Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 06:45AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 06:56AM |
P4tje
Frans@France
Ik lees zo'n opmerking wel meer maar heb het nog nooit gezien en snap ook niet waar dat stof dan vandaan zou moeten komen. Wat voor stof zou het dan moeten zijn dat het het blokkeren zou kunnen veroorzaken? De enige stof die ik heb is de stof die de hobbed bolt maakt en aangezien dat plastic is is dat geen probleem voor de hotend.Quote
P4tje
- Gebruik je een stof filter? Je wilt niet weten hoeveel stof er mee komt met je filament...
Het plastic trekt (een beetje) stof aan, als dat ophoopt of het een wat groter stukje is kan je problemen met de extrusie krijgen. Zoek maar eens op internet / de forums het is best een groot ding. Ik haal regelmatig vlokken stof uit de filter en zo stoffig is de kamer niet eens.
Ik zeg niet dat het filament ovaal is, maar de filament drive kan zacht (ABS) filament vervormen. Toen ik nog 3mm filament gebruikte heb ik dit een keer gehad met ABS en de E3D. Met te weinig spanning werd het filament weg gegeten en met te veel spanning vervomde het.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 07:01AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 07:02AM |
geert8550
In bijlage enkele afbeeldingen van de laatste jam met mijn nieuwste hotend (deze van aliexpress). Was van de eerste keer al prijs. Het zwarte filament kwam van C.
Ik nam het uit elkaar na het jammen en merkte op dat er precies een luchtbel in zat.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 07:08AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 07:41AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 08:49AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 09:18AM |
geert8550
Ik heb ook al enkele keren een petsend geluid opgemerkt tijdens het printen, dat bij deze rol die bij C. gekocht werd.
Het stukje die uitstak had ik afgeknipt, bij het bekijken brak het af en zag die "holte". Het is toch niet mogelijk dat bij een rol dit vol met luchtbellen zit, maar inderdaad nu en dan hoorde ik wel eens "pets". Misschien moet ik maar eens bij jullie aankloppen voor filament om verder te testen.
Wat bedoel je met drogen? zou vocht die in de plastiek zit verdwijnen??
Ik heb nog twee proefstalen liggen van geel en een soort licht blauw die ik enkele weken terug van C. kreeg, ik test vanavond eens met die.
Hygroscopic Resins (i.e., Nylon, ABS, Acrylic, Polyurethane, Polycarbonate, PET, PBT,)
•Have a strong affinity to attract moisture
•Will absorb moisture onto their molecular structure if exposed to ambient air
•Internal moisture can not be removed with hot air alone
Water vapor surrounding a hygroscopic pellet is absorbed into the pellet. As the vapor pressure within the pellet increases to equal the vapor pressure surrounding the pellet, equilibrium occurs. This is referred to as, moisture equilibrium.
When an environment of hot, dry air surrounds a wet hygroscopic pellet, the vapor pressure surrounding the pellet is lower than the vapor pressure within the pellet. Consequently, the moisture within the pellet begins to migrate toward the area of low vapor pressure outside the pellet. Expose the pellet to the hot, dry atmosphere for a sufficient period and the pellet eventually reaches moisture equilibrium with the surrounding dry conditions. In other words, the pellet becomes dry.
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 10:00AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 10:06AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 10:27AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 02:29PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 12, 2015 04:08PM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 13, 2015 02:22AM |
Re: J-Head raakt steeds verstopt February 13, 2015 03:59AM |
