Ik heb inderdaad verder niet veel gedaan, enkel afstand van nozzle op elke hoek nog eens gecontroleerd.
En het werkt nu zeer goed, alleen komt tegen het einde van de print, de print los van het glas op het heatbed, ik heb het al gekuisd maar is nog steeds zo.
Grtzz
April 20, 2014 02:43PM
Heb je trouwens ook een ventilatortje die het PEEK van de J-head koelt?
April 21, 2014 08:53AM
Nee die heb ik er niet op, ik heb echter wel nog een ventilator bij men kit steken. Doet dit veel aan het resultaat?
Weet iemand wat ik kan doen tegen loskomende prints ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2014 08:54AM by Govanator.
April 21, 2014 11:40AM
Dat ventilatortje moet je wel monteren. Zoals Marinus zei, op het PEEK van je hot end. Zonder is wachten totdat het fout gaat. Je prints zullen er niet direct beter van worden, maar je hot end blijft een stuk langer werken met winking smiley
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
April 21, 2014 05:33PM
Als de printjes niet aan het bed blijven plakken moet je eens spelen met de temperatuur.
Zet je bed bijvoorbeeld eens 5 graden warmer en probeer iets te printen.
April 22, 2014 08:56AM
Het PEEK van het hot-end dat is het "plastic" deel? weet er iemand ook een goede fan houder voor te printen?
Ik heb de temperatuur voor het bed zelf tot 85c gezet ipv 60 en na een 40 min printen komt de print los :s zeer hatelijk, en nog geen oplossing gevonden :s heb voor de print het glas gekuisd :s
Grtzz
jonnie
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2014 10:01AM by Govanator.
April 25, 2014 02:20PM
