J-Head raakt steeds verstopt February 02, 2015 04:01PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 02, 2015 04:21PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 02, 2015 11:16PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 03, 2015 05:56AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 03, 2015 01:15PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 03, 2015 01:26PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 03, 2015 05:09PM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 3,096 |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 04, 2015 02:51AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 05, 2015 09:57AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 05, 2015 11:09AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 03:25AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 04:20AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 04:22AM |
SnelleD
En waar kan men dit materiaal vinden?
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 04:46AM |
Inderdaad zoals [P4tje] aangeeft iets meer info zou kunnen helpen en zijn opmerking over de filament leverancier is denk ik ook een goed startpunt.Quote
geert8550
Misschien zie ik nog iets over het hoofd.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 08:37AM |
Frans@France
geert8550
De vraag die je denk meestal standaard krijgt als je zo'n probleem hebt is : Kan je met de hand het filament wel door de hotend heen drukken als het vast zit? Ja : Dan geen hotend of filament probleem Nee : Hotend of filament probleem.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 09:47AM |
P4tje
Frans@France
geert8550
Zo zwart wit is het niet, als het filament precies past, merk je met handmatige invoer niets. Filament kan een beetje vervormen in de filament drive, hangt af van de hardheid van het filament en de druk op de idler. Dan zal het precies pas filament net niet meer passen en word de motor / stepper driver steeds heter, totdat ze steps skippen of uit gaan.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 01:10PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 01:24PM |
SnelleD
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 01:32PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 11, 2015 05:12PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 02:24AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 03:21AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 04:21AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 04:55AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 04:57AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 05:00AM |
Ik lees zo'n opmerking wel meer maar heb het nog nooit gezien en snap ook niet waar dat stof dan vandaan zou moeten komen. Wat voor stof zou het dan moeten zijn dat het het blokkeren zou kunnen veroorzaken? De enige stof die ik heb is de stof die de hobbed bolt maakt en aangezien dat plastic is is dat geen probleem voor de hotend.Quote
P4tje
- Gebruik je een stof filter? Je wilt niet weten hoeveel stof er mee komt met je filament...
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 05:11AM |
P4tje
De zei ik niet, laat het filament doorlopen zonder hotend en meet het filament rondom op. ABS is zachter dan PLA en kan ovaal worden gedrukt in de filament drive, als je ABS dan al 2.98mm is, heb je zomaar kans dat de dikste kant dan 3.05mm word en dus vastloopt.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 05:20AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 05:50AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 05:59AM |
Frans@France
P4tje
