Nieuw filament probleem
Posted by Govanator
May 18, 2014 10:27AM
Beste leden,
Ik heb recent nieuw filament gekocht (pla), waarmee ik echt problemen heb.
Het gekochte zwart gaf in het begin geen probleem.
Dan probeerde ik zilver en deze kwam niet door de hot end, tot 240 graden geprobeerd geen effect.
Ik probeerde weer het zwart dat eerder werkte en nu ging dit ook niet meer!.
Daarna terug met fimament geprobeerd van mijn originele leverancier en het werkt weer gewoon, ik heb geen idee wat ik moet doen en heb net 10kg gekocht!.
Het is allemaal 3mm dat is correct.
iemand een idee?
thx
Re: Nieuw filament probleem
May 18, 2014 10:43AM
Zilver gilament zitten nog weleens metaaldeeltjes in. Bij een hele kleine nozzle (kleiner dan 0.3mm)kan dit voor een verstopping zorgen. Zonder schoonmaken zou het filament van je originele leverancier dan ook niet moeten werken.
PLA op 240 graden moet toch echt wel vloeibaar zijn. Is het niet per ongeluk ABS?
Heb je al contact opgenomen met de verkoper?
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
May 18, 2014 10:49AM
Ik heb een nozzle van 0.35, enja aangezien het met de originele filament wel gaat verstopt die dus niet /
Wat ik merk, met mijn goede filament bij een warme nozzle komen er langzaam streepjes plastic uit die opkrullen, als ik laat extrude komt er dan effectief plastic uit
Met mijn nieuwe filament komt er 1druppel uit die aan de nozzle blijft plakken, als ik laat extruden komt er verder niets uit.
Zeer vreemd, zeker omdat mijn nieuw zwart eerst wel werkte.
Ik heb mijn leverancier nog niet op de hoogte gebracht , ik hoop een oplossing te vinden
Edited 2 time(s). Last edit at 05/18/2014 10:51AM by Govanator.
May 18, 2014 11:18AM
Ik heb zonet mijn nieuwe blauwe filament geprobeerd en deze werkt gewoon zoals het moet,
Het is dus de zwarte en zilvere filament die niet werkt :s
May 18, 2014 12:22PM
Nu nog een extra probleem sad smiley mijn x as doet zeer vreemd, als ik hem beweeg hoor ik een blokkerend geluid en hij beweegt amper :s
Iemand een idee? motor kapot?
May 18, 2014 12:52PM
Controleer eens hoeveel stroom die krijgt?
May 18, 2014 01:41PM
Stroom is op alle step drivers hetzelfde :s
